Hallo, ich habe ein Spannung von einem Bleiakku die überwacht werden soll. Im Normalfall liegt die Spannung bei 12,5 - 13,5 V . Dann soll eine grüne LED leuchten, sinkt sie auf unter 12V soll eine gelbe LED leuchten und sinkt sie unter ca. 11V soll eine rote LED leuchten. Ist das irgendwie mit Z-Dioden möglich ? Leider finde ich nicht sehr viele Informationen darüber, meine es aber mal gehört zu haben. Könnt ihr mir vielleicht helfen ? Ich habe auch eine Möglichkeit gefunden mit einem LM3914 , jedoch ist meine Eingangsspannung auch meine Referenzspannung, und ich denke somit ist das nicht möglich :( Besten Dank im Vorraus,
@ Jakob (Gast) >Ist das irgendwie mit Z-Dioden möglich ? Nicht wirklich, ist zu ungenau. Nimm einen Spannungsteiler, und einen Fensterkomparator, dazu eine halbwegs genaue Spannungsreferenz. http://www.mikrocontroller.net/articles/Standardbauelemente#Shuntregler.2FSpannungsreferenz
Hallo, vielen Dank für die schnelle Antwort ! Inwiefern ist das denn ungenau? Weil so genau muss es ja eigentlich nicht sein in meinem Fall.
Jakob schrieb: > Inwiefern ist das denn ungenau? Zenerdioden haben Toleranzen und eine nicht sehr steile Kurve. Wenn Du dann noch eine sehr einfache Schaltung bauen willst (Z-Diode - R - LED in Reihe) kommt die krumme LED-Kennlinie und der Widerstand noch dazu. Das Ergebnis wird dann sein, dass die LED schon früh anfängt schwach zu leuchten, um dann etliche 100mV später richtig zum Leuchten zu kommen. Ob Dir das reicht, ist zu bezweifeln. Näheres kannst Du in den Datenblättern von Z-Diode und LED sehen. Gruß Dietrich
Hallo, ok ich verstehe, das war dann doch keine gute Idee ;) Könnte mir vielleicht einer kurz erklären wie das mit dem Spannungsteiler funktionieren würde? Wäre super.
Oder gibt es vielleicht eine einfachere Schaltung, wenn nötig auch mit nur 2 LEDs ? Die man mit standart Bauteilen nachbauen kann?
Jakob schrieb: > Ich habe auch eine Möglichkeit gefunden mit einem LM3914 , jedoch ist > meine Eingangsspannung auch meine Referenzspannung, und ich denke somit > ist das nicht möglich :( Wieso? Die Eingangsspannung kommt doch an den "SIG"-Eingang (über Spannungsteiler), die Referenz wird über R_HI, REF_OUT und REF_ADJ passend eingestellt. Also im Prinzip müsste das gehen, benutzt habe ich das IC aber noch nicht. Gruß Dietrich
Schau Dir mal den ICL7665 an ... der hat zwei Spannungs-Referenzquellen an Board und dazu gleich die passenden Komperatoren...
Schau Dir mal das Datenblatt vom TL431 an. Da ist ein Beispiel für Über- und Unterspannungsabschaltung mit 2 Stück TL431 drin. Das könntest Du leicht für 2 LEDs anpassen. Die dritte LED dann so beschalten daß sie angeht, wenn keine der anderen leuchtet. Die TL431 sind quasi recht genaue Spannungsreferenz und Komparator in einem. Und dazu noch spottbillig.
> Ist das irgendwie mit Z-Dioden möglich ? So: (Download des Schaltplanes verfügbar) http://www.pollin.de/shop/dt/NTA4OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/Bausatz_KFZ_Batterieueberwachung.html Das (zweite Schaltung) http://www.atx-netzteil.de/unter_u_ueberspannungsueberw_icl7665.html ist besser, hat aber keine gelbe LED, erzeugt aber mit einer rot/grün Zweifarben LED auch Gelb wenn passend eingestellt. Man braucht keine Potis sondern kann die Widerstandswerte ausrechnen und Festwirderstände einlöten.
Zu "Technikus"-Zeiten hat man das mit einem Doppel-OV und einer roten LED als Referenzspannungsquelle gemacht. Gab sogar einen Bausatz vom Halbleiterwerk Frankfurt, wenn ich mich recht entsinne...
Knut Ballhause schrieb: > Zu "Technikus"-Zeiten hat man das mit einem Doppel-OV und einer roten > LED als Referenzspannungsquelle gemacht. Angeblich sollen "moderne" LEDs nicht mehr so gut als Referenz geeignet sein, wie die "alten". Ich habe da aber noch keine Vergleichsmessung gemacht. Eigentlich schade, das LEDs keine Typenbezeichnung haben. Im Ordnungskasten werden typisch alle roten LEDs in ein Fach geschmissen, und man kann sie dann später nicht mehr unterscheiden. Gruss Harald
@ Harald Wilhelms (wilhelms) >> Zu "Technikus"-Zeiten hat man das mit einem Doppel-OV und einer roten >> LED als Referenzspannungsquelle gemacht. >Angeblich sollen "moderne" LEDs nicht mehr so gut als Referenz >geeignet sein, wie die "alten". Ist kein Verlust. Der TL431 ist auch schon seit gut 30 Jahren oder noch länger erfunden, ist temperaturkompensiert und deutlich stabiler und genauer. Und kostet praktisch nichts.
