Regelungstechnik auf Mikrocontroller: Literatur
Gast #3025636
hab meine Diplomarbeit mit dem Thema behandelt.
Literatur in Buchform habe ich kaum gelesen, aber es gibt sehr gute
AppNotes von Freescale: Thema DSC und Atmel PI-Regelung, da sind
zumindest schonmal alle Logarithmen, bzw. eben der eine sehr gut
aufgelistet, quasi zum kopieren, der Rest ist dann noch ein wenig Gehirn
:). Am besten dein eigenes.
Gast #3025639
Ich schätze mal, da wirst Du mehr als ein Buch brauchen.
-Zum Thema Regelungstechnik, meist Mathematik: Gibt's Titel bis zum
 Abwinken.
-Zum Thema programmieren, vielfach "C": Noch und nöcher.
-Zur Programmierung von Mikrocontrollern: Gibt's auch einiges.
-All-In-One: Wird wohl schwierig.
-DEIN Problem: Vergiss es.
Gast #3025725
Steel schrieb:
> Logarithmnen findet man im Taschenrechner.
> Du hast wirklich eine Diplomarbeit bestanden?
Ist doch nur ein leichter Buchstabendreher! Wo ist denn schon der große
Unterschied, ob nun Logarithmen oder Algorithmen oder wie du es
schreibst mit nem zusätzlichen n ;).
Gast #3025800
Der Titel mach gar keinen Sinn. Regelungstechnik auf Mikrocontroller;
Was soll das sein? Automobilbranche auf Tankstelle. Das versteht auch
keine Sau.
Wenn es im die Implementierung von Reglern auf uC geht, da gibt es
mindestens 2 Aspekte.
1. Grundlagen digitale Reglung -> Gurgel hilft da weiter
2. Programmieren von uC -> hier schauen oder halt Gurgel verwenden.
Es wird nicht die Lösung geben, da die Thematik sehr vielschichtig ist.
Hier geht es teilweise tief in Numerik rein, nur um die Schwächen von
beispielsweise 8-Bit uC in den Griff zu bekommen.
Gast #3025807
>nur um die Schwächen von beispielsweise 8-Bit uC in den Griff zu bekommen.
zB nicht grad eine Double Precision Floating Point Unit plus Duzende
Megabytes Memory zum Verschleudern zu haben.
Und bevor's vergessen geht ... GHZ Clock, um schlechten Code
auszubuegeln
Gast #3027506
Heinz schrieb:
> Gute Erklärung von Theorie und Implementierung
Wobei solche Beispiele in der Praxis oft nichts nützen weil:
- Weder der Sensor noch die Strecke linear sind
  bevor man den Regler füttern kann muß erst mal
  linearisiert und danach wieder delinearisiert werden.
- das anti-windup des Reglers in Realität viel komplexer ist
- und meist noch unterschiedliche Reglerparametersätze für
  unterschiedliche Betriebsbedingungen benötigt werden
  (Großsignal / Kleinsignalverhalten, Kalt/Warmbetrieb)
- häufig hat die Strecke auch noch Totzeiten und slip stick Effekte
  die jeden Regler zum Schwingen bringen.
Gruß Anja
#3027528
> Gruß Anja
Mein Gott Anja!
Mir bleibt immer die Spucke weg, wenn ich deine Beiträge lese.
Nicht, dass ich vieles davon auch nur annähernd verstehen würde, aber du
haust hier fachlich sicher die meisten Kerle weg.
Gefällt mir!
Respekt!
Wie lange machst du schon in Elektronik und was ist deine Profession,
wenn ich das fragen darf?
Lieben Gruß
Frank
Gast #3027648
Regelungstechnik auf Controllern unterscheidet sich von der Theorie
dadurch :
-Die Strecke ist nichtlinear.
-Die Strecke ist nicht so gut charakterisiert wie man es haben moechte.
-Die Strecke ist noch von anderen Parametern abhaengig, die man auch
nicht so gut im Griff hat, dh man kann sie nicht wirklich
charakterisieren.
-Das Stellglied hat etwas enge Grenzen, was zu verzoegerungen fuehrt.
-Der Sensor ist nichtlinear aber linearisierbar
-Es fehlt eine zusaetzliche Messgroesse, die zu teuer zu messen waere,
und fuer einen Beobachter, sprich Simulator hat man zuwenig Daten. Um
diese Charakteristik zu Messen hat man weder Lust noch Zeit.
Das alles lernt man nicht aus Buechern, sondern indem man damit
arbeitet. Daher sollte man's nie mit einem Tiny angehen. Lieber noch
etwas ueber haben. zB ein extra UART, und ein paar Pins. Lieber noch
eine Groesse mehr messen.
#3027667
Jein!
Respekt und Hochachtung vor diesem geballten Wissen hier, aber trotzdem
muss ich widersprechen.
Da ich das alles seit ca. einem halben Jahr lerne, und ich fing mit
Arduino an, sehe ich das etwas anders.
Der Arduino ist sicher nicht schlecht und hat mir geholfen schnell ein
erstes Projekt zu entwickeln.
Der darauf verwendete ATmega 328 hat ein Datenblatt von 567 Seiten, der
ATTiny13 "nur" 176 Seiten. Allein hier lassen sich schon deutlich die
Schwierigkeitsgrade für Anfänger ableiten.
