Hallo Zusammen, ich möchte einen Garphitkontakt für Taster auf einer Platine erstellen. Solche wie es auf Fernbedienungen gibt. Mit Silicontasten... Ich frage mich nur mit welchen Layern ich das im Target machen muss. Kann mir da jemand Tipps geben? Danke im Voraus! Gruß Tet
Hallo, in allen Systemen die ich kenne brauchst du für einen Druckvorgang (Lötstopp, Beschriftung, Lotpaste...) einen entsprechenden Layer. Also leg einen Graphit-Layer an, wenn es noch keinen gibt, Eigenschaften z.B. wie beim Pastendruck (Nicht-elektrisch). Den musst du natürlich auch dem Hersteller als Gerber-File mitliefern. Gruss Reinhard
OK, ein extra Layer. Das ist ja kein Problem. Aber ich muss den Kontakt doch auch als Leiterbahn zeichnen, sprich im Kupferlayer. Oder als PIN, sprich ohne Lötstoplack. In der Pastenschablone dann wohl nicht, da ja keine Paste drauf soll. Oder wie wird es richtig gemacht?
Als Pastenschablone. Du brauchst einen eigenen Layer für Carbon, der muss in den Gerberdaten entsprechend bezeichnet werden, und in die Bareboard-Spec schreibst Du rein welche Paste draufsoll. Üblicherweise überdruckt man die Pads (die natürlich ganz normal im Kupfer des Top-Layer sind) um 0,3 - 0,5mm. D.h. das Polygon im Carbon-Layer muss umlaufend 0,3mm größer sein als das Pad. HAL/Carbon ist allerdings erst bei Stückzahlen billiger als Chem NiAu. Bei einer Kleinserie bist Du mit Gold billiger unterwegs.
om pf schrieb: > Bei einer Kleinserie bist Du mit Gold billiger unterwegs. Aber nicht allzu lang. Das Gold hält auf Dauer nicht, für Kontakte braucht man Gold im µ-Bereich, chemisch Gold ergibt nur etwa 0,05µ. Allerdings sollte man eine galvanische Behandlung schon im Layout vorsehen, ich kenne z.B. Tastaturen, bei denen alle Kontaktflächen durch Leiterbahnen verbunden sind, die nach dem Vergolden durch Bohrungen aufgetrennt werden. Man kann, wenns sein muss, auch ohne das galvanisch vergolden, aber es ist aufwendiger. Gruss Reinhard
