[VHDL] scalb funktion Fixed_Pkg mit variablem shift operator
OP #3023285
Ich nutze Xilinx ISE_14 für die entwicklung von Code für den
Spartan6-lx9
Ich bin selbst noch blutiger VHDL anfänger, habe mich aber dennoch an
berechnungen mit fixedpoint zahlen mithilfe von fixed_pkg gewagt- mein
problem ist nun der folgende shift einer fixedpoint (v1xb-u1) um den
faktor a :
du1 <= resize(scalb((v1xb-u1), -a),  du1'high, du1'low);
folgenden fehler in der Synthese mittels XST erzeugt:
ERROR:HDLCompiler:564 - "N:/P.28xd/rtf/vhdl/src/ieee_proposed/fixed_pkg_c.vhd" Line 2926: Left range bound is not constant
ERROR:HDLCompiler:432 - "N:/P.28xd/rtf/vhdl/src/ieee_proposed/fixed_pkg_c.vhd" Line 5260: Formal <arg> has no actual or default value.
Das problem ist also dass das zweite Argument (a) der scalb()-funktion
eine variable ist.
Da nun aber ein rechtsschift um eine variable in meinem code ziemlich
notwendig ist wollte ich mal fragen ob jemand ähnliches mit scalb() oder
auf andere weise hinbekommen hatt...
schönen gruß
-bakunin
OP #3023560
Hi Thomas, danke für die schnelle Nachricht!
Ich kenne mich nicht so gut aus in der optimalen nutzung der ressourcen
von FPGA - ich dachte halt dass ich über einen shift mutipliers sparen
kann...
wenn dem nicht so ist mach ich einfach ne muliplikation mit 1/a statt
dem shift - da ich sowiso schon fixedpoints verwende sollte ja 1/a=0.5,
1/a=0.25 usw kein thema sein (ich will rechts-shiften)...
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3023855
Xin Tao schrieb:
> ich dachte halt dass ich über einen shift mutipliers sparen kann...
Und wie wird ein variabler Shift im FPGA gelöst? Sowas wie einen
embeddedBarrelshifter gibt es da nicht, deshalb müsste das mit einer
Ansammlung Multiplexer verdrahtet werden:
http://tams-www.informatik.uni-hamburg.de/applets/hades/webdemos/10-gates/60-barrel/shifter8.html
http://www.ece.ualberta.ca/~elliott/ee552/studentAppNotes/2003_w/components/barrel_shifter/
Oder eben mit einem Multiplizierer...
Xin Tao schrieb:
> mach ich einfach ne muliplikation mit 1/a statt dem shift
Wie bekommst du 1/a? Was, wenn a keine Zweierpotenz ist?
OP #3023981
hi,
a soll über taster einstellbar sein, die mit nem logic_vector verbunden
sind, sodass ich zweierpotenzen erzwingen kann...
das argument mit dem nicht vorhandenen barrel-shifter macht auf jeden
fall sinn :D - das über shifts zu lösen war halt eher ein reflex als mit
wirklichem hintergrundwissen
- auf jeden fall wieder was gelernt :)
