Hallo, ich habe bis jetzt nur mit fertigen pic32 Boards gearbeitet, und möchte mir nun mein eigenes entwerfen, habe dazu aber noch eine Frage: Ich sitze gerade vor dem Problem den richtigen Quarz und die richtige Beschaltung auszusuchen. Im Datenblatt von dem pic32 steht die Werte der Kondensatoren die vor und nach dem Quarz nach GND müssen, wrid von dem Quarzhersteller festgelegt. Jetzt möchte ich zb folgenden 8 MHz Quarz benutzen: ABMM2-8.000MHZ-E2-T ( gibts bei mouser ) Nur dort finde ich keine Werte für die Kondensatoren, nur einen Typ Wert: Load capacitance 18 pF. Ist das der Wert für einen Kondensator oder für beide ? Oder kann es sein, dass die Kondensatoren schon integriert sind, da GND Pads vorhanden sind ? Im Datenblatt von dem Pic32 wird auch ein Serienwiderstand empfohlen, wie finde ich diesen Wert heraus ? Hätte jetzt aus dem Bauch heraus gesagt: 680 ohm ( habe diesen Wert schon in anderen Schaltungen mit einem 8MHz Quarz an einem dspic gesehen ). Bin für jede Hilfe sehr dankbar! Mfg Michael
Lies das: http://www.oscilent.com/spec_pages/PNDescrpt/Load_Cap.htm 18p für C1 und C2 sind ein üblicher Wert. Ist er zu niedrig, schwingt der Quarz nicht an, ist er zu hoch, stimmt die Frequenz nicht ganz. Meistens kennst Du die Streukapazitäten nicht, dann musst Du halt schätzen - das sind immer so ein paar pf. Das ganze ist aber nicht so kritisch, wie es ausschaut. Wenns nicht geht, variiere einfach die Kondensatorwerte, bis es geht. Und: 1MΩ parallel zum Quarz hilft beim Anschwingen. fchk
ok, vielen dank. Dann werd ich auf den Serienwiderstand verzichten aber einen 1M Ohm parallel zum Quarz machen. Den Quarz, den ich gepostet habe, wieso hat dieser 2 GND Pads ? eigentlich dürfte wer doch nur insgesamt 2 Pads besitzen oder ?
ok, danke. mal ein Beispiel: der Quarz hat ein Shunt capacitance (C0): 7 pF max. Load capacitance (CL): 18 pF typ. Drive Level: 100 uW typ. und 500 uW max. jetzt wähle ich als C1 und C2 22 pF wenn ich die Gesamtkapazität dieser beiden nun ausrechne komme ich auf 11 pF + die 7 pF = 18 pF Dazu kommt noch ein Parallelwiderstand von 1MOhm. Müsste so eigentlich gehen oder ? Noch eine Frage, ich habe im Datenblatt des Pic32 keine Angabe über die maximal mögliche Kapazität gefunden, je höher die Kapazität, desto mehr Strom muss der Pin liefern, andem der Quarz hängt.
Michael Frank schrieb: > jetzt wähle ich als C1 und C2 22 pF > wenn ich die Gesamtkapazität dieser beiden nun ausrechne komme ich auf > 11 pF + die 7 pF = 18 pF > Dazu kommt noch ein Parallelwiderstand von 1MOhm. > Müsste so eigentlich gehen oder ? sollte gehen.
