Servus Leute, aus einem Projekt, das schlussendlich mit einem kleineren Display realisiert wurde, ist noch die Mustercharge an Samsung TFT-Displays da. Der Keller wird nun aufgeräumt und vielleicht kann sie wer brauchen. Hersteller Samsung Typ: LTE480WQ-F02 Size: 4.8" Resolution: 480x272 (RGB) I/F: 24bit auf 45pin FPC Mit resistive Touch Die Displays sind neu, noch mit Schutzfolie. Datenblatt ist auch vorhanden. Dieser Displaytyp wurde wohl auch viel in Navis verwendet. Ich forsche noch in welchen genau...evtl. dann als Ersatzteil brauchbar. Preis 15€/Stk Versand nach Wunsch kommt dann dazu. Bei Interesse an mehreren können wir auch nochmal über den Preis reden. Bei Fragen fragen. Gruß Fabian
Hallo, die Displays haben keinen eigenen Controller, richtig?
Richtig. Du brauchst eine CPU, die nen Display Controller eingebaut hat.
Ich will sie los werden... 2Stk für 25€ 5Stk für 50€ Wie wär's?
Fabian B. schrieb: > Richtig. Du brauchst eine CPU, die nen Display Controller eingebaut hat. welcher würde sich dazu anbieten? cortex m3 - m4 schon? oder noch zu schwach?
Kommt wohl eher auf deine Anforderungen und den Displaycontroller an. Wir wollten das Display an einem Arm9 nutzen. Sollte aber auch von einem dieser S1D13xxx Graphik-Copros nutzbar sein. Wenn dein M3/M4 einen Displaycontroller für TFTs hat sollte es gehen. Gruß Fabian
Ich habe noch passende SMD-Konnektoren für das FPC gefunden. Bei Bedarf schick ich gern entsprechend welche mit. Gruß Fabian
Push. Es sind noch welche da... Displays und FPC Connectoren. Gruß Fabian
ich interressiere mich für 2 stück mit connector bei dem preis!!! gruss marco Fritsch
hätte auch Interesse an 2 Stück (mit Connectoren) Wie hoch wären denn ca. die Versandkosten? (DE) Gruß Tobias
sind heute angekommen, viele Dank könntest du mir evtl das Datenblatt per Mail zukommen lassen,falls du es als pdf hast, besonders wegen der Pinbelegung.
Hi, sind soeben angekommen. Ich danke für die problemlose Abwicklung. Gruß Marco
Es sind noch einige da. Und auch genug Connectoren (ggf. auch als Spare, für die die schon Displays haben). Gruß Fabian
Hast Du für die Connectoren auch als Bauteil für Eagle ?
Da ich kein Eagle benutze, nein. Aber dürfte relativ schnell erstellt sein: ist ein 45x0.5mm Pitch und zwei Halteflügel. Gruß Fabian
Dirk schrieb: > Hast Du für die Connectoren auch als Bauteil für Eagle ? Sie mal in der >con-hirose< Liste nach. Ist das mitgelieferte .lbr von eagle Aber mit dem Original Connector vergleichen um fehler zu vermeiden.(fals schon zur Hand) MfG
Das dürfte sogar genau der richtige Steckertyp sein. thumbsup Ich hab jetzt noch rund ein halbes Dutzend, wenn noch jemand zuschlagen will, dann jetzt... Gruß Fabian
