Hallo, ich bin derzeit etwas ratlos und hoffe hier Hilfe zu finden. Ich hab einen Atmega16 und versuche den Timer/Counter1 zählen zu lassen bis zu einem Wert um dann ein Interrupt auszulösen, doch so recht klappt das nicht. Ich denke das Problem auf das TIMSK register eingegrenz zu haben. Mein Code sieht so aus: TIMSK = (1<<OCIE1A); OCR1A = 36000; TCCR1B |= (1<<CS12) | (1<<CS10); DDRA = 0xFF; PORTA = TIMSK; Auf PortA sitzt eine LED-Bank mit der ich mir das Register TIMSK anzeigen lassen möchte, jedoch ist das gesammte Register 0 obwohl ich zuvor "TIMSK = (1<<OCIE1A);" eigentlich ja laut Datenblatt das interruptflag für das CompareA gesetzt hab. Ich hab auch schon versucht andere Werte in das TIMSK Register zu schieben und mir das anzeigen zu lassen, aber es ist laut LED-Bank immer leer (also 0). Hingegen das OCR1AH/OCR1AL kann ich mir problemos anzeigen. Muss man noch irgendwas freischalten bevor man in das Register schreiben kann? Oder wo liegt der Fehler? (die #include <avr/interrupt.h> hab ich drin) Ich bin für jede Hilfestellung dankbar.
solidair schrieb: > PORTA = TIMSK; Hallo solidair! Das "PORTA = TIMSK;" verstehe ich nicht. Was wolltest du damit bezwecken? Anscheinend hast du zudem keine Interrupt-Routine...? Oder war das nur ein Teil deines Quellcodes? Dann wirds schwierig, denn die Kristallkugel ist grad zur Reparatur. ;-)
Es fehlt noch
TCCR1B|= (1<<WGM12);
sei();
und die Interruptroutine:
ISR(TIMER1_COMPA_vect){
solidair schrieb: > Mein Code sieht so aus: Wir können jetzt auf die Hellseher warten, wie wohl der komplette compilierbare Code aussehen mag. ... Oder Du postest ihn einfach als Anhang.
