Raspberry GPIO speed vs Atmega
Gast #3023426
Ich glaube PeterII's "schalten" bezog sich auf die Slew Rate ;-)
Und da werden sie wohl ähnlich sein.
Wenn es um die Schaltfrequenz geht, glaube ich rein intuitiv dass ein
Raspi NICHT mithalten kann. Das Betriebssystem fordert halt seinen
Tribut.
Gast #3023444
so war doch die frage oder nicht
Wenn man ein Treiber schreibt, sollte man die gleichen werte wie ein
atmel ereichen. Ohne Treiber wird man wohl kein genaues Timing
hinbekommen.
Gast #3023476
Das wirst Du auch nicht mit einem "Treiber" hinbekommen, was immer Du
auch damit meinst.
Die Scaltgeschwindigkeit ist nicht deterministisch. Beim Atmel hast Du
da aber die volle Kontrolle.
Wer sagt denn das der  Thread eröffner hier überhaupt mit nem OS
arbeitet?
Gast #3023486
> auch damit meinst.
warum sollte das so sein, oder meinst du wegen der Betriebystem?
> arbeitet?
wenn er ohne arbeitet, dann hat er auch die volle kontrolle und dann ist
er auf jeden Fall schnell als ein Atmel. Aber ich glaube nicht, das
jemand mal schnell einen Programm schreibt für den raspi. Der
Bootprozess ist ein wenig komplexer.
Gast #3023726
Watt lacht Ihr über shit?
Datt IS doch das Zeugs zum Rauchen.
Bevorzugt nepalesischer Tempelshit!
Daraus nen FM Transmitter zu machen stellt die AVR Speed ja wohl mehr
als in den Schatten.
Aber wieso geht das nur mir GPIO 4?
Der Pin scheint auf kolumbianischem Wanderpulver (Koks) zu sein;-)
higihihihihih
Gast #3023824
Ich hab vor kurzem auch einen Tiny gesehen der als kleiner FM Tranmitter
verwendet wurde.  Das wurde anscheinend durch das Umschalten der
internen PLL gemacht. Leider gab es da keine Möglichkeit das interne
Signal über einen Pin nach außen zu legen wodurch es nur in
unmittelbarer nähe des ICs funktionierte.
Vllt wird hier so was ähnliches gemacht?
Gast #3024379
gibt es in dem Raspbian auch µs delays (bei Programmierung in C)? Z.B.
um ein Funkmodul ein FS20 Signal senden zu lassen. Da würde man ein 200
µs Raster mit villeicht 20 µs Jitter brauchen. Muss man soetwas in den
Kernel verlegen oder geht das auch noch in einer Usermode App?
#3024394
Ich finde es bemerkenswert, wie eine Aussage "die RasPi GPIO sind
langsam" aus dem Kontext gerissen und kolportiert wird.
Fakt ist: die GPIO sind skaliert mit der Taktfrequenz genauso schnell
wie die  eines AVR. Aber wenn man auf dem Pi ein Linux laufen läßt und
die GPIO aus dem user space manipuliert, dann muß das natürlich durch
diverse Abstraktionsschichten. Und das kostet Zeit. Als Kernel-Modul
kann man so schnell mit den Pins wackeln, wie die CPU I/O Instruktionen
ausführt.
Der Unterschied liegt also nicht an den GPIO, sondern daran daß man auf
dem Pi eine ganz andere Software-Architektur verwendet als auf einem
8-Bit AVR.
XL
Persönliche Seite #3781997
Oliver schrieb:
> Ich habe dazu auch mal einige Tests gemacht, da ich überlegt hatte RAM
> per Bitbanging anzusprechen. Ich hatte es geschafft 5V SRAM-Bausteine
> über die 3.3V Anschlüsse zu beschreiben und auszulesen und kam auf ca.
> 25 MHz. Details dazu hier:
> http://d-fence.sytes.net/raspberry-pis-gpio-speed/
eher 21-23MHz (Der jitter ist übel). Messungen mit "low signal
amplitude"
sind auf dem TEK nicht empfehlenswert.
