char* in std::string convertieren
Gast #3024437
Moin!
Warum bekomme ich bei folgendem immer nur den ersten Buchstaben des
c-strings?
    int main(int argc, char** argv)
        std::string test(argv[1]);
Wenn ich an argv ein [] dranhänge gibt der []-Operator doch ein char*
zurück. Und aus dem char* müsste der Konstruktor von std::string doch
einen C-String lesen können.
Gast #3024440
> c-strings?
könnte sein das du eine unicode projekt hast, und das 2. zeichen im
argv[1] eine 0 ist?
Gast #3025046
> argv[1] eine 0 ist?
Danke, das war es! Wenn ich Unicode ausmache, geht es.
Nur mal aus Interesse: wie würde ich dass denn machen, wenn ich Unicode
haben wollen würde? Alle Standard Funktionen wollen doch immer normale
Zeichen haben.
Gast #3025075
> Zeichen haben.
nicht undedingt, MS mappt alle C funktionen dann zu funktionen die damit
klar kommen.
Hier z.b.
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/78zh94ax(v=vs.71).aspx
Ich muss aber sagen das ich bis jetzt auf unicode verzichtet habe, keine
ahnung was man alles umtellen muss damit auch std::string damit klar
kommt.
Wenn ich Unicode nehmen muss, dann mach ich gleich C#.