Da ich nun C lernen möchte und der Tiny zugegebenermaßen schon etwas
"eng" ist, muss ich aber gleich mehrere Dinge lernen. Ich muss lernen
mit wenig Anschlüssen aus zu kommen, ebenso muss ich mit sehr wenig
Speicher zurecht kommen lernen. Dazu sind die Tiny 13 richtig günstig
und man kann doch ohne großen Kostenaufwand etwas fertig stellen, was
man dann so lassen kann und sei es nur ein Gimmick.
Dazu kommt, wenn man wie ich vorher noch nie Elektronik entwickelt hat,
man muss sich mit vielen neuen Sachen beschäftigen. Neuen Bauteilen und
wie wird diese oder jene Schaltung grundsätzlich aufgebaut.
Nicht zuletzt auch mit dem Thema, bei mir war es die Bekämpfung von
Schimmel, muss man sich ausgiebig befassen.
Deshalb sehe ich, und gerade wegen der engen Grenzen, das Üben mit
kleinen Controllern für sehr sinnvoll an.
Mit mehr Möglichkeiten kann man sich in seinen Ideen auch sehr schnell
verzetteln. Was in meinem Fall in jedem Fall zu trifft.
Gast #3027686
Frank O. schrieb:
> Jein!
Man sollte nicht zu viele Baustellen gleichzeitig eröffnen - dann kommt
es zu Frustration, wenn mehrere Probleme gleichzeitig auftauchen.
Dass der Schwierigkeitsgrad von bei jedem Projekt steigen darf, ist ja
auch gar kein Problem, da man auf das vorher ergründete Wissen
zurückgreifen kann.
Nur, gleich einen kompletten Regler auf einem TinyXX programmieren zu
wollen, und das nur auf Grundlage eines Buches, dürfte extrem schwierig
sein.
#3027689
Ich möchte hier an dem ursprünglichen Beitrag von Peter beantworten.
Dieses Link: http://www.scriptoriumdesigns.com/embedded/index.php ist
meiner Meinung nach, sehr hilfreich. Ich bin der Meinung, dass Probleme,
die wegen der Verarbeitung von Signalen bei Mikrocontrollern, auftreten,
nicht bei sachlichen Literatur auszusuchen sind, sondern es bleibt
absolut überlassen. Man solle einfach die Regelstrecke schreiben. Den
Rest erfährt man über literatur der Architektur der Mikrocontroller.
Gast #3027798
Wer noch mit Controllern ueben muss und C lernt, der ist sicher nicht
soweit das er sich jetzt den digitalen Reglern zuwenden kann.
Anja/trivial haben sehr schoen gesagt worauf es ankommt.
Man muss die Grundlagen der Regelungstechnik sicher drauf haben, aber
die Praxis ist anders. Aus genau den Gruenden die "trivial" genannt hat.
Die coolen Fachbuecher vereinfachen das naemlich immer. Und wenn der
Chef ankommt und sagt der Motor zittert immer in Ruhestellung, mach das
weg! Dann gibt es da keine Gleichung fuer.
Ich wuesste z.b keinen Grund warum ich mich gerade bei Reglern noch mit
8Bit Controllern rumaergern sollte. Jedenfalls nicht wenn man noch lernt
und da kein Projekt mit 100k/a hinter steht. Und man moechte auch ganz
bestimmt eine freie Schnittstelle haben mit dem man sich bei laufendem
Regler die aktuellen Parameter und Variablen ausgeben lassen kann. Im
Singlestep debuggen geht bei einem Regler nicht. :-)
Olaf
#3027828
Um Gottes Willen!
Von Reglern wie ihr sie nennt, da bin ich Lichtjahre entfernt. Ich lese
vor allem mit um hier zu lernen. Hier und da steht etwas, was auch für
andere Bereiche nützlich ist.
Nun ziehe ich mich hier wieder "lesend" zurück, denn ganz viel verstehe
ich nicht von dem was ihr so schreibt. Es gibt aber ein Gefühl dafür wie
schwer die gesamte Thematik ist und allein das reicht schon zum lernen,
dass ich so was die nächsten Jahre nicht anfassen brauch.
Ich bin dann mal weg - lesend. :-)
Gast #3028168
Es gibt Regelsysteme und regelsysteme. Die einen sind die unbedingt
stabilen, und dann gibt es mehrere lansame uebergange zu den unbedingt
instabilen. Ein unbedingt Stabiler ist eine Heizregelung mit einem
Temperaturlimit. Man setzt ein Limit etwas oberhalb der Solltemperatur
an und schaltet bei erreichen Dieser hart ab. Dann kann man etwas mit
den Algorithmen und Parametern probieren, sogar langsamer laufenlassen
zum Debuggen, und ist immer auf der sicheren Seite. Wichtig ist auch
eine Zeitkonstant des systems viel langsamer als der Regelzyklus. Wenn
man sich den Verlauf der interessanten Groessen an den PC zum
Visualisieren uebermitteln kann lernt man speziell als Anfaenger sehr
viel. Sowas ist sehr gut auch mit einem 8bitter machbar.
Der Gegensatz dazu ist ein inverses Pendel. Ausser man baut es sehr
gross, ist dessen Zeitkonstante sehr viel kuerzer. Dh man muss mit einem
Tracebuffer arbeiten. Dort schreibt man die interessanten Werte rein und
kann sie nachher auswerten.
