Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt?
von tMi t. (tmi)
Guten Tag,
Ich habe bei uns im Treppenhaus einen Lichtschalter bei dem drei Adern
ankommen, 2 Phasen und ein Nullleiter.
Vorher waren beide Phasen zusammen an einem Pol des Lichtschalters
angeschlossen.
Auf den Phasen liegen jeweils 230 V an mit dem Nullleiter an, aber
komischerweise nur in eine Richtung messbar. Wenn man den Pluspol des
Multimeters an den Nullleiter hält, werden - 0 V angezeigt.
Wenn ein Bewegungssensor angeschlossen ist, mit einer der beiden Phasen,
werden ebenfallls nur in eine Richtung, 395 V angezeigt. ( Der
Bewgungssensor funktioniert dann auch nicht)
Wie kann so etwas bei Wechselstrom überhaupt funktionieren, dass man nur
in eine Richtung messen kann und wofür braucht man 2 Phasen an einem
Lichtschlater?
(Bitte den Multipost zu entschuldigen, aber ich muß unbedingt wissen,
was hier Phase ist!)
tMi
: Verschoben durch Admin
von Peter II (Gast)
sorry, das kann nicht sein. Lass die finger davon und lass es jemand
machen der es kann.
von ulli (Gast)
Hallo, 1.) Als No-Fachmann ist Vorsicht geboten, bitte Fachmann suchen.
aber: Du sprichst von einem "Schalter", könnte bei der Schalter
Verdrahtung sich um eine Wechsel- Kreuzschaltung handeln.
Die meisten Treppenhaus Schaltungen basieren auf ein Zeitrelais das mit
einem "Taster" eingeschaltet wird, nach ablauf der Zeit geht das Licht
aus.
!! 395 Volt sind eindeutig zuviel Spannung, da würden die Lampen
durchbrennen.!! Die Digitalen Meßgeräte sind zwar gut, aber suche einen
Bekannten oder Elektriker der noch den "Duspol" hat, der zeigt nur die
reale Spannung an, und nicht eine "Scheinspannung" hervorgerufen durch
Induktion in den Kabeln. Es kann auch nach Verkabelungs Art eine
Spannung gemessen werden je nachdem wie die "Lampen" geschaltet, auch
ein Nullleiter
am dem Taster ist möglich, wegen der Kontrolllampe im Taster, aber nicht
immer unbedingt erforgerlich.
Hinweis: Früher wurden sogenannte "Sparschaltungen" angewendet, sind
aber
meines Wissens schon lange verboten!!! Weil dann an dem Wechsel Schalter
220 Volt anliegen!! Also mein Rat Finger weg, und Elektriker besorgen!!
von frank (Gast)
Kann mir nicht vorstellen das ein Treppenhaus mit 395 Volt beschalttet
ist. Erklärung_ Als Phase wird ein Leiter benannt der 230 Volt gegen
Null
gemessen aufweist.
Im normalen Treppenhaus gibt es "nur" 1 Phase. Die anderen Drähte
sind der Nullpol, und der Schaltdraht der zum Verbraucher(Lampe) geht.
Ein Bewegungssensor braucht mind. 3 Anschlüsse, Phase,Null und der
Schalt- bzw. Lampendraht. !!! Der Schutzleiter "Erde" wird nur bei
Lampen oder anderen Betriebsmitteln mit Metallgehäüse benötigt und ist
Vorschrift der muß auf jeden Fall
mit angeschlossen werden!!
IM 380 VOLT SYSTEM (ZB. AM ELEKTRO HERD) SIND 3 !!! PHASEN VORHANDEN.
1. PHASE GEGEN NULL = 230 VOLT; 2. PHASE GEGEN NULL 230 VOLT; 3. PHASE
GEGEN NULL GEMESSEN 220 VOLT!!
ABER 1.PHASE VS 2. PH =395 VOLT
     2.PHASE VS 3. PH =395 VOLT
UND  3.PHASE VS 1. PH =395 VOLT
Nur eine Erklärung bitte nicht selbst "fummeln" da Lebensgefahr besteht
Lösung: Ein Fachmann muß her
von Harald W. (wilhelms)
Wer misst, misst Mist. Du solltest das von einem Fachmann mit
richtigem Meßgerät machen lassen.
Gruss
Harald
von frank (Gast)
Hi, ich stimme Harald zu- damit ist zwar "tmi tmi" nicht geholfen sind
aber
auch mehere Warnhinweise gegeben worden, wenn "tmi tmi" Laie ist sollte
er
die Finger davon lassen.
Ich bin aber der Meinung das "tmi tmi" im Blog beim (Verzeihung für
Schleichwerbung) Strippenstrolch.de vielleicht besser aufgehoben ist als
hier. MFG:frank
von tex (Gast)
Bei der allgegenwärtigen Selber-Pfuscherei die an Elektroanlagen
unglücklicher Weise die Reges ist und nicht die Ausnahme, kommt es
durchaus vor, das so ein Selbermacher 2 Außenleiter in einer
Treppenhausschaltung verbaut. Das ist nicht einmal selten.
