AVR-GCC: schnelle(re)s PWM mit ISR_NAKED?
OP (Firma: Brainit GmbH) #3024214
ich hab mich wieder mal selbst überlistet und die falschen PWM-Pins
gelayoutet (die von Timer1, ich brauch aber Timer2).
Dann halt zu Fuss, ist ja keine Krise: Es werden zwei PWM-Signale
verwendet, in der ISR(TIMER2_OVF_vect) beide Bits einschalten, und in
der jeweiligen ISR(TIMER2_COMPx_vect) das Bit wieder ausschalten.
Funktioniert soweit gut.
Nun hab ich gesehen dass der Pro- und Epilog durchaus länglich sind, und
der "eigentliche" Code nur zwei sbi bzw. je ein cbi.
Sowas sollte doch gefahrlos mit ISR_NAKED verbesserbar sein?
- da keine Register verwendet werden, müsste ich auch keine sichern?
- muss ich das SREG sichern? ich denke nicht...
- des Risikos, dass es bei einer Erweiterung der ISR in die Hose gehen
kann, bin ich mir bewusst.
Danke schon mal, Michi
OP (Firma: Brainit GmbH) #3024307
Peter Dannegger schrieb:
> Das stört aber erst, wenn es keinerlei andere Interrupthandler gibt.
Ähhh... wie meinst du das?
Timer2 wäre exklusiv für PWM. Damit sind nach meinem Verständnis auch
die beiden Interrupt-Handler (Overflow und Output-Compare) exklusiv. Und
jede ISR kriegt ja ihren eigenen Pro-/Epilog, zumindest les ich das so
aus dem erzeugten Assembler-Code.
OP (Firma: Brainit GmbH) #3024321
> Der maximale Jitter hängt von dem längsten Interrupthandler überhaupt
> ab. Denn der muß ja erst beendet werden.
Ahja, verstehe. Allerdings sind die anderen Interrupts eher seltener,
dieses PWM sollte so schnell (im Sinne von hoher Frequenz) wie möglich
laufen. Idealerweise mit Prescaler 1, was ja "hardware-mäßig" kein
Problem gewesen wäre, mit "Halb-Soft-PWM" aber schon. Wenigstens
Prescaler 8 hätt ich gern verwendet, und da möchte ich auch nur ungern
~10 Takte verschenken, wenns nicht sein muss.
Gast #3024673
wenn wirklich nur SBI / CBI benutzt werden kann man auch gut und gerne
ISR_naked nutzen. Zur Sicherheit wäre es dann besser den Code auch als
Inline ASM zu schreiben, und nicht darauf zu vertrauen das der Compiler
wirklich CBI / SBI nutzt.
Unabhängig davon muss man noch aufpassen bei PWM Werten an einem Ende.
Wenn die beiden Interrupt Flags fast gleichzeitig gesetzt werden, so
dass beide Interrupts gleichzeitig auf Ausführung warten, geht die
Reihenfolge nach dem Interruptvektor, nicht nach der Reihenfolge in der
die Falgs gesetzt wurden.  PWM Werte von 0,1 oder 254/255 sind deshalb
ggf. Tabu oder müssten anders gelöst werden.
#3024689
@  Michael Reinelt (fisa)
Dann nimm das Teppichmesser/Skalpell/Dremel, trenn die Verbindung und
zieh Klingeldraht. Dauert 5 min und erspart sinnlosen
Software-Workaround.
