Hallo zusammen, ich würde gerne eine 100Mbit Ethernetstrecke (es sind nur ungefähr 10Mbit tatsächlich benutzt) über eine einfache Klingeldrahtleitung (twisted pair) von max 300m laufen lassen. Wireless ist keine Option. Im Netz findet man allerlei Ethernet Range Extender. Würde mich interessieren ob es dazu praktische Erfahrung/Empfehlungen gibt. Robust und klein wären wünschenswerte Nebenbedingungen. Grüße
300 Meter geht nicht, weil da die Laufzeiten zu lang sind. Ethernet kann maximal 100 Meter pro Segment. Du bräuchtest also alle 100 Meter einen Switch. Ich denke, dass ein anderer Kabeltyp daran auch nichts ändert.
Die 100m haben nichts mit der Laufzeit zu tun, sondern mit der Signalqualität über Kupferkabel. Über Glas gehen Kilometer, bei entsprechend höherer Laufzeit. Laufzeiteffekte gibt es seit konfliktfreiem full-duplex Ethernet nicht mehr.
Stefan schrieb: > 300 Meter geht nicht, weil da die Laufzeiten zu lang sind. Ethernet kann > maximal 100 Meter pro Segment. Du bräuchtest also alle 100 Meter einen > Switch. das spielt nur bei HUBs eine rolle. Weil sonst das komplette Packet auf der Leitung ist und kollisionen nicht erkannt werden. Im duplex betrieb mit Switch gibt es diesen Limit nicht. > Die 100m haben nichts mit der Laufzeit zu tun, sondern mit der > Signalqualität über Kupferkabel. doch hat es (oder gab es mal, spielt heute aber keine rolle mehr) Wie weit man wegen der Dämpfung kommt, kann ich aber nicht sagen. Aber 300m über telefonkabel ist schon sportlich. Selbst bei DSL ist es kaum möglich, zumindest nicht mit 10Mbit.