Die Richtungsabhängigkeit klingt sehr seltsam, die 400V könnten daher
kommen, das in Reihe zu den Leuchten im Treppenhaus noch eine
"Grundlast" installiert werden musste, damit das Konstrukt überhaupt
funktioniert.
Alles in Allem wäre das grober Pfusch. Die Überprüfung durch einen
echten Fachmann wäre dingend geboten.
von Andreas D. (rackandboneman)
"In eine Richtung" ? "Pluspol"? ... benutzt Du einen
Gleichspannungsmesser?
Wenn nicht: 400V misst man im Lichtnetz typischerweise zwischen zwei
Aussenleitern (vulgo Phasen), und das sind dann echte 400V.
von tMi t. (tmi)
so,
es handelt sich doch nur um eine Phase und zwei Nullleiter, davon geht
ein Nullleiter zu der Lampe direkt neben dem Schalter und der ander
Nullleiter zu den restlichen vier Lampen im Treppenhaus, die alle
gleichzeitig angehen.
Ich habe nun auch ein besseres Multimeter und das zeigt auch ca. 230 V
an, aber komischerweise nur in eine Richtung. Wenn ich den Pluspol an
die Phase halte werden 0 V angezeigt, dass passiert mit beiden
Nullleitern. (Die beiden Nullleiter waren vorher zusammen an einem Pol
des schalters)
Ist das nicht physikalisch unmöglich?
Liegt das nun wieder am Multimeter (Messfehler)?
Oder wie sollte so eine Schaltung in der von einem Schalter zwei
Nullleiter ausgehen überhaupt ausssehen?
Entsteht dort ein riesiger Widerstand oder eine Induktion, der die
Messung beeinflußt oder verfälscht?
Fragen über Fragen.
Der Bewegungssensor, den ich einbaue macht 500 Watt mit ich hoffe, der
hält das aus.
von Darki (Gast)
Mach doch mal eine Skizze und Poste das hier, was du da wie und wo misst
und wo du welche Spannung vermutest, bzw welche du hast.
von Murkser! (Gast)
> des schalters)
Es wird prinzipiell die Phase zum Schalten verwendet!!
von Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Wenn an den Schalter eine Phase geht, gehen dort nicht noch Nullleiter
dran (sonst wäre es ein klassicher Kurzzschluss).
Ich schätze, dass die Nullleiter eher die geschaltete Phase sind.
Die Lampen hängen mit den anderen Ende an Null (wäre ja auch korrekt).
Das kann Dir aber ein Elektriker bestätigen. Nur für das Ansehen und
eventuell eine kurze Messung mit dem Duspol, wird er auch nicht so teuer
sein. Zumindest hättest Du damit eine sichere Expertise und kein
Horrorskop von einer Remoteglaskugel.
von Manuel X. (vophatec)
Mir stellen sich die Nackenhaare auf.
Laien die an 400/230V Netzen mist messen, andauernd das Wort Nullleiter
(das genauso falsch ist wie ein 380V Netz)
Wir haben seit Jahrzehnten ein 400V/230V Netz. das 380/220V Netz ist
Geschichte.
Und der schöne blaue Draht heisst Neutralleiter.
Und wenn schon diese Grundlagen fehlen dann entweder 1.) Alles
zuschrauben und Elektriker rufen
oder 2.) hoffentlich eine gewischt bekommen das es ordentlich scheppert.
Ich wechsel ja auch nich die Bremsen am Auto. Dafür gibts Fachkräfte die
ne langjährige Ausbildung genossen haben.
Oo
von Thomas (Gast)
Das ist ja nun mal wirklich einfach! Hättest Kopfdichtung geschrieben..
Aber ich stimme euch zu, der TO soll die Finger davon lassen. Ist zwar
alles kein Hexenwerk, aber wenn man so gar keine Ahnung hat sind das
unüberwindbare Hindernisse. Tipps gibts deshalb von mir keine.
von Björn G. (tueftler)
Durch die Fragestellung ist ja wohl gut erkennbar das der TO leider
keine Ahnung von der Sache hat.
Bevor hier irgendetwas schief geht, sollte er wirklich nen Kumpel oder
so der sich damit aus kennt fragen.
Alle weiteren Tips sind hier nicht gut angebracht.
Wenn er es lernen möchte, dann bei einem Elektriker und nicht über
Tippen in einem Forum.
von Elko (Gast)
+1
Moderator bitte Thread sperren.
von tMi t. (tmi)
so,
der Bewegungsmelder funktioniert.
Es ist einfach nur ein Schalter der die Phase unterbricht.
Ich hatte mich von den Messfehlern der Multimeter in die Irre treiben
lassen und werde es auch nur zum Spaß noch einmal einem Elektriker mit
einem Duspol zeigen.
(Hab´ mir das denken schon zu radikal abgewöhnt.)
Vielen Herzlichen Dank für die Ratschläge und Warnungen.
von Elektriker (Gast)
Das manuelle Starten von Bewegungsmeldern wird mit einem TASTER
erreicht.
