Hallo Forum, mich würde interessieren, wie der Ansatz aussieht wenn man Alarm und Quittungstöne in unterschiedlicher Tonlage und Lautstärke ausgeben möchte. Eine Funktion die in vielen Geräten selbstverständlich, ich würde dies gerne bei meinem neusten Projekt als Tastenquittung (leise) und als Alarmton (laut) einsetzen. Ich habe mit einem Pizzo schon mal Töne erzeugt, doch das war sehr leise und krächzend. :-( Danke im Voraus, AVRli...
Ich habe mit einem Pizzo schon mal Töne erzeugt, doch das war sehr leise und krächzend So? Du must Du nur die richtigen Opfer mit lautem Organ suchen. Und mutig müssen sie sein. http://de.wikipedia.org/wiki/Pizzo
@Hmm Das war doch mal ein Schenkelklopfer ohne was zum Thema beitragen zu können. Congrates! Pizzo soll natürlich Piezo bedeuten, bevor noch jemand auf absurde Gedanken kommt. Grüße AVRli...
gehe doch davon aus du musst Spannung(Lautstärke) und Frequenz(Tonlage) des Signals variieren. Verstehe die Frage nicht ganz?
Sei gegrüßt! Tcha vielleicht stehe ich ja wirklich selber auf dem Schlauch, das will ich ja nicht abstreiten. Ich habe für die Ton-Erzeugung ein Rechtecksignal erzeugt. Wo die H/L Phasen immer die gleiche Länge hatten. Längere H/L Phasen haben tiefere Töne erzeugt, kürzere H/L Phasen hingegen höhere. Das hatte ich mit einem Timer und einem IO Pin gemacht. Nur die Lautstärke ließ sich damit nicht beeinflussen. Deshalb bin ich bis jetzt davon ausgegangen das der Ansatz nicht der richtige ist... :-( Grüße AVRli...
Hallo, > Längere H/L Phasen haben tiefere Töne erzeugt, kürzere H/L > Phasen hingegen höhere. Jo...das ist nun mal so. > Das hatte ich mit einem Timer und einem IO Pin > gemacht. Gut gemacht! >Nur die Lautstärke ließ sich damit nicht beeinflussen. Deshalb Na ja...was ist denn der Ansatz um eine unteschiedliche Lautstaerke zu erzeugen...... genau: Unterschioedliche Ausgangsspannung auf den Tonerzeuger geben. Was Du uns noch nicht verraten hast, ist ob Du denn einen Piezogeber benutzen willst oder nicht. Aber der "Ansatz" ist fuer jeden Wandler gleich ;-) Gruss Michael
Hallo! Die einfachste Methode, wenigstens zwei Lautstärken zu erzeugen ist: Leise: Der erste Piezo-Anschluß wird nur mit 0/1 Folge versorgt, der zweite Anschluß liegt fest auf 0 oder 1. Laut: Beide Anschlüsse des Piezo werden mit 0/1 Folgen versorgt, aber gegenphasig!
Unser Besuch vom Planeten Melmac hat Nachbars Katze entdeckt. Kann ich seine Katze mit so einem Ding retten?
Meine Erfahrung ist daß das ganze vor allem von dem Schallwandler/Lautsprecher/Buzzer abhängt. Bei manchen muß man tatsächlich gegenphasig ansteuern um die volle Lautstärke rauszubekommen. Bei Piezo-basierten braucht man normal ne höhere Spannung, die man am besten über ne zusätzliche kleine Spule erzeugt. Alles Aufwand. Es gibt welche, typischerweise "magnetische Schallwandler" genannt, deren Ansteuerung ganz einfach mit einem Transistor geht. Wenn die entsprechend konstruiert sind, bringt auch die gegenphasige Ansteuerung nichts. Das erkennt man typischerweise daran, daß die Pins mit + und - markiert sind. Die Lautstärke hängt von der Frequenz und dem Strom ab der fliesst. So kleine Teile haben eine ausgeprägte Resonanz bei eine bestimmten Frequenz. Dort sind sie deutlich lauter als bei allen anderen Frequenzen. Unterschiedliche Lautstärken bei vorgegebener Frequenz könntest Du bei solchen Teilen z.B. über 2 Transistoren machen - der eine ist direkt am Buzzer, bei dem anderen ist nen kleiner Widerstand dazwischen.
Hi! Danke für Eure Antworten! Ich dachte an den hier... SUMMER BM 15B von Rei. Nun braucht der 12V, OK die wären da, mit einem Transistor der den Piezo dann nach Masse schaltet würde ich es dann durch den µC ansteuern. Wie bekomme ich nun die... Michael Roek schrieb: > Unterschioedliche Ausgangsspannung auf den Tonerzeuger ??? :-( Grüße AVRli..
