Kann man mit einem Quarz zwei oder mehr Microcontroller versorgen? Würde sich dafür nicht sogar noch besser ein Oszillator eignen? Ich denke da an 16MHz. Was ist hierbei zu beachten und vorallem wie sieht es aus mit Leiterbahn Längen? Oder kapazitäten am Microcontroller selbst?
1 Quarz an 2 µCs geht meist nicht. 1 Oszillator an 2µCs geht. Alternative: 1 Quarz am 1.µC, ClkOut vom 1.µC zum 2.µC Leiterbahnen immer kurz halten und nicht zu dicht parallel zu analogen Leitungen führen
Direkt mit 'nem Quarz funktioniert das nicht. Mit 'nem Oszillator sollte es gehen, ich würde dann aber Serienwiderstände spendieren. Es kommt aber auch auf die Entfernung an, ich würde die 16MHz nicht 5cm oder mehr übers Board schicken...das ist 'ne schöne Störquelle!
Dieter M. schrieb: > Alternative: > 1 Quarz am 1.µC, ClkOut vom 1.µC zum 2.µC uhm daran hab ich garnicht gedacht, stimmt das ding hat doch nen clkout. nur ich rall das mit dem datenblatt nicht ganz: CLKOUT: A crystal can be connected across this pin and CLKIN (as previously described with Pin 27 in this table) to provide a clock source for the ADExx. The CLKOUT pin can drive one CMOS load when either an external clock is supplied at CLKIN or a crystal is being used. Wenn ich das richtig verstehe, kann sowohl ein quarz als auch ein oszillator verwendet werden, und der CLKOUT wird mit dem CLKIN des nächsten Chips verbunden. Ist hier noch was zu beachten? Widerstände dazwischen oder sowas? Das Teil hat zwei Pins, CLKIN und CLKOUT man hat die wahl, entweder Quarz zwischen CLKIN und CLKOUT oder oszillator an CLKIN. jetzt frage ich mich natürlich a) oszillator an CLKIN chip1 und an CLKIN chip2 verbinden b) oszillator an CLKIN chip1 und CLKOUT chip1 and CLKIN chip2 Was ist hier die bessere Wahl?
Was für µCs hast du denn? Wohl keinen AVR. Bei denen ist der Quarz an XTAL1 und XTAL2. An CLKOUT - wenn vorhanden (!) ist das ein weiterer Anschluss - kann man die Quarzfrequenz abgreifen, ohne den Quarzozillator zu belasten.
ne das ist hier leider am selben mit drann, aber laut Datenblatt soll selbst das möglich sein, na gut ich habe nichts gegen ein oszillator, die sind sogar noch kleiner :-)
An der Ausgansseite des Quarzes, Clkout, einen 74SZ04, einen Singlegate Inverter hin und dessen ausgang an den Clockin des naechsten controllers.
