Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Kondensator gesucht
von m32 (Gast)
in meiner Spülmaschine ist ein Kondensator explodiert.
Das ist dieses Teil:
http://vaatwasserenwasmachineonderdelen.nl/images/condensator%20T.Nr.%201130200.JPG
Beschriftung:
BV2798/36
0,24uF + 2x 0,015 uF X1Y + 1MO
250V~
Miele T. Nr 1130200
Weiß jemand, ob so ein Teil auf bei zB Conrad erhältlich ist?
Danke!
von Thomas K. (ek13)
von m32 (Gast)
Danke - dort habe ich die auch schon gefunden.
Ich wollte am liebsten direkt bei einem Händler holen, damit das Ding
ggf am WE schon einsatzbereit wäre.
Oder bekommt man sowas dort nicht?
von MaWin (Gast)
Wie leicht zu erkennen ist, sind das 3 (Funkentstör-)Kondensatoren und
ein Widerstand in einem Gehäuse.
Ob nun 0.2 oder 0.27, 0.010 oder 0.015, 1MOhm oder 4M7 ist eher egal.
Conrad hat nur 0.2uF/0.0025 ohne Widerstand (den man extern dranlöten
könnte), notfalls geht der auch, besser also weglassen (die Maschine
funktioniert auch ohne Funkentstörung).
Der Entstörkondensator hängt parallel an der Netzzuleitung. Die Maschine
läuft provisorisch sicher auch ein paar Tage ohne. Dann würde ich das
Originalteil bestellen und später einbauen.
Bei C... gibt es zumindest nicht den baugleichen Typ.
von m32 (Gast)
Stimmt - nachgeschaut - hängt parallel. Die Maschine funktioniert auch
ohne, nur die Umwälzpumpe läuft nicht an. Hatte eigentlich gehofft, dass
das der Übeltäter ist - aber dann ist es wahrscheinlich nicht der Fall
Prüfe die betreffenden Relais. Viel Erfolg
von m32 (Gast)
habe den verbrannten Kondensator entfernt und die Pumpe läuft wieder.
Werde mir bei Ebay das Ersatzteil ordern!
Was macht eigentlich dieser Entstörkondensator? Spannungspitzen glätten?
Vielen Dank für die Hilfe!
von Geli123 (Gast)
Na was schon?
Er entstört, heißt das Du den Nachbaren mit der scheiß Siemenskrücke
nicht auf den Sack gehst.
von Dave N. (Firma: Geknechteter Pennäler) (schueler-bubi)
Mit "Sack" meint der vorstehend liebe Gast des Nachbars Radioempfang und
dergleichen...
von Harald W. (wilhelms)
Sei froh, das bei dieser Gelegenheit nicht Deine ganze Wohnung mit
abgebrannt ist. Das ist einer Nachbarin von mir passiert. Ich
verstehe auch nicht, wieso dieser Kondensator vor dem Netzschalter
angebracht wird und damit eine ständige, potentielle Brandgefahr
darstellt. Wer zieht denn schon nach jeder Wäche den Stecker aus
der Dose?
Gruss
Harald
PS: Aufgrund dieses Ereignisses habe ich meine eigene Maschine
so umgebaut, das der Entstörkondensator hinter dem Hauptschalter
liegt.
von Lästermaul (Gast)
Das bringt leider nichts.
Es gibt unzählige Brandgefahren. Ach wenn du einen Teil  der
unwahrscheinlichen Gefahren absolut hundertprozentig ausschließt -- die
Gefahr, dass irgendetwas Unwahrscheinliches passiert ändert sich nicht
wesentlich.
von Pastor Braune (Gast)
Wenn der Kondensator wirklich explodiert ist würde ich der Fa.Miele auf
den Pelz rücken...
Viel Erfolg
mfg
von Peter R. (pnu)
Wenn der Kondensator hinter dem Netzschalter angeordnet ist, wird der
Schalter beim Schließen stark beansprucht. Schalter, die direktes
Schalten von C's vertagen kosten mehr als die üblichen Versionen.
Also....
