Hallo, kann mir jemand sagen was die beiden Parameter lh und lt bei den Fuses bedeuten? z.b lh=0.5 lt=1.0A Nun bei meinen Tests konnte ich langfristig ohne Probleme bis 1 Ampere durchleiten bevor die Fuse angesprungen ist, die Frage ist wozu dann der lh Parameter wenn dieser ohnehin keine Bedeutung hat? Martin
Beziehst du dich auf Polyfuses? Dort ist der Haltestrom angegeben, der seeehr konservativ ist (auch bei hoher Umgebungstemperatur) - das wird garantiert. lt könnte der Abschaltstrom sein - also der einiger massen reelle Abschaltstrom. Aber schaue dir mal die Abschaltkennlinie deiner Sicherung an - Abschaltzeit über dem Strom: Es dauert ewig bei dem spezifizierten Strom. Fazit: Für Elektronik taugen die gar nix, sie verhindern vielleicht, dass Leiterbahnen durchbrennen, Halbleiter sind aber längst verpufft.
Danke für die Antwort! Hmm.. ich suche etwas das 0.5-1A durchlässt, aber auch ca2A Spitzen für kürzere Zeit erlaubt gibt es soetwas überhaupt?
Wenn es "schnell" sein sollte müsste eine Aktive Elektronik eingesetzt werden, welche den Stromfluß entsprechend limitiert. Der Haltestrom bei Polyfuses ist eine recht optimistische Angabe und wird erst nach einer spezifizierten Zeit erreicht - Und das auch nur wenn die Thermischen Verluste innerhalb des Sicherungselementes sprunghaft ansteigen (z.B durch Erhöhung des Stromflusses durch hartes Kurzschließen des abgesicherten Zweiges) Wenn der Strom sich nur leicht erhöht, dauert es eine halbe Ewigkeit bis sich der Haltestrom einpendelt (Wenn überhaupt) da sich die Polyfuse nur langsam erwärmt, bei falscher Dimensionierung wird der Haltestrom möglicherweise gar nicht erreicht. Um was für eine Anwendung geht es denn bei dir überhaupt?
Alex schrieb: > Für Elektronik taugen die gar nix, sie > verhindern vielleicht, dass Leiterbahnen durchbrennen, Halbleiter sind > aber längst verpufft. Nö. Den Strom kurzzeitig begrenzen können viele Schaltungen selber. Das Problem ist aber eine dauernde Überlast, dann sterben sie den Hitzetod. Und dagegen hilft die Multifuse prima.
Peter Dannegger schrieb: > Den Strom kurzzeitig begrenzen können viele Schaltungen selber. Das > Problem ist aber eine dauernde Überlast, dann sterben sie den Hitzetod. > Und dagegen hilft die Multifuse prima. Das sehe ich anders: wenn Deine Schaltung selbst den Strom begrenzt, wird wohl in den meisten Fällen der Auslösestrom der Polyfuse nicht erreicht. Die Polyfuse spricht dann an, wenn das flüssige Silizium in den Halbleitern einen Kurzschluss verursacht. Das ganze so zu dimensionieren, daß die Polyfuse über den ganzen Temperaturbereich sicher auslöst bevor die Halbleiter gestorben sind ist gar nicht so einfach. Meist läuft es dann darauf hinaus, daß Du die Halbleiter massiv überdimensionieren musst. Wenn die Strommessung lowside reicht, ist das ganze statt per Polyfuse mit nem FET, kleinen Shunt und Komparator (selbsthaltend beschalten) erledigt. Wenn Highside nötig ist, kommt noch nen JFET- oder R2R-Opamp und nen kleiner FET dazu.
