Hallo Leute, Suche einen Luftgütesensor welcher mir ein Signal von 0-10V ausgibt. Spannungsversorgung am besten 24V DC. Aufputzmontage (So Temperatursensorgehäuse währen am schönsten) Das wichtigste: Ich habe schon einige gefunden. Aber nix unter 250 Euro. Das muss doch billiger gehen. Fernost ist auch ok.
Ist für ein Fitnessstudio. Wenn es zum stinken anfängt. Ein sogenanter VOC sensor.
Am billigsten wird es sein, ein Air Wick auseinanderzunehmen und den so anzupassen, wie man es braucht. Google mal danach, da gibt's einige Infos.
Hier für 119,- http://www.sensorshop24.de/Luftqualitaetsfuehler/Raumluftqualitaetsfuehler-Ausgang-0-10-V.html Ich habe schon andere Sensoren bei dem Shop gekauft, Service ist völlig i.O. Lieferung kann aber schon mal 5-8 Werktage in Anspruch nehmen. Gruß
Hallo Sensormensch, ich habe bis jetzt sehr viel in der Richtung geschaut... Die einzigen Sensoren, die ganz o.k. UND "preiswert" sind, sind die von Applied Systems. Den Artikel hier wirst Du ja sicherlich schon gefunden haben. Der IAQ2000 kann 0-5V ausgeben. Da müßte man halt noch einen OPV dranmachen, mit Verstärkung 2 und einen kleinen 5V-Spannungsregler.... Sind aber auch 67Euro plus Bastelarbeit. Wenn jemand vielleicht doch noch einen besseren Vorschlag hat...mich würds auch interessieren.
Sollten wir da mal selber einen entwickeln? Währe doch ein Projekt für dieses Forum.
Beim Chinesen (aliexpress) gibt es den MG811 ab 40$. Muss man dann natürlich noch eine Auswertelogik dazu bauen.
Der MG811 mit Modul: http://www.ebay.com/itm/MG811-MG-811-CO2-Carbon-Dioxide-Sensor-Module-for-Arduino-and-other-MCUs-/120804868793
@Sensormensch--> Ich hab schon ein paar mal mit den Leuten von IAQ telefoniert. Die haben ja auch so einen Sensor ohne den ganzen Krims-Krams von wegen Auswerte-Elektronik. Den gibt es einzeln oder als "Die", wie auch im Air-Wick-Sensor verbaut. Das größte Problem, wird wohl eine vernünftige Auswerte-Elektronik sein. Was ich so aus meinen Gesprächen rausgehört habe, ist, das der Sensor eine riesige Quer-Empfindlichkeit zu Luftfeuchte hat. Was mich persönlich noch nervt, ist die große Stromaufnahme. Die Auswerte-Elektronik muß wohl auch sehr umständlich mit sehr vielen Mittelwerten ( teilweise über eine Woche) arbeiten, weil diese chemischen Sensoren so driften. Das stell ich mir nicht so trivial vor. Aber prinzipiell wäre ich da dabei... Ich könnte das Layout machen. ( Wäre dann sozusagen mein täglich Brot....)
Dennis Keipp schrieb: > Hier für 119,- > http://www.sensorshop24.de/Luftqualitaetsfuehler/R... > > Ich habe schon andere Sensoren bei dem Shop gekauft, Service ist völlig > i.O. Lieferung kann aber schon mal 5-8 Werktage in Anspruch nehmen. > > Gruß Der Preis für den Sensor ist wohl in Ordnung. Witzig ist: Ich habe mir das Datenblatt angesehen. Da ist doch tatsächlich ein Diagramm von der Applied Sensor Seite drin... Na wie interessant. Auch die Einlaufzeiten ect. passen gut zum IAQ-Engine.... Die werden das genau so gemacht haben, wie ich schon schrieb...
Ich weiß nicht, ob der folgende Artikel schon erwähnt wurde: http://www.conrad.de/ce/de/product/101316/VOLTCRAFT-CO-20-USB-Luftqualitaetssensor-Raumluftmessgeraet-USB-Stick-zur-Anzeige-der-Luftqualitaet-Auswerte-Software "Datenblatt" gibt es hier: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/100000-124999/101316-in-01-de-VOLTCRAFT_CO20_USB_LUFTQUALITAETSFUEHLER.pdf Welcher Sensor darin verbaut wurde, weiß ich nicht...
dort ist auch ein VOC Sensor von Applied Sensors drin. Siehe Artikel IAQ2000 Das wäre meiner Meinung nach noch die einfachste Art, preiswert an einen Luftgütesensor dranzukommen. Vielleicht kann man ja einen USB-Host programmieren, der den Stick auslesen kann?
Wie definiert ihr eigentlich "gute Luft" bzw. Luftqualität. Ist es da nicht etwas blauäugig einfach den CO2 gehalt zu messen?
Helfender schrieb: > Ich weiß nicht, ob der folgende Artikel schon erwähnt wurde: > > http://www.conrad.de/ce/de/product/101316/VOLTCRAF... > > "Datenblatt" gibt es hier: > > http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/10... > > Welcher Sensor darin verbaut wurde, weiß ich nicht... Ihr wollt mir jetzt aber nicht erklären, daß dieser Sensor alle diese VOCs misst, korrekt bewertet und entsprechend das grüne oder rote Lämpchen setzt. Interessant ist, daß in dem Dokument zwar beschrieben wird was grob VOCs sind, und daß sie Auswirkungen haben, aber kein Wort dazu erwähnt wird was der Sensor davon in welchen Quantitäten erfasst. Ich glaube dieser Sensor macht hauptsächlich VOODOO. meine 5 Cent
Udo Schmitt--> Nö, der Sensor ist kein VOODOO, der mißt die VOC´s wirklich... Wie gesagt, auf der Homepage von Applied Sensors ist ein Datenblatt von so einem VOC OEM Sensor zu finden.
Um den Thread mal wieder auszugraben.... Wie schwer wäre es denn, den USB-Stick von Conrad über USB und einem Microcontroller auszulesen?
Weil er ungenau ist und temperaturabhängig. Ein guter Sensor kostet eben 300 Euro. Oder kannst du einen Schaltplan zeigen, welcher die Temperatur kompensiert, OHNE uC ?
