Xilinx FPGA XC5206 - Wie clock ausgeben?
OP #3023873
Hi, ich scheitere gerade daran den internen clock als Eingang zu
verwenden. Geht das überhaupt?
mein test sieht so aus
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
entity clkgen is
    port (
      CLOCK: in  STD_LOGIC;
        Q0:  out STD_LOGIC;
end clkgen;
architecture clkgen_arch of clkgen is
signal state : std_logic := '0';
begin
  Q0 <= '0';
  process (CLOCK)
  begin
    if CLOCK='1' and CLOCK'event then
      if state='1' then
        state <= '0';
        Q0 <= '1';
      else
        state <= '1';
23
        Q0 <= '0';
24
      end if;
25
    end if;
26
  end process;
27
end clkgen_arch;
Und meine UCF datei:
NET "Q0" LOC="P50";
NET "CLOCK" PERIOD = 500ns;
Ich vermute das ist nur die "Abtastfrequenz".
Kann mir jemand weiterhelfen?
#3023881
Peter Krause schrieb:
> port (
>         Q0:  out STD_LOGIC;
Als erstes hast du in deiner entity einen Fehler. Das Semikolon von Q0
muss weg.
> Q0 <= '0';
>   process (CLOCK)
>   begin
>       if state='1' then
>         state <= '0';
>         Q0 <= '1';
>       else
>         state <= '1';
>         Q0 <= '0';
>       end if;
>     end if;
>   end process;
Als nächstes hast du Q0 sowohl innerhalb eines Prozesses als auch
außerhalb gesetzt. Das führt zu Multisource, also nicht synthesierbar.
Was willst du eigentlich denn machen. Einfach die Clock auf Q0 ausgeben
oder Clock/2 auf Q0. Erkläre mal bitte dein Vorhaben.
Cihan
#3023884
> Und meine UCF datei:NET "Q0" LOC="P50";
Außerdem, willst du das Design später auf ein FPGA raufladen, dann musst
du für CLOCK noch eine LOC angeben, woher soll er die Clock denn holen,
na aus einem ext. Quarz z.B.
Und mache deine Clock Angabe am besten so ähnlich:
NET "CLK" LOC = ...;
NET "CLK" TNM_NET = CLK;
TIMESPEC TS_CLK = PERIOD "CLK" 10 ns HIGH 50%;
Die 50% gibt das Tastverhältnis an, sollte bei er Clock auch drin sein
in der UCF.
Cihan
OP #3024316
Irgendwie klappt es immer noch nicht.
Ich habe jetzt einen 10MHz Oszillator an GCK3 (Pin 84).
Orientiert habe ich mich am tutorial
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/80-Hello-World!.html
Ich habe es sowohl wie im Tutorial ohne Sensitivity-Liste mit "wait
until" als auch wie hier mit Sensitivity-Liste probiert. Bei beiden
varianten scheint es so als ob er keine Flanke registriert.
Die Zustände sind dauerhaft:
  Q0 HIGH (Pullup)
  Q1 LOW (Pullup)
  Q2 HIGH
  Q3 LOW
Laut Simulation müsste es aber gehen...
Was mach ich denn falsch?
Und warum muss ich denn die Periodenzeit angeben wenn ich eh den Takt
von GCK3 hole?
UCF:
NET "Q0" LOC = "P40";
NET "Q1" LOC = "P44";
NET "Q2" LOC = "P50";
NET "Q3" LOC = "P53";
NET "CLOCK" LOC = "P84";
NET "CLOCK" PERIOD = 100ns HIGH 50 %;
NET "CLOCK" TNM_NET = "CLOCK";
led.vhd:
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
entity led is
    Port ( CLOCK  : in  STD_LOGIC;
           Q0:  out STD_LOGIC;
           Q1:  out STD_LOGIC;
           Q2:  out STD_LOGIC;
           Q3:  out STD_LOGIC
end led;
architecture led_arch of led is
signal c : integer range 0 to 124 := 0;
signal x : std_logic;
begin
   process (CLOCK) begin
      Q2 <= '1';
23
        if (c < 124 ) then
24
          c <= c+1;                -- wenn kleiner: c weiterzählen
25
          x <= '0';
26
          Q3 <= '0';
27
        else                       -- wenn Zählerende erreicht:
28
          c <= 0;                  -- Zähler c zurücksetzen
29
          x <= '1';                -- und Zähler x hochzählen
30
          Q3 <= '1';
31
        end if;
32
      end if;
33
   end process;
34
   Q1 <= '0';
35
   Q0 <= x;    -- Signal x an LED ausgeben
36
37
end led_arch;
#3024334
Und was ich gerade auch noch sehe:
   process begin
      wait until rising_edge(clk); -- warten bis zum nächsten Takt
      if (c<24999999) then         -- 0…24999999 = 25000000 Takte = 1/2 Sekunde bei 50MHz
          c <= c+1;                -- wenn kleiner: weiterzählen
          c <= 0;                  -- Zähler zurücksetzen
          x <= not x;              -- und Signal x togglen
      end if;
   end process;
   led <= x;                       -- Signal x an LED ausgeben
end Behavioral;
Mache das mit x mal genauso wie es Lothar gemacht hat, sonst hast du, so
wie du es beschrieben hast, den x nur für einen Takt auf High. Der Q3
natürlich ebenso.
Cihan
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3024555
Wie sieht die denn aus?
> von GCK3 hole?
Da gibst du nicht die Periodenzeit an, sondern das, was du von der
Toolchain mindestens erwartest. Damit gibst du der Toolchain eine
Einschränkung (=Constraint), damit die das Design nicht aus Versehen
unendlich langsam macht und damit zufrieden ist...
OP #3032600
Also mittlerweile hab ich so einiges herausgefunden.
Es geht sehr wohl auch ohne externen Takt. Das Interne Taktsignal läuft
mit 12MHz und lässt sich über das Macro OSC3 benutzen. Dazu gibt es ein
paar Argumente um den Divider einzustellen.
Warum es nicht ging, lag einfach daran, dass noch (1-2) Taktflanken vom
JTAG-Programmer gefehlt haben damit der FPGA richtig los läuft.
#3032671
Wenn du genug rumgespielt hast, solltest du evtl. überlegen, mal auf ein
aktuelleres FPGA (Spartan6 oder so) umzusteigen. Die XC5* sind so 15
Jahre alt. Da ein FPGA-Jahr wie ein Hundejahr gerechnet wird, fallen sie
eigentlich schon unter Denkmalschutz und du müsstest sie in einem Museum
abgeben ;)
Solange du bei Xilinx bleibst, musst du auch nicht gross umdenken.
