Hallo, auf der Suche nach einer technischen Lösung. Bin ich auf die Idee gekommen, dass ich einen Sensor/Messsystem bräuchte. Das Messsystem sollte die Entfernungn zweier Punkte räumlich messen können - ggf auch den Winkel. Ein Beispiel Punkt A liegt im Berreich X:10mm Y: 20mm Z 5mm der Punkt B sollte durch seine Entfernung berrechnet werden. Ausgabedaten auch in X Y Z Angabe Der reine Abstand zwischen den beiden Punkte reicht mir nicht aus. Das Messsystem sollte keine optischen Sensoren verfügen, sondern eher Funkbetriebene. Der Messbereich sollte im Millimeterbereich liegen und der Abstand der Entfernungen max 10m Ist so etwas auf dem Markt? mit Google find ich leider nichts Schonmal vielen Dank im Vorraus
Wieso nicht optisch? Alles andere wird bei 10m und der Auflösung entweder sehr klobig oder seehr teuer. Also deine Anforderungen sind schon sehr hoch. Sag doch mal, was du vorhast. Was ist an diesen Position? Muss die Z-Posiion wirklich bestimmt werden?
Thomas schrieb: > Der Messbereich sollte im Millimeterbereich liegen Na, dann lass uns mal rechnen. Das Licht und Funkwellen bewegen sich mit ca. 300.000.000 m/s. 1 m wird also in 3,3 nS durchlaufen. Für 5 mm bleiben also 166 pS (Picosekunden). Sorry, das kriegst du nicht hin.
Es ist zumindest technisch machbar. Bei 10 GHz ist die Wellenlaenge 3cm, bei 30GHz 1cm. Dh mit einem Interferometer in 3 Achsen sollte es machbar sein. Die Hardwarekosten willste nicht mehr wissen, und den Entwicklungsaufwand auch nicht.
FMCW Radar. Du wirst drei Radars brauchen um das Objekt dann vollständig im Raum zu erfassen.
Entfernungsmessung über Ultaschall und Synchronisationsimpuls über Funk --> Auflösung ca. 5mm. Wurde vor langer Zeit mal beschrieben - finde den Beitrag leider nicht mehr.
Bastler schrieb: > Entfernungsmessung über Ultaschall und Synchronisationsimpuls über Funk > --> > Auflösung ca. 5mm. Bei gefordertem Messbereich bis 10m = 10 000mm? Das waeren 0,05% Aufloesung. Hmm. Schwer zu glauben. fonsana
fonsana schrieb: > Bei gefordertem Messbereich bis 10m = 10 000mm? > Das waeren 0,05% Aufloesung. Hmm. Schwer zu glauben. Mit Phasenmessung spielt das Verhältnis zwischen Auflösung (absolut) und Messentfernung keine Rolle. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit muss allerdings genau genug bekannt sein und die hängt bei US u.a. ziemlich von der Temperatur ab. Mit verschiedenen auf den Träger aufmodulierten Frequenzen werden Mehrdeutigkeiten der Phaseninformation eliminiert. Beispiel Laserentfernungsmesser für 100€ (DLE 40): Messgenauigkeit 1,5 mm Entfernungsbereich 5cm bis 40m Bei dem vom TO geforderten extremen Nahbereich wird man aber immer üble Klimmzüge wegen der Signaldynamik machen müssen.
Solche Systeme gibt es (wie oben angemerkt, FMCW-Radar) und in der benötigten Präzision und mit professionellem Aufbau ist man schon mit einem knapp siebenstelligen Betrag im Rennen.
