Hallo, ich würde gerne meinen AVRA-Assembler und AVRDUDE verwenden um die HEX-File aus der .asm-Datei zu erzeugen und dann diese per Nachfrage in einen Mikrocontroller zu brennen. Wenn ich eine BATCH-Datei öffne, soll folgendes erscheinen: 1.: Den Pfad zu der .asm-Datei. 2.: Die .asm-Datei wird jetzt zu einer .hex-File assembliert. 3.: Es soll gefragt werden, ob die .hex-Datei (wenn keine Fehler entstanden sind) auf den µC gebrannt werden soll. Fertig! Wie soll dann die BATCH-Datei aussehen, die ich dann in Notepad++ ausführen kann? Danke im Voraus!
Nur ein paar kleine Tips: del zum löschen der alten Hex Datei if exists zum nachsehen ob neue HEX Datei da ist (keine Fehler!) choice für eine Usereingabe Den Rest darfst du dir selber zusammengoogeln.
holger schrieb: > Den Rest darfst du dir selber zusammengoogeln. Da wird aber das Problem liegen - welcher Programmer lässt sich denn per Kommando bedienen? Ich habe inzwischen sicher 10 Programmer, aber alle mit IDE, selbst der ganz alte unter DOS. Gruss Reinhard
> Da wird aber das Problem liegen - welcher Programmer lässt sich denn per > Kommando bedienen? Wieso Problem? AVRDUDE wird doch per Kommando bedienen. MfG
Reinhard Kern schrieb: > Da wird aber das Problem liegen - welcher Programmer lässt sich denn per > Kommando bedienen? Philipp Buchmann schrieb: > ich würde gerne meinen AVRA-Assembler und AVRDUDE verwenden Du hast dir die Antwort doch schon im Ausgangspost gegeben: avrdude
Du probierst die Befehle und Anweisungen erst mal einzeln im Befehlsfenster aus, und wenn die Befehle das machen was du dir vorstellst, dann schreibst du sie mit einem Texteditor in eine Datei, und speicherst es dann zum Beispiel in Machdas.BAT ab. Wenn du nun diese Datei aufrufst oder einen Doppelklik drauf machst, werden die Befehle alle in einem Rutsch ausgeführt. Sie funktionieren da genauso wie einzeln ausgeführt. Der Texteditor mit dem du dir die *.BAT Datei schreibst muss reinen unformatierten Text erzeugen.
>Da wird aber das Problem liegen - welcher Programmer lässt sich denn per >Kommando bedienen? Ich habe inzwischen sicher 10 Programmer, aber alle >mit IDE Wenn man zum Beispiel AVRStudio installiert gibt es da eine stk500.exe. Ein Kommandozeilen Tool. Für STM32 ARMs und den STlink v2 gibt es ein Kommandozeilen Tool vom Hersteller. Die Liste lässt sich beliebig fortsetzen.
Hier ist mal ein Beispiel: Ich habe das unter A.BAT abgespeichert. ECHO OFF EDIT TEST.ASM MASM /T/L TEST.ASM IF ERRORLEVEL 1 GOTO ASM_ERROR LINK TEST.OBJ IF ERRORLEVEL 1 GOTO LINK_ERROR ECHO *** Assemblierung fehlerfrei - EXE-Datei erstellt! *** IF EXIST %1.OBJ DEL %1.OBJ GOTO EXIT :ASM_ERROR ECHO * FEHLER BEI DER ASSEMBLIERUNG ! * GOTO EXIT :LINK_ERROR ECHO * FEHLER BEIM LINKEN ! * :EXIT ECHO ON
