C89 Substring in Hex suchen
OP #3026420
Juten Nabend!
ich suche mir schon seit Tagen einen Wolf ...
Ich lese hier Hex ein ->
  unsigned char buffer[8096];
    while (1) {
    res = read(fd, buffer, sizeof(buffer)-1);
      if (res > 0) {
      buffer[res] = '\0';
        for (i=0; i<=res; ++i ) {
        printf("%x ", buffer[i]);
Was soweit gut läuft (Start sequenze: 1b 1b 1b 1b 1 1 1 1) ->
1b 1b 1b 1b 1 1 1 1 0 76 5 3 f8 ce 90 62 0 0 62
0 72 63 1 1 76 1 0 1 5 1 52 ef 86 9 8 0 5 35 34
2d 4c 96 99 1 0 1 63 26 cf 0 76 5 3 0 f8 ce 91
62 0 62 0 72 0 63 7  1 77 1 9 8 5 0 35 34 2d 4c
96 99 7 1 0 0 62 a ff ff 72 62 1 0 65 1 f6 f3 17
7b 77 7 0 81 81 c7 82 3 ff 1 1 0 1 1 4 49 53 4b
1 77 0 7 1 0 0 0 9 ff 1 0 1 1 1 9 8 5 35
Was ich allerdings NICHT hinbekomme ist nach einem
Teilstück zu suchen :(
Das hier läuft leider nicht ->
Was mir fast klar ist, ich müsste irgend wie
nach [i]+1+2+3+4 suchen können?!
ptr = strstr( buffer[i], "\0x1b\0x1b\0x1b\0x1b" );
Ja, ich habe zuerst in meinen Büchern nachgelesen!
Gast #3026434
Was heisst: "Es läuft nicht"? Das ist keine Fehlerbeschreibung.
Poste mal ein Minimalbeispiel, das compilierbar ist, nenne uns Compiler
und System und poste auch eine Datendatei dazu.
Lies auch mal den Netiquette-Artikel hier im Forum, bitte.
#3026440
Das kann ja auch nicht funktionieren. Das erste Argument muss ein String
sein und kein einzelnes Zeichen.
Vielleicht meinst Du das hier?
ptr = strstr( buffer + i, "\0x1b\0x1b\0x1b\0x1b" );
Macht allerdings in diesem Zusammehang nicht so viel Sinn. Du musst ja
vermutlich nur einmal nach dem Teilstück suchen und nicht ab jedem
Zeichen erneut. Höchstens ab der nächsten Fundstelle wieder ...
OP #3026460
Na klar ...
Code: http://pastebin.com/raw.php?i=0MkZXgzN
Daten: http://pastebin.com/raw.php?i=6Wizivpv
gcc version 4.6.3 (Debian 4.6.3-14+rpi1)
Ich find die nicht! Nicht in der Hilfe, nicht in der Suche?!
Gast #3026469
1. liest du kein Hex ein sondern binäre Daten.
2. kommt das Hex nur vom %x bei printf
3. hast du Null-Bytes in deinen Daten. Da kannst du mit den
str-Funktionen nichts anfangen.
4. ist das <= in der for(i= Schleife verkehrt.
#3026471
Was soll denn da auch passieren? Nach dem Einlesen der Daten wird
strstr() ab jedem Zeichen im String einmal aufgerufen und das Ergebnis
weggeworfen. Bis auf den read()-Aufruf kann der Compiler im Prinzip
alles wegoptimieren.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Netiquette
Gast #3026487
read liest die Daten so ein, wie sie im Stream stehen.
Da wird nichts interpretiert.
Hex-, Dezimal- oder Dual-Darstellung ist für den Menschen.
Der Computer braucht das nicht.
Und wenn du
 printf("%u ", buffer[i]);
 machst, kommen Dezimalzahlen raus, aber an den Daten ändert sich
nichts.
Ob da jetzt 0x1b  oder 033 oder 27 steht, ist egal, denn es ist immer
das gleiche Bitmuster im Computer. Dargestellt wäre das  0b00011011
