Ich möchte gerne eine Logik mit einfachen Bauteilen realisieren, die ich gerade da habe: Widerstände (1K1, 220R), Leuchtdioden, normale Dioden (1N4148), NPN-Transistoren, Spannungsversorgung 5V, und zwar so: Eingangssignal_1: 0V=LOW, 8V=HIGH Eingangssignal_2: ein potentialfreier Schalter (Schließer) gewünscht am Ausgang: HIGH (zum Schalten einer kleinen Last mit NPN) wenn Eingangssignal_1 = LOW und Eingangssignal_2 = Schalter offen. Ausserdem: Signalisierung mit Leuchtdioden (getrennt voneinander): wenn Eingangssignal_1 = HIGH ist, wenn Eingangssignal_2 Schalter offen ist. E1 wollte ich so umsetzen (MP1 = Messpunkt1) - sind die 8V vs 5V ein Problem?: Signal 0V/8V ---+---------+ 5V | | /--MP1---1K1--+ 1K1 | |/ | +--1K1--| (T1, NPN) LED |> | \ GND GND E2 wollte ich so umsetzen (MP2 = Messpunkt2): 5V | 1K1 | +--------+----MP2 | | LED \ (Schließer) | | GND GND Beides für sich funktioniert erstmal, wobei ich mir mit den 8V nicht sicher bin. Den Ausgang wollte ich so realisieren (MP3 = Messpunkt3, keine Musik :-): 5V 5V | +---R_LAST---+ 1K1 / | |/ MP1---|<-----+---+--MP3---1K1---| (T2, NPN) | |> (Dioden) | \ | | MP2---|<-----+---+ GND Mein Problem: Wenn E1 HIGH ist, messe ich bei MP3 ca. 1,4V (2 Diodenübergänge nach MP1 und im T1 NPN) - das ist wiederum nicht "LOW genug" um T2 zu sperren. Was tue ich dagegen? Ich glaube, ich bin dicht an meiner Lösung, aber irgendwie fehlt mir gerade ein Stück vom Puzzle.. vielleicht geht es ja auch einfacher (abgesehen davon, dass ich den Pull-uP Widerstand/5V bei E2 wohl weglassen kann)?
flusss schrieb: > Danke, das sieht irgendwie passend aus - aber wofür sind V3 und V4? das du >2V am MP3 brauchst um zu schalten, die 1,4V die da sind stören dann nicht
Versteh ich nicht.. (also ich beziehe mich auf die Zeichnung im Link von Peter) wenn die V3 und V4 nicht da wären, hätte ich einen Spannungsteiler aus R1 und R2 - dann hab ich doch mehr als 2V?
flusss schrieb: > wenn die V3 und V4 nicht da wären, hätte ich einen > Spannungsteiler aus R1 und R2 - dann hab ich doch mehr als 2V? Nö. R1 liegt nicht im Signalzweig. Er ist der Pullup, wenn V1,V2 sperren. Nur die V3,V4 erhöhen die Schaltschwelle.
Du willst ja auch einen gewissen Spielraum für die Pegel haben. Wenn V3 und V4 nicht da wären, was würde passieren, wenn an einem Eingang 0V anliegen. Die Basis des T sieht dann ca. 0.7V (wegen der Eingangsdiode) und damit beginnt dann auch der Transistor schon zu leiten. geh jettzt mit dem Eingang nicht auf 0V sondern auf 0.5V. Wegen der Eingangsdiode hast du dann an der Basis schon 1.2V und das reicht dann schon um den Transistor durchzusteuern. D.h. du hast jetzt einen völlig asymetrischen Bereich für die Eingangsspannungen. Ein Highpegel am Eingang wäre alles von ca 0.7V bis 5V Als Lowpegel kannst du aber nur 0 bis ca 0.6V benutzen. Und das ist ein wenig zu knapp. In der Praxis haben wir ja nicht den Idealzustand: Low ist bei 0V festgenagelt und High ist exakt 5.0V. Die beiden Dioden kappen dir da von der Spannung am Eingang ca 1.4V weg, so dass der Low-Bereich größer und der High-Bereich kleiner wird. Die beiden Dioden sind einfach nur "Spannungsfresser". Die Schaltschwelle, ab der sich beim Transistor etwas zu tun anfängt kannst du nicht beeinflussen. Die ist vorgegeben. Also senkt man die Spannung ab, die der Transistor an der Basis zu sehen kriegt.
Ahhhh... jetzt hab ich es kapiert. D.h. ich würde alles so lassen wir oben und nur am Ausgang wie folgt modifizieren?: 5V 5V | +---R_LAST---+ 1K1 / | |/ MP1---|<-MP4-+->|->|-MP3-+-1K1---| (T2, NPN) | | |> (Dioden) | 1K1 \ | | | MP2---|<-----+ GND GND D.H. wenn A1 aktiv ist, und ich bei MP4 noch 1.2V habe, habe ich bei MP3 2x die Flussspannung weniger, richtig? Also nahe 0V.. (negativ wird's wohl nicht werden :-) Und die 8V bei E_1 sind ok? Ich hab da irgendwie im Hinterkopf, dass von irgendwo nach irgendwo maximal 5V Spannungsdifferenz sein dürfen..
Sorry ich meinte natürlich "wenn E_1 akiv ist".. und "wie oben" .. Tippfehler
