Hallo zusammen, ich bin gerade auf der Suche nach einem Flip Flop welches seinen Zustand auch noch gespeichert hat wenn ich die Versorgungspannung abschalte. Beim wiedereinschalten der Versorgungsspannung sollte der alte vorherige Zustand des Flip Flops noch vorhanden sein. Also im prinzip ein nicht flüchtiges Flip Flop. Gibt es soetwas? Oder hat mir jemand einen Tipp wie ich dieses Problem lösen könnte. Viele Grüße Max
So etwas gibt es nicht.. zumindest nicht in der Form, wie du das vermutlich gerne hättest.
Hi, schau Dir mal die State Saver von Ramtron an. http://ramtron.com/products/nonvolatile-state-saver/ Andreas
Max schrieb: > Oder hat mir jemand einen Tipp wie ich dieses Problem lösen könnte. Nimm den allerkleinsten µC, den du auftreiben kannst und der über wenigstens 1 Bit EEPROM verfügt. Also z.B. einen ATiny12. Kostet so ungefähr einen Euro. Jeder andere Ansatz wäre aufwendiger und teurer.
Ferroelektrisches RAM (FRAM) http://ramtron.com Funktioniert wie ein EEPROM, hat aber unbegrenzte Anzahl an Schreibzugriffen.
@ c-hater (Gast)
Ein Tunnelblick ist selten gut . . .
c-hater schrieb: > Nimm den allerkleinsten µC, den du auftreiben kannst und der über > wenigstens 1 Bit EEPROM verfügt. Also z.B. einen ATiny12. Kostet so > ungefähr einen Euro. Jeder andere Ansatz wäre aufwendiger und teurer. Und das Zeug zu Programmieren kostet natürlich nix...
Es gab mal von Ramtron eine Ic-Serie sog. Zustandsspeicher mit Fram. Die waren im Prinzip genau das was du suchst. http://www.electronicspecifier.com/Memory/FRAM-based-non-volatile-state-savers.asp Leider finde ich keine Bezugsquelle was vllt. am momentanen Umstand hängt das Cypress Ramtron wohl übernommen hat. Mölicherwese bekommt man aber noch irgendwo welche.
Max schrieb: > Also im prinzip ein nicht > flüchtiges Flip Flop. Sowas macht man heutzutage mit einem MC mit internem EEPROM (z.B. ATtiny13). Das Hauptproblem ist nicht die Speicherung, sondern daß der Zustand beim Zusammenbruch der Spannung und beim wieder Einschalten nicht zerstört wird. D.h. man muß entsprechende Zeit- und Spannungsbedingungen einprogrammieren, wann das Eingangssignal ignoriert wird und wann es gültig ist.
Max schrieb: > ich bin gerade auf der Suche nach einem Flip Flop welches seinen Zustand > auch noch gespeichert hat wenn ich die Versorgungspannung abschalte. > Beim wiedereinschalten der Versorgungsspannung sollte der alte vorherige > Zustand des Flip Flops noch vorhanden sein. Also im prinzip ein nicht > flüchtiges Flip Flop. Hallo Max, ein bischen mehr Info wäre schon gut: Versorgungsspannungsbereich (3,3V, 24V, 230V)? Geschwindigkeit (1ms, 10ns)? Soll das Flipflop mittels Taster umgeschaltet werden oder soll es ein normales D-flipflop sein (e.g. 74xx74) das den Zustang behalten soll? ... rgds
meckerziege schrieb: > Und das Zeug zu Programmieren kostet natürlich nix... Die nötige Software gibt's für lau. USB-Programmer für AVR gibt's ab ca. 15 Euro, Und wenn man noch eine ollen Rechner mit COM- und/oder LPT-Port hat, reduziert sich der Preis für den Programmer nochmal deutlich, denn dann kann man ihn aus ein wenig Hühnerfutter selber zusammenlöten. Und den Programmer kann man durchaus auch mehrfach benutzen, muß ihn also nicht wegwerfen, nachdem des Problem mit dem persistenten Bit gelöst ist, sondern kann ihn auch verwenden, um viele andere Probleme zu lösen, die mit Standardbauelementen nur recht aufwendig in den Griff zu bekommen sind.
Das Zeug zum Programmieren kostet tatsächlich praktisch nix. USBASP China-Clone kosten $3.50 (<3 Euro) inkl. Versand auf eb*y und die funktionieren sogar.
Max schrieb: > ich bin gerade auf der Suche nach einem Flip Flop welches seinen Zustand > auch noch gespeichert hat wenn ich die Versorgungspannung abschalte. Als normales IC, kompatibel zu den üblichen Logikfamilien wie z.B. 74xx, gibt es das nicht. Alternativ nimmt man da bistabile Relais, die kaum grösser als ein IC sind oder, wie schon gesagt, einen Mikrocontroller. Der ist zwar klein und billig, für diese Anwen- dung aber eigentlich oversized. Das Hauptproblem dabei ist, das man die Programmierung eines solchen nicht gerade an einem Nach- mittag lernt. Gruss Harald PS: Ich weiss, das ich den Inhalt vorheriger Postings teilweise wiederhole, glaube aber, das meine Antwort eine gute Zusammen- fassung zur Ursprungsfrage ist.
> Als normales IC, kompatibel zu den üblichen Logikfamilien wie z.B. > 74xx, gibt es das nicht. Doch, gibt es, neben RamTron auch zumindest ein anderer Hersteller, ldeir hab ich vergessen wer das war. Die ICs hatten dieselben Nummern wie auch die FlipFlops.
MaWin schrieb: >> Als normales IC, kompatibel zu den üblichen Logikfamilien wie z.B. >> 74xx, gibt es das nicht. > > Doch, gibt es, neben RamTron auch zumindest ein anderer Hersteller, > ldeir hab ich vergessen wer das war. Die ICs hatten dieselben > Nummern wie auch die FlipFlops. Ich habe davon zwar auch schon gehört, war aber der Ansicht, das diese ICs inzwischen obsolet sind. Gruss Harald
Hallo zusammen, vielen dank für die vielen Antworten. Das bistabile Relais erfüllt meine anforderung perfekt. Vielen Dank dafür. Gruß Max
