Hi, ich habe folgendes Problem in Eagle: Ich hatte ein Board mit Sachen drauf (hauptsächlich wegen exakter Dimensionen), mit leerem Schaltplan. Dazu habe ich einen Schaltplan erstellt. Jetzt werden aber die Verbindungen (air wires) jedoch nicht angezeigt (die Bauteile schon), obschon im Schaltplan ein wire zu dem Bauteil gelegt ist. Was kann man da machen? Wenn ich wahllos erst einen Schaltplan erstelle und dann auf board erzeugen gehen, dann funktioniert es. Geht das nicht auch irgendwie andersrum? Gruß
Nein, weil du mit dem Anreihen von Komponenten auf einem bord keine Netzlisten generierst.
Nee so war das aber gar nicht. Ich hatte ein board nur mit bohrlöchern drauf und ein paar wires, das Schematic war komplett leer. Dann habe ich alle Verbindungen gelöscht weil ich nur die ganzen Löcher brauche. Dann habe ich ganz normal ein Schmatic erstellt. Die Teile tauchen auch alle im Board auf jedoch gibt es keine Airwires. Verstehst du was ich meine? Was kann ich denn da jetzt machen? Ich würde ja erst das Schematic machen und dann das Board, aber die Boardgröße und die genaue anordnung der Löcher sind sehr wichtig und das bekomme ich so nicht ohne weiteres hin. Vorallem ist mir die Gefahr dabei einen Fehler zu machen zu groß. Gruß
waaa weiss keiner rat ausser mach alles neu?
herb schrieb: > waaa weiss keiner rat ausser mach alles neu? Du sollst hier nicht schreiben, wenn du voll bist. Außerdem ist es unhöflich zu drängeln weil zwischen 22:00 und 2:00 morgens (!!!) nicht sofort jemand antwortet.
Warum stellst du nicht die Dateien hier rein, anstatt wirres Zeug zu labern, das niemand versteht?
lol da habt ihr recht :-) hier sind die Dateien. Braucht ihr auch noch die original Brd Datei von der ich ausgegangen bin? Das soll ein Shield für einen Arduino werden, daher das gefasel mit den Bohrlöchern usw ^^ es muss ja am Ende genau drauf passen. Das soll ein Shield für einen Arduino werden, daher das gefasel mit den Bohrlöchern usw ^^ es muss ja am Ende genau drauf passen.
ahja das "waa...alles neu" kam aus dem Versuch das Problem zu ergoogln und wobei irgendwo irgendwelche Leute meinten: da hilft nur alles von vorne neu zu machen. Gruß
hab den Fehler gefunden :-D Ansicht/Layer Einstellungen/ unrouted sichtbar gemacht komisch das er das bei einem zu erst erstellten schematic automatisch macht und wenn zuerst das brd existiert dann offenbar nicht :-/
Immer wieder erstaunlich: Kaum macht man's richtig - schon funktioniert's
E.Xperiencia schrieb: > Immer wieder erstaunlich: > Kaum macht man's richtig - schon funktioniert's Und noch erstaunlicher: Hinterher steht das sogar im Handbuch und im Tutorial. Moment mal, das stand da ja auch schon vorher! Mensch, wenn man das gewusst hätte, dass das da drin steht, hätte man nachgucken können... =)
Das du den layer UNROUTED nicht engeschaltet hattest, hast du ja schon rausgefunden ;-) Aber warum benutzt du nicht die eagle libraries (libs)? Im bord werden layer benutzt, die nicht in den original eagle libs verwendet werden. Möglicher weise hast du auch fremde Bauteile in die eagle libs rein kopiert. Das wäre ein Fehler. Fremde, eigene und eagle libs sollte man nicht miteinander mischen. Ein Grund sind fehlerhafte libs. Einanderer Grund ist ein eagle update, bei dem alle libs überschrieben werden und deine Arbeit, die du da eventunnel reingesteckt hast, dann den Gully runter ist. Mit dem Befehl SET USED_LAYERS ALL (genau so!) in der Kommandozeile und anschießendem Klick auf DISPLAY kann man alle verwendeten layer sichtbar machen. Man muss es nur jeweils im .brd und .sch (auch in den libs) jeweils separat machen.
