Hallo, ich habe das Problem mein STK 500 - Board mit dem PC zu verbinden. Besitze das AVR Studio 4.19, habe das Board mit einem Seriell-USB-Adapter angeschlossen. Wenn ich jetzt im Programm auf Tool -> Program AVR -> Connect -> dann wähle ich links: STK 500 und rechts: COM3 aus. Leider passiert weiterhin nichts, das Fenster schließt sich und erscheint anschließend wieder. Als ich das Programm zum ersten Mal startete und anschließend gleich connecten wollte, bekam ich die Meldung, alle Kabel abzustecken und das Board auszuschalten und anschließend mit betätigter Programm-Taste wieder einzuschalten. Als ich das erledigte hat sich anschließend das Programm aufgehängt, und jetzt kann ich gar nichts mehr machen. Es leuchtet auch die grüne Status-LED nicht mehr, sonder nur noch die rote Power-LED. Könntet ihr mir bitte weiterhelfen? Vielen Dank im Voraus Hane10
Hane89 --- schrieb: > habe das Board mit einem > Seriell-USB-Adapter angeschlossen. Keine gute Idee!!
Hallo Hannes, leider hat mein laptop aber keine serielle Schnittstelle. Hab in manchen Foren gelesen, dass das eigentlich funktioniert. Es hat ja ganz am Anfang auch mal kurz funktioniert, aber nach dem Vorgang "Programmtaste gedrückt halten und das Board einschalten" ging nichts mehr. mfg
Hannes schrieb: > Keine gute Idee!! Das ist totaler Blödsinn. Das STK500 braucht nur eine serielle Verbindung, nicht das Pingewackel, was andere Programmer brauchen. Hane89 --- schrieb: > Es hat ja ganz am > Anfang auch mal kurz funktioniert, aber nach dem Vorgang "Programmtaste > gedrückt halten und das Board einschalten" ging nichts mehr. Hast du das Board wieder per serieller Schnittstelle (auch gerne per USB-Wandler ;) am PC hängen und das AVRStudio laufen? Irgendwoher muss das Board je sein Update bekommen.
Ja hab alles angeschlossen und Studio 4 laufen. Das Board wurde schon mal erkannt, ich find es nur komisch, dass es jetzt nicht mehr geht. :)
Anscheinend ist beim Firmwareupdate was schiefgelaufen. Du wirst das ganze nochmal manuell starten müssen: - board anschließen und ausschalten - board mit gedrückter PROGRAM Taste einschalten - auf dem PC das upgrade tool starten(programme\atmel\avr tools\STK500\upgrade.exe) - tool durchlaufen lassen und board power cyclen Fertig Thor
Vielen Dank Thor, es hat geklappt! Ich hab jetzt nur noch eine Frage. Da ich mit dem ATMEL Studio 6 nicht klar gekommen bin, habe ich mir AVR Studio 4 runtergeladen, aber gibt es irgendein AVR Studio auch in deutsch??? Bzw. welches nutzt ihr??
Hane89 --- schrieb: > irgendein AVR Studio auch in deutsch??? Bzw. welches nutzt ihr?? In Deutsch gibt es keins. Ich benutze entweder 4 unter XP oder 6 unter Windows7, wobei 6 doch sehr gewöhnungsbedürftig und bedienungsfeindlich ist. Ich mag die Preogrammier-Buttons im Studio4 lieber. Die Projektdateien der beiden Programme sind natürlich auch noch ziemlich inkompatibel...
Ich kann über das Studio 4 nicht viel sagen. Ich habe es so gut wie gar nicht benutzt. Dafür fällt mir zum S6 einiges ein: Die codevervollständigung funktioniert super. Es gibt die eine oder andere Stelle an der man optimiern könnte aber sonst sehr hilfreich. Die Unterstützung für das STK500 ist miserabel bis komplett eingestellt. Man kann es alibimäßig als Programiertool in den Optionen hinzufügen aber bei mir hat das nur einige wenige male funktioniert bis es sich dann in eine Verweigerungshaltung gestürtzt hat. Mit avrdude geht es wunderbar. Außerdem wird mit dem S6 kein updatetool für das STK500 mehr mitgeliefert. Der neue updater funktioniert nur noch mit den USB Progern. Das S6 ist halt ein echtes Visual Studio. Bedeutet es ist wahnsinning fett und langsam. Wirklich nervig. Aber wenn es erstmal gestart ist läuft es einigermaßen benutzbar. Thor
Alex S. schrieb: > Die Unterstützung für das STK500 ist miserabel bis komplett eingestellt. Völliger Blödsinn! Das STK500 wird selbstverständlich in vollem Umfang unterstützt.
> Völliger Blödsinn! Das STK500 wird selbstverständlich in vollem Umfang > unterstützt. Ach wirklich? Das wusse ich nicht. Dann erklähr mir doch bitte kurz wie man damit ein firmwareupdate durchführt. Thor
