Hi, ich benötige eine 1A Stromquelle (Spannungsbereich) 12V-16V, Verbraucher 4V/1A. Habe hier noch einige N Channel Fets, Spannungsregler und einige andere standard Bauteile rumfliegen, wie bekomme ich soetwas am einfachsten zusammen? Gruß, M.
Maddin schrieb: > Hi, > > ich benötige eine 1A Stromquelle (Spannungsbereich) 12V-16V, Linear oder geschaltet? Gruss Harald
>>Linear oder geschaltet? eigentlich egal. P3596 LM2575 ADJ oder T5.0 habe ich auch liegen... LM317!? Dann würde ich bei 12V 8V*1A (8Watt) verbraten müssen, wie soll ich den dann noch kühlen? M.
Nabend, bei 16 V input muss er sogar knapp 11 W umsetzen. Na und? Um die Sperrschicht-Temperatur unter 125°C bei angenommenen 25°C Umgebungstemperatur zu halten, muss die Wärmesenke einen Wärmewiderstand von besser als (125 - 25) K / 11 W = 100 K / 11 W = 9 K/W haben. 4 K/W entfallen schon mal auf den R_th_junction_case bei TO220-Gehäuse, also muss der Kühlkörper weniger als 5 K/W haben. Ein Kühlkörper dieser Art http://www.reichelt.de/Leistungs-Kuehlkoerper/V-PR127-94-M3/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=35380;GROUPID=3382;artnr=V+PR127%2F94-M3;SID=12T2N5RH8AAAIAAF6RyxMfc4544adc65c96296235da8c965d4f9f reicht locker. Wenn du nen alten CPU-Kühler oder nen Lüfter rumliegen hast, um so besser. Beste Grüße, Marek
7805 und 5 Ohm Widerstand zwischen Out und Masse. 1A Konstantstrom am Pin In bzw. in der "Masse"_Leitung 5W am Widerstand 3-7W am Regler und 4W an der Last. quick and dirty very quick, very dirty :)
