Hallo zusammen, ich bin relativ neu im Thema Arduino, ich hab zwar Elektronikkenntnisse, aber noch nie eigene Schaltungen entwickelt usw, also ehr ein Anfänger. Ich denke ihr habt solche Beitrage schon zu hauf gesehen, und der ein oder andere findet es sicherlich nervig. Aber nach langem suchen auf Google & Co bin ich verwirrter als vorher :) Folgendes Szenario: - Ich hab ein Arduino (oder einen µC mit PWM) - 12V LED Leisten (nicht definiert wie viel aber um die 2A Leistung) - Die Leisten sollen über einen Schiebeschalter dimm und ausschaltbar sein (das steuern ist kein Problem) Um die LED Leisten anzusteuern brauch ich ja einen Transistor, bei dieser Leistung wie ich gelernt habe, einen MOSFET. von MOSFETs hab ich da zum ersten mal gehört und habe intensiv gegoogelt. Allerdings war das mehr verwirrend als hilfreich: Fund A: Ich kann den MOSFET direkt am Pin ansteuern mit ca. 100-150 Ohm Gatewiderstand. Fund B: Es wird gemeint, dass wenn man direkt ansteuert, überlastet der µC und brennt durch, ich bräuchte einen 2. Tansistor davor. Fund C: Ich benötige ein KSC (?) um Fund D: Ich kann direkt über einen Optokopler schalten Fund E: Wenn ich mit PWM dimmen möchte, wird der MOSFET angeblich sehr heiß, und es wurde wieder auf dieses KSC (?) verwiesen Fund F: Ich benötige dafür einen MOSFET Treiber (Gut, was und wie? Wurde irgendwie nicht genauer drauf eingegangen) Fund N: ...... stiftete nur noch mehr Verwirrung ----------------------------------------------------------- Meine frage hier: Kann mir vielleicht jemand helfen, oder eine stelle nennen wo das verständlich beschrieben wird. Auch z.b. Welchen Transistor man dafür benutzen muss usw... Vielen Dank im voraus! (Und sorry wenn ich einen Thread übersehen habe wo genau sowas schon mal war)
A: Ja B: Bei FET, nein C: nicht zwingend, etwas mehr Verluste im Vorwiderstand D: Optokoppler für 2A ist schwierig bis nicht erhältlich. E: Erst bei PWM-Frequenz >20kHz für eine LED tun es 200Hz. F: Für diese Leistung, nein. Aber einen Logik-Level-FET http://www.mikrocontroller.net/articles/MOSFET-%C3%9Cbersicht http://www.mikrocontroller.net/articles/FET
Danke für die schnelle Antwort, bin leider erst jetzt dazu gekommen zu antworten. Also nehme ich im einfachsten Fall jetzt einen IRLZ34N (Der wird scheinbar für diesen Fall am gängigsten benutzt und ist günstig in der Anschaffung) Dazu ein 150 Ohm Widerstand zwischen Pin und Gate, 10kOhm zwischen Source und GND und an Drain kommen die LEDs? Falls ja danke für das nehmen meiner Verwirrung :)
Steffen Herrmann schrieb: > Dazu ein 150 Ohm Widerstand zwischen Pin und Gate, 10kOhm zwischen > Source und GND und an Drain kommen die LEDs? Nicht ganz richtig. 10kOhm zwischen Gate und GND, sollte es heißen. Der Widerstand kann bis 100k sein.
