Hallo, für einen Audio-Switch brauche ich einen Schiebe- Druck- oder Wippenschalter, der 3 (Lautsprecher-Links, LS-Rechts, Masse) voneinander unabhängige Umschalter (EIN/EIN) betätigt... Beim blauen C habe ich dieses schöne Stück http://www.conrad.de/ce/de/product/709085/SCI-Wippschalter-12VDC-beleuchtet-R13-242B2-3-x-EinAus-rastendrastend-25-A-Gelb gefunden, wo zwar (meiner Meinung nach) die Beschreibung 3x EIN/EIN stimmt, das Bild jedoch nach 1x EIN/EIN aussieht. Habt ihr ne Idee, wo ich so ein Teil herkriegen könnte, am besten von Conrad??
Nö, der geht nicht. Du brauchst einen 3*Um Schalter, der als Wippe aber recht selten ist. Und nein, ich frage auch nicht, warum du die Masse mit umschalten möchtest :-P
blub schrieb: > Gäst schrieb: >> push > Nach 42 Minuten? Gehts noch? Ja. @Matthias: Habe mal gelesen (Achtung, Halbwissen), dass bei langen Kabeln (bei einem der Lautsprecher ca. 5m lang) Brummschleifen entstehen, welche ich nur wenn nötig einschalten möchte
Gäst schrieb: > @Matthias: Habe mal gelesen (Achtung, Halbwissen), Stimmt. :-) (Das mit dem Halbwissen.) Gruss Harald
Wenn Du mit Drehung leben könntest: "C" hatte Schalter im Format 1X12, 2X6, 3x4, 4x3 im Programm. Keine Ahnung welche davon überlebt haben.
>Stimmt. :-) (Das mit dem Halbwissen.) >Gruss >Harald Wie ich schon sagte... Das heißt also es würde ein 2-facher Umschalter für LS R/L genügen?
Ja, aber bei Lautsprechern achte auf die Belastbarkeit - ich weiß ja nicht, was Du beschallen möchtest...
