Hallo, ich bin gerade an meiner ersten Rolladensteuerung, und frage mich was man bei der Schaltung alles falsch machen kann! und worauf ich aufpassen muss? Ich habe oft gehört das die Relais manchmal kleben, wie kann ich dieses Risiko minimieren? Müssen Varistoren an den Motor-Eingänge beschaltet werden? Vielen Dank
Chris schrieb: > Ich habe oft gehört das die Relais manchmal kleben, wie kann ich dieses > Risiko minimieren? Müssen Varistoren an den Motor-Eingänge beschaltet > werden? Hei, hab jetzt speziell von Rolladen noch keine Ahnung. Aber das Problem mit verklebenden Relaiskontakten kann mann z.B. folgendermaßen lösen: Ein Sicherheitsrelais verwenden. Das hat einen Schließerkontakt, der erst schließt wenn der Öffner sicher geöffnet hat. Diesen Schließerkontakt wertest Du mit dem µC aus. Wenn der nicht kurz nach dem "Öffnen"-Befehl kommt, ist wohl der Kontakt verschweißt. Dann brauchst Du noch ein Relais vor dem eigentlichen Sicherheitsrelais, das Du dann im Fehlerfall abschalten kannst. Da dieses Relais davor nur im Fehlerfall geschalten wird, ist es sehr unwahrscheinlich, dass dies ebenfalls verschweißte Kontakte hat. Aber ob so eine Sicherheit bei einem Rolladen notwendig ist? Wie schauts mit SSR aus? Sind die evtl. besser geeignet? Grüße, Tom
> Wie schauts mit SSR aus? Sind die evtl. besser geeignet? Das hast du doch schon beantwortet: > hab jetzt speziell von Rolladen noch keine Ahnung. Es treten halt Spannungen von 650V auf und Abreissfunken der induktiven Last von mehreren tausend Volt. Ein Snubber lässt Relaiskontakte länger leben.
Was sich auch bewährt hat, ist ein Relais für aus ein und ein zweites in Serie für die Richtung. So wir hier gezeigt: http://lcn.de/produkte/install-lcn-r4m2h.pdf Das Verkleben der Relais verhinderst du ganz ohne Zusatzbeschaltung damit, dass du zwischen Richtungswechsel immer 1 Sekunde Pause hast, damit entladen sich die Kondensatoren im Motor. Christian
