Guten Abend allerseits, ich weiß Beiträge und Beispiele zu den Themen HD44780 und LCD gibt es schon zu genüge. Allerdings konnte ich bis jetzt noch nicht meinen Fehler bzw. Phänomen in den Beiträgen finden. Ich habe folgendes Problem: Die Initialisierung und Ansteuerung meines Displays funktioniert zwar allerdings reagiert das Display irgendwie träge. Man kann zu gucken wie die Zeichen von links nach rechts eingeblendet werden bzw. wie die Zeile wieder gelöscht wird. Der Aufbau dauert ca. eine 1/2 Sekunde, die eigentliche Anzeige eine 1/4 sekunde und das Löschen auch eine 1/4 Sekunde. Es wirkt fast so als ob das Display mit einem niedrigeren Takt läuft als normal. Wenn ich fertigen Code verwende z.B. aus Codesammlung tritt das Phänomen nicht auf. Als Hardware verwende ich einen Atmega32 auf einem Olimex-Entwicklungsboard. Das LCD ist von Electronic Assembly (HD44780 mit 2x16 Zeichen).Das Display betreibe ich im 4Bit-Modus. Die Verkabelung steht in der lcd.h. Es wäre nett, wenn mir jemand einen Tip geben könnte, wo der Fehler in meinem Code steckt bzw. was ich falsch gemacht habe. mfg Henry
sprintf und LCD-Ausgaben in der ISR durchzuführen halte ich für nicht besonders sinnvoll.
@ Henry Mit welchem Takt arbeitet dein Atmega32? 1 Mhz? 16 Mhz? mit Quarz? Wenn du einen externen Quarz benutzt must du auch deinen µC per Fuses einstellen. Dann gilt auch #define F_CPU 16000000UL vor #include <util/delay.h> zu setzen.
Johannes M. schrieb: > sprintf und LCD-Ausgaben Funktioniert das Tatsächlich mit einem Standard HD44780 Display oder muss da noch irgendwie etwas umgebogen werden.
@Johannes: hab deine anmerkung mal umgesetzt -> kein Erfolg @Klaus: Der Atmega läuft mit nem externen 8 MHz-Quarz. Fuses sind eigentlich gesetzt. Das mit "#define F_CPU" hab ich auch eingebaut(natürlich für mich passend mit 8000000UL ;) ) -> ebenfalls leider noch kein Erfolg mfg Henry
>Es wäre nett, wenn mir jemand einen Tip geben könnte, wo der Fehler in >meinem Code steckt bzw. was ich falsch gemacht habe.
1 | void lcd_enable() |
2 | {
3 | lcd_port |= (1<<en); //von low -> high lese Werte von RS und RW ein |
4 | _delay_ms(5); |
5 | lcd_port &= ~(1<<en); // high -> low lese Datenleitungen ein |
6 | _delay_ms(5); |
7 | return; |
8 | }
Bei 10ms pro Enable Clock sollte man sich über gar nichts wundern. Diese Delays ziehen sich durch deinen kompletten Code. Und welcher Schwachkopf hat dir geraten Funktionen in eine Header Datei zu legen?
Klaus schrieb: > Johannes M. schrieb: >> sprintf und LCD-Ausgaben > > Funktioniert das Tatsächlich mit einem Standard HD44780 Display oder > muss da noch irgendwie etwas umgebogen werden. Mit dem sprintf-Befehl kopiere ich bloß den Ausgabestring in ein char-Array und geben diesen anschließend Zeichen für Zeichen auf dem LCD aus. mfg Henry
holger schrieb: > Bei 10ms pro Enable Clock sollte man sich über gar nichts wundern. > Diese Delays ziehen sich durch deinen kompletten Code. > > Und welcher Schwachkopf hat dir geraten Funktionen in eine > Header Datei zu legen? wie macht man es denn am richtigsten ?
Zusätzlich wird vor jeder Ausgabe noch mal "schnell" das Display gelöscht:
1 | lcd_clear(); |
2 | char text[17]; |
3 | sprintf(text," %02d:%02d:%02d",zeit->stunden,zeit->minuten, zeit->sekunden); |
4 | lcd_string(text); |
ist unnötig wie ein Kropf, weil das Löschen ja auch reichlich Zeit braucht. Einfach die neuen Werte drüberbügeln und fertig. Wenn mal Geisterzeichen stehenbleiben, dann nach dem Ausgabestring ein paar Leerzeichen einfügen (ist hier aber dank %02d kein Problem). @Henry: Kleine Nebenrechnung: ein Enable ist hier auf 10ms aufgebläht (2us reichen auch). Danach ist bei der Zeichenausgabe zur Sicherheit noch jedes mal ein kurzes Päuschen von 20ms. Pro Zeichen werden also eben schnell mal 60ms "Delayed". Dein Ausgabetext, der jede Sekunde raus soll hat 4 Leerzeichen (240ms) und 8 Nutzzeichen (480ms). Dazu noch die Löschfunktion und schon ist klar, woher die Zeitdauer kommt.
Henry schrieb: > am richtigsten Ui, klasse Superlativ. Noch mal richtiger als richtig schon richtig war. Wirf die delays raus, schaue auf das Busy-Flag des Displays und die Chose ist um Längen schneller. Für den ersten schnellen Test kannst Du ja mal aus den 5ms bei Enable eine machen und die 20ms bei der Zeichenausgabe ganz rausschmeissen. Das reduziert den Zeitfraß schon mal um 90%...
Henry schrieb: >> Bei 10ms pro Enable Clock sollte man sich über gar nichts wundern. >> Diese Delays ziehen sich durch deinen kompletten Code. >> >> Und welcher Schwachkopf hat dir geraten Funktionen in eine >> Header Datei zu legen? > > wie macht man es denn am richtigsten ? z.B. indem man die Dauer des Enable-Pulse gerade etwas länger als lt. Datenblatt benötigt macht, d.h. du kannst als ersten Schitt ms durch µs ersetzen - spart an der Stelle schon mal einen Faktor 1000. Funktionen in C-Datei legen und nur den Funktionkopf öffentlicher Funktionen (Header) in die H-Datei packen.
hmm ... wieder mal ein Beweis, dass mein Hirn nach 22.00 nicht mehr zu gebbrauchen ist. ;) Ich hab eure Vorschläge eingepflegt und siehe da: es geht. Eigentlich auch logisch wenn man mal die Zeiten durchrechnet ... neija siehe erster Satz. nochmal danke an alle mfg Henry
