Hallihallo, Ist es tatsächlich so exotisch, was ich vorhabe? Eigentlich möchte ich bloß zwei Platinen über einen Steckverbinder miteinander verbinden. Aber mit den Randbedingungen... - SMD auf beiden Seiten - rechtwinklige Verbindung - einigermaßen platzsparend - 18 Kontakte ... ist fast gar nichts zu finden. Mit "einigermaßen platzsparend" denke ich an zweireihige Verbinder, weil 18 Kontakte in einer Reihe doch etwas lang werden. Diese ganz normalen Stiftleisten im 2,54-Rastermaß wären ja ok, aber die Kombination von SMD und rechtwinklig scheint sich irgendwie auszuschließen. Gibt es da irgendwelche anderen Standardlösungen, die mir nicht bekannt sind, oder sind meine Anforderungen so komisch? tschüß
Mareau schrieb: > aber die Kombination von SMD und rechtwinklig scheint sich irgendwie > auszuschließen. Was verstehst du mit "rechtwinklig"? Ist das "stehend" oder "liegend"? Mareau schrieb: > Diese ganz normalen Stiftleisten im 2,54-Rastermaß wären ja ok, aber die > Kombination von SMD und rechtwinklig scheint sich irgendwie > auszuschließen. Die gibts liegend und stehend: http://www.samtec.com/technical-specifications/default.aspx?SeriesMaster=TSM Und die auch: http://www.mpe-connector.de/index.php?lang=de&menu=16&distributor=27&product_group[]=5&s_parameter[10]=26&s_parameter[13]=19&s_parameter[16]=6&action=Search&id_family=334&variations[]=2&variations[]=3 http://www.mpe-connector.de/index.php?lang=de&menu=16&distributor=27&product_group[]=5&s_parameter[10]=26&s_parameter[13]=7&s_parameter[16]=6&action=Search&id_product=3533
Micromatch Serie von Tyco (da gibt es auch andere Fabrikanten mit der gleichen Connector). Pcb-Flatcable oder Pcb-Pcb, Smd und Through-hole
Ah, super, danke sehr! Ich schau mal und hoffe, daß es da nicht sonderlich lange Lieferzeiten gibt. Und daß vielleicht auch kleinere Mengen erhältlich sind. Na mal sehen.. tschüß
