In einer Messbrücke habe ich einen Strom von 30 Volt. Jetzt soll der Stromabfall berechnet werden - wie geht das?
Hans Gerwisch schrieb: > In einer Messbrücke habe ich einen Strom von 30 Volt. Jetzt soll der > Stromabfall berechnet werden - wie geht das? was willst du mit einem Wert rechnen? Da gibt es doch bestimmt noch ein paar mehr infos.
Peter II schrieb: > was willst du mit einem Wert rechnen? naja, die Schulaufgabe lösen. Wenn ich wüsste wie das geht, dann wäre ich ja schon fertig :-(
Hans Gerwisch schrieb: > In einer Messbrücke habe ich einen Strom von 30 Volt. Jetzt soll der > > Stromabfall berechnet werden - wie geht das? Strom von 30 Volt? Stromabfall? Studiere zuerst mal ein bisschen die Grundlagen von Elektrotechnik bevor du etwas zu berechnen versuchst...
Ingo DH1AAD schrieb: > so, so , Strom 30V.. und wie hoch ist Die Spannung ? > 5 A ;-) Ein Strom und eine Spannung, keine Ahnung, sagen wir einfach ein Volt.
Hans Gerwisch schrieb: > Ein Strom und eine Spannung, keine Ahnung, sagen wir einfach ein Volt. Du bist ein Scherzkeks :)
Hans Gerwisch schrieb: > Ingo DH1AAD schrieb: >> so, so , Strom 30V.. und wie hoch ist Die Spannung ? >> 5 A ;-) > > Ein Strom und eine Spannung, keine Ahnung, sagen wir einfach ein Volt. Genau. "Watt" ihr "Volt". :-) Gruss Harald Ps: Ohne weitere Angaben wird da nichts draus
Harald Wilhelms schrieb: > Genau. "Watt" ihr "Volt". :-) Und wenn das nicht reicht wird die Amper hochgeskillt.
Hans Gerwisch schrieb: > Jetzt soll der Stromabfall berechnet werden Wenn überhaupt, dann wird der Spannungsabfall einer Wiederverwendung zugeführt.
