Hallo an alle, Ich möchte eine Nixie Uhr bauen. Vorrsusetzungen: Null. Ich habe noch nie gelötet und Schaltpläne verstehe ich auch noch nicht so ganz. Ich suche nund vor allem ein Basiswerk wo ich die Grundlagen lernen kann. Insbesondere das warum und wie. Grüße
Sebastian schrieb: > Ich möchte eine Nixie Uhr bauen. > Vorrsusetzungen: Null. Ich habe noch nie gelötet und Schaltpläne > verstehe ich auch noch nicht so ganz. Nun, eine Nixieuhr ist schon etwas anspruchsvoller. Da würde ich für einen Anfänger sogar von einem der vielen Komplettbausätze abraten. Vielleicht solltest Du als erstes eine Uhr mit LED-Anzeige bauen und wenn das geklappt hat die Nixieuhr als zweites Projekt angehen. :-) Gruss Harald
Lies hier mal etwas dazu: http://www.netzmafia.de/skripten/hardware/Roehren/nixie.html Die Ziffernanzeigeröhren sind heute sehr teuer, beachte vor allen Dingen die elektrische Grenzwerte, insbesondere deren Anodenspannung und den Anodenstrom. Übe zunächst das Löten an anderen Bauelementen, damit Du dort sicher wirst. Wenn Du noch nie vorher etwas gebaut hast, würde ich Dir nicht zu diesem Bau-Objekt raten, da Du eventuell bei Fehlern jede Menge Geld in den Sand setzen kannst. Denke auch an die alte Weisheit: Eine Schaltung, die auf Anhieb funktioniert, ist defekt. ;-) Ich will damit sagen: Du mußt die Funktion der Schaltung verstanden haben, um eventuelle Fehler (die auftreten werden) finden zu können. MfG Paul
Sebastian schrieb: > Hallo an alle, > > Ich möchte eine Nixie Uhr bauen. Klingt toll. > > Vorrsusetzungen: Null. Ich habe noch nie gelötet und Schaltpläne > verstehe ich auch noch nicht so ganz. Das ist sehr schlecht, das solltest du dir erst einmal aneignen. > > Ich suche nund vor allem ein Basiswerk wo ich die Grundlagen lernen > kann. Insbesondere das warum und wie. > > Grüße Bei youtube gibt es Videos, die dir das löten zeigen, aber richtig lernt man das nur per LBD (Learning bei doing). Um einen Schaltplan zu versthen, sollte man erstmal lernen, was die einzelnen Symbole bedeuten. Auch dafür gibts im Internet genug Hilfe. Hier findest du davon etwas: http://www.elektronik-kompendium.de Fang am besten erst mal mit was ganz einfachen an, z.B. einer simplen Blinkschaltung, denn für deine jetzigen Kenntnisse dürfte dein Wunschprojekt wohl zu groß sein.
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Also löten üben. Dachte das wär einfach ^^ Gibts es Qualitätsunterschiede in den verschiedenen Kolben / Lötdrahten? Sollte man da dann mit Rasterplatte anfangen? Was könnte man am Anfang schönes bauen? (abgesehen von LED Anzeige, die auf jeden Fall gemacht wird) Nochmals vielen Dank.
