Hi, es ist schon länger her dass ich mit Eagle etwas entworfen habe, aber nun ist es wieder soweit. Wie ich Eagle gestartet habe, habe ich zuerst gleich mal geupdatet. Danach wollte ich im Editor schnell mal einen Schaltplan zeichnen, aber irgendwie haut das nicht mehr hin. Es sind echt nur ne Handvoll an Bauteilen, aber jedes mal wenn ich eine Leitung zeichne, dann wird die Linie nicht am Pin vom Bauteil gefangen und hängt in der Luft. Wieso funktioniert das nicht mehr? - Stelle ich mich so blöd an oder liegt es an der Software. Ich bin gestern Abend echt verzweifelt und habe mich ordentlich darüber geärgert. Bin um jeden Rat froh, der mir das Zeichnen erleichtert Gruß Mar IO
Ein Screenshot wäre ganz hilfreich um deine Frage zu verstehen. So als Schuss ins blaue: Was hast du für ein Raster (Grid) eingestellt?
Schonmal das rastermaß gecheckt? Das sollte auf 2.54mm eingestellt sein...
Naja Screenshot hilft da ja auch nix. Wenn dann müsste ich ein Video machen. Was gibt es da eigentlich nicht zu verstehen? Zwei Bauteile mit einer Leitung verbinden bereitet Probleme, da die Leitung am Bauteil nicht gefangen wird. Beim Gird habe ich verschiedene Werte benützt. Soweit ich mich erinnere waren es 1, 0.1, 0.01 und feinstes in mm und inch.
Mar IO schrieb: > Zwei Bauteile mit einer > Leitung verbinden bereitet Probleme, da die Leitung am Bauteil nicht > gefangen wird. Mit nem wire oder nem net?
Der Rächer der Transistormorde schrieb: > Mit nem wire oder nem net? Ähm, das müsste ich zu Hause noch mal überprüfen. Dazu kann ich nur sagen, es war nicht der Bus, sondern das Symbol daneben. Was mir noch einfällt, ich habe wahrscheinlich gleich am Anfang das Raster auf mm geändert, da ich im Layouteditor eigentlich immer mit mm zeichne. => Vllt. sollte ich doch nochmal von neu beginnen und im Schaltplaneditor das Raster nicht ändern, sondern so lassen wie es war...
Zitat: Was mir noch einfällt, ich habe wahrscheinlich gleich am Anfang das Raster auf mm geändert, da ich im Layouteditor eigentlich immer mit mm zeichne. => Vllt. sollte ich doch nochmal von neu beginnen und im Schaltplaneditor das Raster nicht ändern, sondern so lassen wie es war... /Zitat Ob mm inch oder nm macht ansich keinen Unterschied?! Eagle rechnet das automatisch um...hast du erst 0.1 inch und änderst in mm kriegst du eben 2.54 mm....wenn du an den zahlen nicht rumgepfuscht hast kann es daran eigentl. nicht liegen. Aber einen versuch ist es natürlich Wert :)
Moin schrieb: > wenn du an den zahlen nicht rumgepfuscht > hast kann es daran eigentl. nicht liegen. Bin mir sehr sehr sicher, dass ich bei der Umstellung den Zahlenwert auch geändert habe. Ich versuch es halt heute Abend noch einmal... Schau ma mal ob's funktioniert
Ich würde sagen einfach mal das Raster einblenden und schaun ob die Pins im Raster liegen. Wenn dem nicht so ist einfach mit Strg + linker Maustaste das Bauteil ins richtige Raster legen.
Wir können uns hier noch weiter mit der Glaskugel befassen, oder du zipst die eagle files und stellst sie rein wenn du Hilfe haben willst.
Ich habe jetzt noch mal neu von vorne angefangen (neues Projekt, neuen Schalplan angelegt usw), aber diesmal nicht das Raster verstellt und schon hat es wunderbar funktioniert! Hej das letzte Mal bin ich echt daran verzweifelt. Egal welches Maß das Raster hatte, es wollte einfach nicht. Beim feinsten Maß ist es anscheinend nicht so leicht einen Pin zu treffen... Danke für den Tipp mit dem Raster beim Raster lassen, das war's.
