Hallo zusammen, ich Versuche eine Konstantstromquelle für eine High-Power-LED zu "entwerfen" (Ziel wären konstante 9A möglichst temperaturunabhängig). Ich habe jetzt in letzter Zeit einige Varianten gesehen und konnte zum größten Teil auch nachvollziehen, wie diese funktionieren. In folgendem Link: http://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle wird eine Konstantstromquelle mit Komparatoren ( Einfache Abwärtswandlung (Vout < Vin)) beschrieben. Die finde ich auch sehr interessant. Jetzt meine Fragen dazu: Welche Funktion hat die Induktivität? Wovon hängt der Wert denn ab? Welche Funktion hat die Schottky-Diode D4? Vielen Dank schonmal für eure Hilfe. Gruß Rainer
> Welche Funktion hat die Induktivität? Damit deine LED nicht gebraten wird, verlangsamt sie den Anstieg des Stromes beim Einschalten des MOSFETs auf so langsam, daß der Komparator rechtzeitig abschalten kann. > Wovon hängt der Wert denn ab? Von der Geschwindigkeit mit der die Schaltung reagieren kann, also Komparator und MOSFET. Als Folge ergibt sich die Schaltfrequenz. > Welche Funktion hat die Schottky-Diode D4? Damit der Strom durch die LED nicht nur anstiegen kann, sondern auch flieder abklingen kann, bildet sie den Strompfad bei ausgeschalteten MOSFET. Die 3.3V Z-Diode ist der Schaltung ist übel, mindestens was sinnvolles wie eine LM385-2.5 sollte man verwenden.
Ah, vielen Dank für deine Antwort. D.h. quasi je höher die Induktivität desto Träger die LED und somit kann die Schaltung schneller reagieren? Ja, die Z-Diode wollte ich auch ersatzen. Allerdings hatte ich dabei eher an einen Konstantspannungsregler gedacht.
Rainer schrieb: > D.h. quasi je höher die Induktivität > desto Träger die LED und somit kann die Schaltung schneller reagieren? Das ist nicht das Kriterium. Du hast einen Schaltwandler und dazu ein Datenblatt. Da steht drin, wie die Spule zu dimensionieren ist.
> Du hast einen Schaltwandler und dazu ein Datenblatt. Du hast den Beitrag überhaupt nicht gelesen, palaverst aber schon rum. > D.h. quasi je höher die Induktivität desto Träger die LED Ja. > und somit kann die Schaltung schneller reagieren? Umgekehrt. Muss nicht so schnell.
Ohne die stromanstiegsbegrenzende Spule würde die Schaltung einen Rechteckstrom mit undefinierter Frequenz abgeben. Mit Spule hängt die Schaltfrequenz Primär von L / rdifLast und der Komparatorhysterese ab. Je größer die Spule bei gleichem Strom (eigentlich egal, ob LED oder was ),desto kleiner die Schaltfrequenz.
