Konzept um systemweiten Fehlern
Gast #3023105
Hallo zusammen
Ich arbeite zurzeit an einem C++ embedded Projekt, bin aber mit unserem
Errorkonzept nicht zufrieden. Wegen der limitieren Ressourcen ist die
Verwendung von try/catch vom Kompiler nicht unterstützt.
Also ich bin auf die Suche nach einem bewährteten Konzept um
systemweiten Fehler abzufangen und signalisieren.
Hat jemand ein Ansatz?
Vielen Dank
Gast #3023108
die Frage ist was bei einem fehler passieren soll. Soll das Programm
weiter laufen oder im Fehlerstatus stehen bleiben?
C in werden dafür gerne longjumps eingesetzt.
Oder halt so wie in C überlich, bei jeder funktion erkennt man an return
ob ein fehler aufgetreten ist.
Gast #3023135
Hallo Peter
Das Programm soll weiter laufen aber der fehler protokolliert werden
(Ein Logging-Module ist bereits vorhanden)
Ich möchte gerne Fehlernummer herausgeben, welche die Herkunft (also
welches Module) und die genaue Fehler identifiziert.
Was ich verhindern möchte ist eine reisen Fehlercodeliste verwalten zu
müssen, dies soll programmiertechnisch gelöst sein.
Gast #3023143
ist das nicht ein wiederspruch in sich? Du willst Fehlernummer ausgeben
aber keine Liste pflegen?
reicht dir nicht ein Makro?
#define ERROR( x )  sendError( x, _FUNTION_, _FILE_ );
enum ecodes {
  ERROR_INVALID_LEN
ERROR( ERROR_INVALID_LEN )
Gast #3023174
So ein kleiner 8-Bitter hat genug damit zu tun sein Programm abzuspulen,
das übrigens schon debuggt sein sollte (dafür gibt es genügend Tools).
Fehler sollten kurz, einfach und mit wenig Aufwand
ausgegeben/gespeichert  werden. Die Ermittelung des Moduls kostet schon
Aufwand, den man nicht einfach übrig hat. Lange "prints" kosten z.B. auf
dem UART tierisch Zeit.
Fehler nur als Kodenummern ausgeben und über Tabelle extern
entschlüsseln. Wenn ich mehr haben will kann ich mir auch nen
"richtigen" Rechner hinstellen.
Meine Meinung.
Agent_P
(Firma: EleLa - www.elela.de) #3023901
Wie ich das gelöst habe:
Bei jedem Aufruf einer Funktion wird der aktuelle ProgramCounter (PC) in
einer Liste gespeichert. Die Liste ist 20 Elemente groß und so sehe ich
maximal 20 letzte Funktionsaufrufe.
Ich nutze einen STM32. Wenn nun da z.B. eine Hard-Fault Exception kommt,
so wird alles gesperrt und per serieller Debug-Schnittstelle diese Liste
ausgegeben. Nun kann ich im MAP File nachschauen welche
Programm-Funktionen da aufgerufen werden und so den Fehler einkreisen.
Klappt ganz gut und hat mir schon einige Stunden Fehlersuche erspart.
Bei C++ mit Objekten müsste man vermutlich nicht nur die Speicheradresse
sonder vielleicht besser der Name der Funktion in die Liste speichern.
Beim PC (in Pascal) mache ich es so, dass bei jedem Funktionsaufruf der
Funktionsname mittels ADD() in eine TStringList gespeichert wird und
wenn die Funktion verlassen wird mittels DELETE() das letzte Element
wieder gelöscht wird. Somit ist in der Liste die ganze Aufrufhierarchie
gespeichert.
Kommt nun eine Exception in der Applikation so wird ein globaler
Errorhandler aufgerufen und diese Liste in das Log geschrieben.
Ist ebenfalls super einfach und man kann genau nachvollziehen was
passierte.
Beide Möglichkeiten müssen natürlich extra programmiert werden,
benötigen Rechenleistung und beim zweiten darf niemals ein DELETE()
vergessen werden (z.B. bei einem Return vor dem Ende), sonst überläuft
die Liste.
Die zweite Variante habe ich hier drin:
Beitrag "EleLa - Elektronik Lagerverwaltung ab V2.0"
Und ich kann jederzeit einem User helfen, da mir das Log den Fehler
immer mit der entsprechenden Programmposition zeigt.
