Beim stöbern habe ich eine ziemlich simplen Milliohmmeter Schaltung gefunden http://www.qsl.net/v/ve3lny/milliohmmeter.html Was sollte man davon halten ? Wie genau könnte das Messergebnis sein ? Bitte nur die Frage beantworten, und nicht wie üblich mit Lästereien anzufangen !
Thomas der Bastler schrieb: > Wie genau könnte das Messergebnis sein ? Steht doch im Artikel: > To illustrate the problem, a count of 1 difference from > the A/D may calculate to 5 or more milliOhms, so you > can't use this as a milliohmmeter. (Du plenkst)
Nichts:
To illustrate the problem, a count of 1 difference from the A/D may
calculate to 5 or more milliOhms, so you can't use this as a
milliohmmeter.
Hab ne DDR Thomsonbrücke als Milliohmmeter... geht gut und funktioniert total simpel ;) Ist sogar im Wiki abgebildet ;) http://de.wikipedia.org/wiki/Thomson-Br%C3%BCcke
Hallo, da kein 4 Leiter-Anschluss für den Widerstand vorgesehen ist, ist das Gerät für kleine Widerstände definitiv unbrauchbar. Unter 1 Ohm werden eher Kontaktwiderstände gemessen als der gefragte Widerstand. Du kannst das natürlich als Lästerei abtun, wenn du nichts Negatives hören willst, ist ja nicht mein Geld das du verbastelst. Gruss Reinhard