Hallo, ist leider eine "blöde" Sache: mann weis natürlich nicht in voraus wie sich das Interesse an der Elektronik entwickeln wird. Sinnvoll wäre es sich direkt eine Lötstation zu kaufen, diese kostet aber mindestens ca. 50 Euro wenn es brauchbar sein soll. Auch ein Multimeter ist für die Fehlersuche und "sowieso" ein muß für das Elektronikbasteln - ein brauchbares kostet auch min. 40 Euro (ja es gibt auch welche für 9,99 Euro aber das ist wirklich nur Spielzeug). Desweiteren gehört eine kleine Spitzzange und ein guter (Elektronik) Seitenschneider auch dazu => da ist Qualität auch erstaunlich teuer :-( Für ein Projekt reicht auch der 5 Euro 30W Lötkolben und der 5 Euro Seitenschneider aus - wenn man Glück hat. Es wäre wirklich am besten du fängst mit einer Lochrasterplatine an - und wichtig: Sich die Grundlagen auch in der der Elektronik anzueignen - es gibt genug Seiten im Netz welche als gute einführung taugen. Bücher sind leider teuer (wie alle Fachbücher) da bietet sich eine öffentlich Bibiliothek einer größeren Stadt an. Gebrauchtkauf (Lötstation, Werkzeug) ist eventuell eine Möglichkeit preiswert und trotzdem qualitativ hochwertig einzusteigen - nur werden sich die wenigsten Elektonikbastler von guten Werkzeug, Lötstation, Multimeter usw. trennen wollen und somit wird auch entsprechend wenig angeboten - und Profiware ist auch gebraucht recht preisintensiv (nicht teuer - aber wer wird als Anfänger z.B.300 Euro für ein gutes Flu.. Multimeter ausgeben auch wenn es jeden Cent wert ist ?). Das beste wäre es wenn du irgendwo mal zuschauen und mitmachen könntest - leider sind die Elektonikbastler recht selten geworden. Funkamateure (google nach "DARC" und dann unter OV schauen) sind evtl. geeignete Ansprechpartner . mfg Praktiker
Vlt ist es für dich sogar noch besser, sich erstmal einen der Elektonik Experimentkästen für Kinder zuzulegen (kein Witz), da werden die Grundlagen und Schaltplan Symbole gut erklärt. Ich hatte damals das Busch Electronic Studio 2070, vlt erinnert sich einer von den alten Hasen hier auch noch daran ;-)
@Sebastian: Noch ein Tipp: Fang auf keinen Fall mit einer Nixie-Uhr an. Die benötigten Spannungen für die Röhren sind nicht ungefährlich. Im günstigsten Fall ist ein Stromschlag nur ziemlich schmerzhaft... im ungünstigsten Fall kann er dich umbringen. Besorg dir lieber eine fertige Uhr, wenn es nur um die Uhr geht. Gruß, SIGINT
Sebastian schrieb: > Vorrsusetzungen: Null. Ich habe noch nie gelötet und Schaltpläne > verstehe ich auch noch nicht so ganz. in dem Fall würde ich dir - ohne Werbung machen zu wollen - diese Seite empfehlen: http://www.nixiekits.eu/ Da findest du verschiedene Modelle - teilweise mit Schaltplan. Die Uhren kannst du als Bausatz kaufen ... oder auch fertig.
Hallo, Noch einmal vielen Dank für die vielen Antworten und Ratschläge. Also bei der Uhr geht es um allererster Linie für mich um das Design welches selber gemacht werden soll. Etechnik ist aber insofern nicht schlimm, da ich dieses Jahr ein Fernstudium Maschinenbau anfange und Etechnik I und II dabei ist. Also ich werd anfangen mit Lochraster Löt Übungen und dann mach ich LED und dann wenn ich gerallt hab Nixie. Das mit den gefährlichen Spannungen schnall ich net ganz. Wenn ich dran arbeite hab ich doch kein Strom drauf und wenn ichs austeste pack ichs doch net an oder?
Hmm, bearbeiten geht nicht. Andere Elektroniker treffen wird schwierig da ich eingen Zeitplan imo habe. nixiekits.eu schaut sehr interessant aus. Gerade was die vielen Möglichlkeiten der Einstellung angeht. Mal prinzipiell, was ist alles möglich zu machen? Ich hab mich mal gefragt ob man nicht ein Empfänger bauen kann mit dem ich per Tablet zb das Licht dimmen kann oder Strom an aus schalten kann. Würde dann ja von der Elektronik noch Funk oder ähnlihces beinhalten und Programmierung korrekt? Zu kaufen kostet ein Dimm Modul 120 Takken.
Auch das ist denkbar schlecht für den Einstieg - beide Sachen erfüllen gleich drei KO-Kriterien: a) gefährliche Spannungen im Spiel, b) für unbeaufsichtigten Betrieb gedacht, c) beides zusammen. Wenn es um schöne Uhren geht, sieh dir mal VFD- oder POV - Uhren an, beides geht mit weit weniger Volt :) ..... "austeste pack ichs doch net an oder?" soweit die Theorie. Dazu kommt das Praxiswissen darüber wie man sowas betriebssicher macht... ..... Noch ein kleinkarierter Sicherheitshinweis: In Nixies können ein paar recht gesundheitsschädliche Substanzen sein (Quecksilber, Krypton-85...) - sicherlich harmlos solang der Glaskolben intakt ist aber wissen sollte man das wenn man mit den Dingern hantiert.
Jau, VFD sieht fast aus wie Nixie. Wo könnte man sich den Praxis Tipps durchlesen? Wie isn das überhaupt mit der Entladung meiner Wenigkeit? Danke für den Sicherheitshinweis.
Andy schrub:
>Du meinst ESD? ;)
Nein, er meit ESW. Entladung Seiner Wenigkeit.
