Ich habe eine günstige gebrauchte Waschmaschine (Haier HW 50-1010), die ca. 1,5 Jahre alt ist. Heute wollte ich eine stark verschmutzte Jacke waschen und habe Fach I und II mit Pulver befüllt und ins entsprechende dritte Fach den Weichspüler. Dann legte die Waschmaschine los. Interessehalber habe ich in die Waschmittelschublade direkt nach dem ersten Spülen reingeschaut und da waren schon alle drei Fächer komplett leer. Kennt sich jemand mit Waschmaschinen aus? So sollte es ja eigentlich nicht sein, oder? Normalerweise wird erst Fach I (Vorwäsche), dann Fach II und dann erst der Weichspüler gespült. Zumindest dachte ich das immer ...
Maxim S. schrieb: > direkt nach dem > ersten Spülen reingeschaut und da waren schon alle drei Fächer komplett > leer. 1. Fach = Vorspülen / Vorwäsche Dauert meistens nicht soo lange. Gleich danach geht es zum: 2. Fach = Spülen / Waschen Das kann dann etwas länger dauern. Also es kann schon gut sein, dass die ersten beiden Fächer leer sind, wenn bereits eine "Spülung" durchgelaufen ist, wie du erwähnt hattest. Zum 3. Fach - Der Weichspüler: Die meisten Weichspüler-Fächer(-Pumpen?) basieren auf dem Prinzip der Schwerkraft. Wenn man zu viel Flüssigkeit rein tut, dann wird das Fach von selber leer "gezogen", dazu müssen keine Pumpen laufen, und die Maschine kann auch Stromlos sein - Und Schwupps ist der Weichspüler "weg" ... Es passiert leider auch, wenn man die "Schublade" zu hastig und zu schnell schließt. Das läuft so ähnlich, wie damals [tm?] als man mit einem Gartenschlauch vom Nachbarn, das Benzin aus dessen Auto-Tank gezogen hat. Maxim S. schrieb: > So sollte es ja eigentlich nicht sein, oder? Normalerweise [...] War das ein "Sonderfall", oder kommt das immer vor?
Maxim S. schrieb: > Kennt sich jemand mit Waschmaschinen aus? So sollte es ja eigentlich > nicht sein, oder? Normalerweise wird erst Fach I (Vorwäsche), dann Fach > II und dann erst der Weichspüler gespült. Zumindest dachte ich das immer > ... Richtig gedacht. Es gibt da mehrere Ursachen: Z.B.: Fehlbedienung, Defekt, Verschmutzung. Wenn man die Waschmittelbehältnisse der Maschine überfüllt, z.B. mit Flüssigwaschmittel, laufen sie bei erstbester Gelegenheit auch ganz von alleine aus. Alleine das Schließen der Schublade kann schon reichen, sogar noch vor Einschaltung. Das kenne ich von Leuten, die es mit der Waschmitteldosierung zu gut meinen, Maximalmarkierungen ignorieren, und Fächer maximal bis zum oberen Rand füllen, und dann noch ein wenig lose in die Trommel hinein geben. Ich hatte sowas gelegentlich auch mal, vorzugsweise mit dem Weichspüler, und eher mit Flüssigwaschmitteln. Seit dem befülle ich die Fächer nicht mehr vor dem Waschbeginn, sondern erst dann, wenn sie dran kommen. Was schreibt denn die Bedienungsanleitung? So lange die Maschine relativ neu und unverschmutzt ist, funktioniert die Beschreibung ja noch. Wasser, Waschmittel und Weichspüler verdrecken die Einfüllbehälter schon mal schnell. Dann hilft nur Reinigung in gewissen Zeitabständen. Es gibt im Internet manchmal Serviceanleitungen für den Fall von Defekten, fand da schon mal was, notierte mir die Internetadresse jedoch nicht.
Ganz einfach: Erstmal alles reinigen wenn das lange nicht mehr gemacht wurde. Dann einen Kurzwaschgang lang beobachten, also wenn die Maschine Wasser einlaufen lässt den Einschub ein kleines Stück herausziehen und schauen über welche Fächer das Wasser läuft. Wenn da alles okay ist (jedes Fach wird zur richtigen Zeit durchspült), wirds an einem der oben genannten Probleme gelegen haben.
Danke euch für die Tipps. Es lag zum einen daran, dass das gewählte Waschprogramm keine Vorwäsche vorsieht und vorsichtshalber beide Kammern ausgespüllt hat. Zum anderen habe ich so wenig Weischspüler reingegeben, dass sich dieser hinten in der Waschmittelschublade gesammelt hat und ich ihn nicht mehr sehen konnte. Ich habe die Schublade dann komplett rausgeholt und nach vorne geneigt, da war der Weischpüler noch drin. Die Waschmaschine funktioniert also wie sie soll. :)
