Forum: PC-Programmierung C# .net4.5 Regular Expressions
von Be B. (bebo)
ich verzweifle gerade bei den Regular Expression.
String str = "abc hallo abc du abc ich xyz";
Match match = Regex.Match(str, "abc.*xyz");
=> abc hallo abc du abc ich xyz
Match match = Regex.Match(str, "abc.*?xyz");
Sollte es nicht so sein, das .*? so wenig wie möglich Zeichen sucht?
Aber bei mir kommt mit .* und .*? immer das gleiche heraus.
Hab ich da was falsch verstanden?
von D. I. (Gast)
Wie kommst du da drauf?
von Be B. (bebo)
Siehe z.B. hier: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/e347654k.aspx
Ist das gleiche Beispiel, nur mit einem .+?.
Bei meinem Beispiel würde ich erwarten, daß ich "abc ich xyz"
zurückbekommen.
von adsf (Gast)
Standardmäßig sind Regex "greedy", d.h. sie finden den Term mit der
maximalen Länge...
von Be B. (bebo)
Und wofür ist dann das Fragezeichen?
von Be B. (bebo)
Ich habe den Test noch einmal verändert:
String str = "xyz 1 abc hallo abc du abc ich xyz";
Match match = Regex.Match(str, "xyz.*?abc");
=> xyz 1 abc
In Vorwärtsrichtung kommt das raus, was ich erwarte.
Ich brauche aber einen RexEx der eine Marke am Ende findet und dann eine
2. Marke möglichst kurz davor. Also das xyz am Ende ist die Referenz und
dann das nächstgelegene abc davor.
von adsf (Gast)
ah, ok, sry, da bin ich von POSIX-regex ausgegangen. Hätte nochmal
nachgucken sollen. Dann: keine Ahnung, versteh ich auch nicht.
von __tom (Gast)
bedenke dass regex immer von links nach rechts ausgeführt werden, dann
passen beide operatoren, ob nun greedy oder lazy. was du möchtest heisst
backtracking.
.+(abc.*xyz)
dürfte deinen wunsch erfüllen (im match in den gruppen schauen).
von Be B. (bebo)
A ha, danke.
