Hi @all, bisher habe ich nur AVRs programmiert. Jetzt suche ich was, um mit PICs spielen zu können. Gefunden habe ich bei eBay zwei Typen K15 und einen PICKIT 2 clone (beide aus China). Für ein konkretes Projekt, das ich auch noch im Hinterkopf habe, soll es möglich sein auch einen PIC18F4520 zu brennen. Auf den Seiten vom K15 ist der nicht mit aufgeführt. Ist das ein Versehen oder ist der PIC18F4520 wirklich so komisch. Eine Reihe anderer 40-Piner sind nämlich mit auf der Liste der unterstützten Typen. Von der Sache her tendiere ich eher zum K15, würde aber, wenn es mehr Sinn macht auch noch ein paar mehr für den PICKIT2 clone ausgeben. Ich möchte aber nicht unbedingt jetzt 40 oder mehr Euronen investieren. Danke für alle zweckdienliche Hinweise ;) M.f.G. jan
Das PICKIT 2 ist schon lange nicht mehr uptodate, und ich hatte damals riesen Probleme beim Debuggen mit dem Teil. Das soll angeblich beim PICKIT 3 jetzt alles funktionieren. Uneingeschränkt empfehlen kann ich nur das ICD2 bzw. ICD3. Allerdings ist auch das ICD2 schon älter. Bei neuen PIC-Typen kann es also zu problemen führen. Aber eventuell bekommst du das ja günstig gebraucht.
Wenn du entwickeln willst - ein In-Circuit-Debugger spart 90% an Entwicklungszeit. Und er sollte alle Pics brennen können. Wenn deiner nur alte ohne K oder J versteht, brauchst du nach Murphies Gesetz für dein nächstes Projekt einen 12 Bit ADC. ICD3 zu teuer, Sprut und K15 zu primitiv. Bleibt eigentlich nur ein Pickit3 Clone übrig. (2 kann die neueren auch nicht brennen.)
Wenn 40 Euro schon "schmerzen" wird es wohl kaum ein ICD3 werden ;-) Bei den neueren "Sprut-Brennern" hast du das "Henne-Ei-Problem": du brauchst einen programmierten PIC mit dem Betriebssystem und ohne Brenner must du dir jemanden suchen, der dir eine PIC brennt....... Die PICKIT2 Clones kosten keine 40 Euro sondern eher bis 25 Euro und damit kann der 4520 sicher Programmiert werden (den "K15" kenne ich nicht).
Hier als Nachbau: 30€ https://www.olimex.com/Products/PIC/Programmers/PIC-KIT3/ Hier ist das Original: 42€ https://hbe-shop.de/PROGRAMMER-IN-CCT-DEBUGGER-PICKIT-3-Typ-PG164130 Das PicKIT3 kann alle aktuellen 8, 16 und 32 Bit PICs programmieren und debuggen. Das PicKIT2 solltest Du nicht mehr kaufen - es sind nicht viel billiger und kann neue PICs nicht mehr programmieren. Irgendwelche "Brenner" sind ein Relikt aus dem letzten Jahrtausend, als die PICs noch EPROM-Programmspeicher hatten und per UV gelöscht werden mussten oder nur einmal programmierbar waren. Diese Zeiten sind vorbei, und das ist auch gut so. Inzwischen geht ohnehin alles auf SMD, und damit ist das "Brenner"-Konzept noch obsoleter. fchk
Hallo @All, ich habe jetzt einen PICKIT3 bestellt. 42,-- EUR waren dann zwar die Schmerzgrenze aber nichts ist schlimmer als schlechtes Werkzeug.
Hallo, http://www.ebay.de/itm/Clone-Microchip-Development-Programmer-Mini-PICKIT-3-/350591907722?pt=Wissenschaftliche_Ger%C3%A4te&hash=item51a0e7f78a Ich habe mir diesen hier bestellt. Mit dem Unterschied das er bei mir noch 17 Euro gekostet hat. Soll genau gleich gut wie das Original funktionieren. Grüsse
Dominic v. schrieb: > Soll genau gleich gut wie das Original > funktionieren. Tut er auch, aber dauert mindestens 4 Wochen, bis er da ist. Manche haben nicht so viel Geduld. Kann man auch verstehen. Zumal am 10. Februar noch chinesisches Neujahr ist. Da dauerts nochmal 2 Wochen länger...
Johannes Arlt schrieb: > Für ein konkretes Projekt, das ich auch noch im Hinterkopf habe, soll es > möglich sein auch einen PIC18F4520 zu brennen Da der beim Original PicKit 2 (Device File 1.62.14) vorhanden ist wird er mit dem Clon auf Chance laufen. Ich schlage aber 4 das du dich für 2 Stunden an die U-Bahn stellst und die Passanten bittest in dein Projekt zu investieren (Kurzform haste mal'n Euro). Dann kannst du dir auch einen Original Pickit 2 oder 3 aus Deutschland leisten und hast ein paar Sorgen (Garantie, Zoll, Support Kompatibilität, Wiederverkauf etc.) weniger.
