Hallo, ich habe noch diese WDD81V abzugeben. Gehäuse hat Gebrauchsspuren wie Kratzer und Verfärbungen, keine Brandstellen! Die Station ist voll funktionsfähig. Man kann sehr viele Werkzeuge daran betreiben wie zum Beispiel den WSP80, ein kleiner und handlicher 80Watt Lötkolben, oder den allrounder LR21 oder aber auch einen DSX80 Entlötkolben (gibts auch in der Bucht gerade recht günstig neu). Für den Entlötkolben wird dann Druckluft benötigt 4-6Bar auf 6mm Schlauch. Hier der Link zur Station: http://www.pkelektronik.com/loettechnik-entloettechnik/entloetstationen-reparaturstationen/weller-versorgungseinheit-pudd-81v-230v.html Hier ein Link zu einem Beispiel-Komplettset: http://www.pkelektronik.com/weller-entloetstation-wdd-81v-digital-230-v.html Hier das Datenblatt: http://www.pkelektronik.com/media/downloads/w/e/weller%20entloetstation%20wdd%2081v.pdf Der Lieferumfang besteht in diesem Fall nur aus der Station. Preisvorstellung 170€ inkl Versand. Gruß, VK
Der DSX80 Entlötkolben braucht Vakuum (oder zumindest "Saug"luft) und keine Druckluft. Das verwechselst du jetzt mit Stationen, die mit Hilfe der Venturi-Düse aus Druckluft Unterdruck erzeugen.
>>aus Druckluft Unterdruck erzeugen. Die WDD81V ist eine Entlötstation die genau das macht. Sie ist eben genau für diesen Zweck. Man kann aber auch normale Kolben (u.a. auch WSP80 o. LR21) daran betreiben. Hier: Beitrag "weller entlötstation wdd81v saugt nicht sondern bläst" auch erklärt. Was man alles dran betreiben kann (siehe Anhang) oder hier: http://www.pkelektronik.com/media/downloads/192_Produktinformation%20Weller%20Entloet-%20und%20Reparaturstationen.pdf auf Seite 3. Viele Grüße, VK
Hi, wie bekomme ich die Entlötstation denn an einen Kompressor angeschlossen? Gruß, Jens
Hallo, mithilfe eines solchen: http://www.ebay.de/itm/IQS-Schott-Steckverschraubung-Innengewinde-/251207131205?_trksid=p2047675.m1850&_trkparms=aid%3D222002%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D11%26meid%3D5335541907224194709%26pid%3D100011%26prg%3D1005%26rk%3D1%26sd%3D250280533514%26 Adapter zum Beispiel. Ich lege 1Meter entsprechenden Schlauch oben drauf. Gruß, VK
danke für den hinweis. Ich muss mir das noch überlegen. Gruß, Jens T.