MfG Paul
Minitron-Anzeigen werden auch unterschätzt was die Ästhetik angeht :)
Sebastian schrieb: > Das mit den gefährlichen Spannungen schnall ich net ganz. Wenn ich dran > arbeite hab ich doch kein Strom drauf und wenn ichs austeste pack ichs > doch net an oder? ...und was machst Du, wenn es nicht funktioniert? Bei einer Nixieuhr gibts da wesentlich mehr Haken und Ösen, als bei einer LED-Uhr. Gruss Harald
Das hiesst ich müsste im laufendem Betrieb mit Multimeter schauen wo läuft und wo nicht? Das ist in der Tat ein Risikofaktor. Kann ich solche Praxissachen denn irgendwo nachlesen? Ich dachte man löten dran und dann wird das schon funktionieren XD
Sebastian schrieb: > Kann ich solche Praxissachen denn irgendwo nachlesen? WAS willst du denn nachlesen? Wie man misst? Wie man mit hohen Spannungen umgeht? Wie man hohe Spannungen erzeugt? Was eine Spannung überhaupt ist? Wie Sapnnungen allgemein entstehen? Sebastian schrieb: > Ich dachte man löten dran und dann wird das schon funktionieren XD Ja, das ist genau die richtige Einstellung. Nicht. Es würde mich wundern, wenn du genug Durchhaltewillen zeigst um eine LED an einem Mikrocontroller zum leuchten zu bringen, aber du darfst mich gern vom Gegenteil überzeugen. Also: Erstmal ein ganz klein wenig Grundlagen, U = R * I, P = U * I, f = 1/t etc. Kirchhoffsche Gesetze, ein bisschen Schaltlogik und dann kannst du dir ja mal einen µC oder ein Entwicklungsboard anschaffen. Und ansonsten gibt es bestimmt auch Video Tutorials, wenn du nicht lesen magst. Aber es wird dir hier niemand in diesem Thread die ganzen Grundlagen der Elektronik und Elektrotechnik beibringen.
Wenn man absoluter Beginner ist, kann es auch helfen, bei der Arbeit die zugehörige Musik zu hören. http://www.youtube.com/watch?v=o_cHvtPB2dY MfG Paul
Andy D. schrieb: > Minitron-Anzeigen werden auch unterschätzt was die Ästhetik angeht :) Ich weiss nicht. Ich habe mich zwar inzwischen an Siebensegment- Anzeigen gewöhnt; "Richtige" Zahlen sind aber eindeutig besser zu erkennen. Deswegen freue ich mich auch, das mein neues Agilent- Multimeter "richtige" (runde) Zahlen auf dem OLED-Display anzeigt. :-) Gruss Harald PS: Es gab ja sogar mal Siebensegment-Nixies.
Sebastian schrieb: > Kann ich solche Praxissachen denn irgendwo nachlesen? Ich glaube, Du verwechselst Theorie und Praxis. Theorie kann man nachlesen. Praxis erwirbt man, indem man kundigen Leuten auf die Finger schaut und umgekehrt diese kundigen Leute einem selbst bei den ersten Arbeiten auf die Finger schauen. Oder würdest Du Dir den Blinddarm von irgendwem opperieren lassen, der mal in einem Forum gelesen hat, wie man das macht? Mich hat es schon erschreckt, das angeblich die Hälfte aller amerikanischen Medizinstudenten Wikipedia als Referenzdatenbank bei medizinischen Problemen benutzen. Gruss Harald
Naja, wenn man das hiesige Forumsarchiv durchkämmt und sich die Erfolge, Fehlschläge und Hindernisse vergleichbarer Projekte die andere durchgeführt haben zu Gemüte führt ist das zwar noch keine Erfahrung in dem Sinne aber eine Menge know-how. Zu den Fernschaltgeschichten: Bei Zeug was mit mehr als Netzfilter und Netzschalter an der Steckdose hängt während ich nicht in der Nähe bin wird selbst mir als recht erfahrenem Amateur eher mulmig und das gebe ich offen zu.
Andy schrob: >Bei Zeug was mit mehr als Netzfilter und Netzschalter an der Steckdose >hängt während ich nicht in der Nähe bin wird selbst mir als recht >erfahrenem Amateur eher mulmig... Mir wird eher bei Netzfiltern in industriellen Geräten mulmig... :-( Letzte Woche hat es den in der Waschmaschine erledigt. Das machte WUMMMM! (mit 4 "m") und ich stand mit Grußerweisung in einer Nebelwand. MfG Paul
