Guten Abend, könnte sich jemand den Schaltplan im Anhang einmal ansehen und mir sagen ob ganze so funktionieren würde ? Gruß, Pikee
Warum gleichrichten? Was für dioden? Wieviel ausgangsstrom?
> Warum gleichrichten? Als Verpolungsschutz :-) > Was für dioden? Siehe Reichelt: B80C800DIP Gruß, Pikee
Pikee schrieb: > Als Verpolungsschutz :-) Da reicht auch eine Diode. Dann geht es eben nicht, wenn man zu doof ist, das richtig anzuschliessen. Gleichrichter ist ja eher die Blondinenlösung. Wie stabil ist denn die 15V-Spannung? Ist die geregelt? Sonst wird das unter Belastung eng. Am Gleichrichter fallen ja auch noch ca. 1,4V ab. Da bleibt sowieso kaum noch was zum regeln für den 7812. mfg.
Thomas Eckmann schrieb: > Dann geht es eben nicht, wenn man zu doof > ist, das richtig anzuschliessen. Gleichrichter ist ja eher die > Blondinenlösung. Bist leidgeprüft, was? Thomas Eckmann schrieb: > Wie stabil ist denn die 15V-Spannung? Ist die geregelt? > Sonst wird das unter Belastung eng. Am Gleichrichter fallen ja auch noch > ca. 1,4V ab. Da bleibt sowieso kaum noch was zum regeln für den 7812. Vielleicht ist es der Effektivwert? Pikee schrieb: > Guten Abend, > > könnte sich jemand den Schaltplan im Anhang einmal ansehen > und mir sagen ob ganze so funktionieren würde ? Passt prinzipiell völlig. Die 100nF kann man sicher weglassen. Welche Ströme sind beim jeweiligen Regler zu erwarten?
Pikee schrieb: >> Warum gleichrichten? > > Als Verpolungsschutz :-) Huch, lese ich jetzt erst. Ich nehme alles zurück, Thomas hat vollkommen Recht. Nimm nur eine Diode und erzähl uns mehr über deine 15V-Quelle.
Hallo Pikee, Bypass capacitors are recommended for optimum stability and transient response, and should be located as close as possible to the regulator. > Passt prinzipiell völlig. Nein, eben nicht. Die 470µF(C3,C4) sind zu hoch gegriffen, maximal 22-100µF wären hier angebracht. > Die 100nF kann man sicher weglassen. Auch nein. Siehe obigen Satz! Mal so nebenbei hat der 7805 bei 15V Eingangsspannung minus 2V Dropout (13V) eine hohe Verlustleistung Gruß Michael
Aus meiner Sicht ist der Ansatz zwar ganz ok. Aber: Es fehlen die 330nF Kondensatoren an den Eingängen der Regler. An jedem Ausgang sollten 100nf vorhanden sein. Siehe Ti-Datenblatt. Die Ausgangselkos sind eindeutig zu groß, siehe Kommentar von Michael D.. Und die Brücke im Eingang kannst Du, wie schon die anderen Kommentatoren geschrieben haben, durch eine einzelne Diode ersetzen. Und bei 1000 uF am Eingang tut es eine 1N400x nicht! Eine BY252 oder so, wäre besser. Wobei ich fragen möchte, wieviel Ausgangsstrom Du erwartest. Nach der (sorry) alten Faustregel gilt: Pro 1A 1000 uF Kapazität, das würde bedeuten, dass Du je 78xx nur 500 mA "ziehen" willst. Schreib doch mal, was Du als Last hinter den 78ern erwartest.
Vor allem sollte an den Reglern zwischen Ein-und Ausgang eine Schutzdiode angeschlossen werden, wenn mehr als 0,1µF Kapazität am Ausgang hängen, damit dessen Entladung nicht zurück in die Regler fliesen, das könnte diese unter Umständen zerstören! Gruß Michael
