Hallo zusammen, ich möchte zum veranschaulichen und zur Beobachtung von Vermischungsvorgängen verschiedener Phasen sowie der Emulsionsbildung einen Zylinder bauen. Folgende Abmessungen müssen erreicht werden: Durchmesser 400mm, Höhe 400-450mm. Im Moment habe ich folgenden Plan und möchte hier einmal um Tips und Hilfe bitten. Da ich recht günstig an PVC Platten komme und mit Ihrer Verarbeitung etwas Erfahrung habe möchte ich für das Projekt auch PVC verwenden, bin aber für andere Materialien offen. Mein Plan ist es in einen Hart-PVC Block (Abmessungen 500x500x50mm) mit einem Kreisschneider eine etwa 20mm Tiefe Nut zu schneiden. Nun biege ich eine 2mm(?) starke transparent Hart-PVC Platte zu einem Rohr mit 400mm Durchmesser und drücke sie dann in die Nut. Oben drauf wollte ich einen weiteren Block mit Nut und Loch aufkleben um dem ganzen Stabilität zu geben. Die transparente PVC Platte lasse ich etwas überlappen und verklebe sie dann. Verkleben wollte ich alles mit Tangit Kleber. Ist eine 2mm Platte stabil genug? Biegen läßt sie sich bei 400mm Durchmesser recht gut zu einem Zylinder. Da die Flüssigkeiten teilweise mit einem Rührgerät vermischt werden scheidet eine eckige Form leider aus (Ansammlungen in den Ecken). Danke für Eure Hilfe. Sebi
Ist es da nicht besser, die Grundform Rechteckig, sprich mit parallelen Seitenflächen zu machen? Dann muss man weniger Schielen und Günstiger ist es mit Plexiglas oä auch zu machen. Brauchst nur einen stärkeren Rührer. Oder aber du machst es 6-/8-eckig, dann bist du eher an der runden Form.
Sebi schrieb: > ich möchte zum veranschaulichen und zur Beobachtung von > Vermischungsvorgängen verschiedener Phasen sowie der Emulsionsbildung > einen Zylinder bauen. Wie wärs, wenn Du Dir im nächsten Kaufhaus in der Küchen- abteilung ne durchsichtige Rührschüssel kaufst? Gruss Harald
Falls es keine Wasserflsche für Wasserspender tut http://www.revos.de/pure-water.html falls dir die Farbe zu hellblau ist, geh in ein Tiergeschäft und frage nach zylinderförmigen Aquarium http://www.rakuten.de/produkt/reef-one-biube-35l-kaltwasseraquarium-schwarz-88893501.html so etwas ist im Prinzip Massenware aus China http://german.alibaba.com/promotion/promotion_fish-tank-cylinder-promotion-list.html
Danke erstmal für Eure Tips. @Georg: also rechteckig hatte ich bereits mit einem alten Glasaquarium probiert, entweder es kam zu keiner Durchmischung in den Ecken oder aber ich mußte das Rührwerk so stark einstellen, dass es neben der Durchmischung auch zu jeder Menge Verwirblungen kam, welche nicht erwünscht sind. 6 oder 8-Eckig hatte ich auch schon überlegt. Ich war mir aber nicht sicher wie es mit der Stabilität aussieht. Bei meinem Plan habe ich nur eine Klebestelle, bei einem 6 oder 8-Eck eben entsprechend mehr. Ich weiß aber nicht ob die Klebestelle die schwächste Stelle ist. @Harald: habe mich schon dumm und dämlich gesucht, aber da das ganze aber in eine Vorrichtung mit Kamera etc. eingebaut werden soll muß es genau die oben gegebenen Abmessungen haben. Vielen Dank Sebi
@MaWin: danke da werde ich mich auch nochmal durchschauen. Hatte bisher nur Shops gefunden wo man schon für einen 200mm durchmesser bei mindestens 150€ pro laufender Meter ist. Der Vorteil beim selber bauen ist der Preis: den PVC Kram bekomme gegen ein bisschen Kleingeld für die Kaffeekasse
