Hallo! Ich beschäftige mich gerade mit MOSFETs und habe da ein paar Fragen, die mir die Recherechen hier in den Foren leider noch nicht beantworten konnten. Ich hab bisher meistens Schaltungen gesehen, die einen PMOS als High-Side Switch eingesetzt haben (mit Source an V+). Bei einem NMOS als High-Side Switch gibt es ja Probleme mit der Gate-Source Spannung, sobald der Strom fließt und sich die Source Spannung ändert. Nun verstehe ich nicht, wieso nicht, genau wie bei der Benutzung des PMOS, der Source-Anschluss an V+ angeschlossen wird? Das wäre Source ja auf einem definierten Potential und es gäbe kein Problem? Oder kann der Strom nicht in diese Richtung durch den MOSFET fließen? Danke für Antworten! Sven
Sven schrieb: > Oder kann der > Strom nicht in diese Richtung durch den MOSFET fließen? Er kann es sogar sehr gut - durch die "Body-Diode". Du könntest den FET also nicht mehr abschalten!
Sven schrieb: > Oder kann der > Strom nicht in diese Richtung durch den MOSFET fließen? Doch, er fliesst schon - nur leider durch die Bodydiode und nicht steuerbar. Im Prinzip so, wie du einen NPN Transistor ja auch nicht mit dem Emitter an + anschliesst und den Kollektor gegen minus. Ladungspumpen ICs wie z.B. der IR2110 arbeiten deswegen für die Highside mit dem Bezugspunkt an der Source des NMOS und 'stapeln' darauf die Spannung der Ladungspumpe. Damit ist die Gate eindeutig auf höherem Pegel als die Source und der NMOS schaltet durch.
Sven schrieb: > Ich hab bisher meistens Schaltungen gesehen, die einen PMOS als > High-Side Switch eingesetzt haben (mit Source an V+). Bei einem NMOS als > High-Side Switch gibt es ja Probleme mit der Gate-Source Spannung, Im Prinzip geht das schon. Das Problem ist, Du brauchst eine Steuer- spannung, die oberhalb des Niveaus Deiner Betriebsspannung liegt. Es gibt verschiedene technische Möglichkeiten, eine solche Spannung zu erzeugen. Da man dafür aber immer einen erhöhten Aufwand hat, muss man abwägen, welche Lösung (POS oder NMOS) sinnvoller ist. Beide Lösungen haben Vor- und Nachteile. Gruss Harald
Hier finden sich diverse Ladungspumpen, wobei Dich diejenige für Q1 interessiert. http://www.mino-elektronik.de/12VDC/mehrfach_aus12vdc.htm Anstatt des Schaltreglers würde auch irgendein 'Rechteckschwinger' (CMOS-Inverter, LM555, ...) für die Ladungspumpe von Q1 ausreichen. 'Bootstrapp'-Schaltungen eignen sich nicht für statische Ansteuerung!