Ein weitres Gimmick ist dann noch: Wenn man beim ausgeschalteten Gerät
den Stecker zieht, kann man am Stecker eine gewischt bekommen.
Äh? Das spricht doch gerade FÜR die Position hinterm Schalter, denn dort
wird der Kondi von der Maschine entladen.
Gibt übrigens auch ne Vorschrift für die Zeitdauer der Entladung und in
normalen Geräten ist dazu auch ein Widerstand parallel.
von U. B. (Gast)
@Harald Wilhelms um 11:34, @Lästermaul um 13:20:
> Es gibt unzählige Brandgefahren. Auch wenn du einen Teil  der
> die Gefahr, dass irgendetwas Unwahrscheinliches passiert
> ändert sich nicht wesentlich."
Wenn dabei ein Brand entsteht, hat man wenig davon, zu wissen, dass das
nicht so oft vorkommt.
Liegt solch ein Kondensator hinter dem Netzschalter, gibt es eine
grössere Chance, dass jemand anwesend ist, wenn doch mal was passiert,
weil die Spülmaschine z.B. während des Urlaubs meist ausgeschaltet ist
Ich hatte mal einen Fall, da löste sich solch ein
Stör"schutz"kondensator in einem Haarfön fast restlos auf, und testete
dabei erfolgreich, aber nicht zerstörungsfrei die Hauptsicherung.
(Das Gerät funktionierte ohne dieses Ding wieder einwandfrei ...)
Es ist einfach Unfug, solch ein Teil (inkl. Entladewiderstand) völlig
nutzlos am Netz hängen zulassen !
von Dirk J. (dirk-cebu)
Es entstört damit automatisch alle weiteren Geräte, die am selben
Stromkreis hängen und keinen Kondensator drin haben :)
Vor Schreck wirfst du dabei den Adventskranz um, die Weinachstischdecke
fängt Feuer....
So ein X2 Kondensator ist dermaßen sicher - der Versuch da irgend etwas
noch sicherer zu machen erzeugt ein Vielfaches an neuen Gefahren.
von m32 (Gast)
Meiner ist beim Einstecken der Maschine explodiert. Ich vermute, dass
die Steckdose noch etwas nass/ feucht war.
Der Zustand der Steckdose spielt dabei keine Rolle.
Gruss
Harald
von Achim M. (minifloat)
m32 schrieb:
> Ich vermute, dass
Feuchtigkeit ist ein Problem bei allen Kondensatoren, die hohe
Spannungen abkönnen müssen. Während des Betriebs wird der Kondensator
durch interne Verluste und durch andere wärmeemmittierenden Bauteile
aufgeheizt und kühlt später wieder ab. Durch ein paar Temperaturzyklen
kommen Risse ins Gehäuse, wo dann Feuchtigkeit eindringt. Wenn das
Wasser drin mit ein paar Salzen ein bisschen leitet, verdampft es bei
Anlegen der Spannung, was dann die Explosion auslöst. Bei
SMD-Komponenten ist das ganze weniger kritisch als bei bedrahteten
Bauelementen.
Feuchtigkeit kann also sehr wohl ein Auslöser der Explosion sein, jedoch
hat die Steckdose recht wenig damit zu tun. :)
mfg mf
von m32 (Gast)
Kann ein Kurzschluß an der Steckdose nicht dazu führen, dass der
Kondensator explodiert?
von Exberde (Gast)
Wer seinen feuchten Kondensator in eine trockene Steckdose steckt , der
kann eine gewischt bekommen. ;-)
von Fred (Gast)
Nur wenn es der C4 ist. :-)
von m32 (Gast)
:P
Jaja macht euch nur lustig. Ich bin halt "nur" ein Programmieräffchen.
Ein Kurzschluss  i n  der Steckdose kann wohl nur unter extremen
Bedingungen stattfinden. Ich denke, das gilt selbst dann, wenn
die Steckdose unterhalb des Wasserspiegels sitzt. Wenn man ein
Stück gebogenen Drahtes in die Dose steckt, hat man natürlich
einen Kurzschluss  a n  der Steckdose. Aber selbst das würde
die Steckdose selbst wohl kaum beeindrucken.
Gruss
Harald
