ATmega8 defekt ?
OP #3027015
ich habe eine neue Versuchsschaltung mit dem Pollin Evaluationsboard
aufgebaut (ist nur der TWI angeschlossen, nichts grosses). Dann habe ich
das vorhergehende Programm gelöscht (mit PonyProg) und wollte das neue
Programm laden, da kam die Meldung "Device missing..".
Also neuen Mega8 rein und das Ganze von vorn. µC gelöscht - ok, Programm
geladen - ok.
Dann viel mir auf, ist noch auf 1MHz intern gestellt. Also FuseBits
geladen, geändert und auf "write" geklickt. Dann kam wieder die Meldung
"Device missing..". Auch der wurde zerstört oder nicht ? - keine Ahnung
was da passiert. Dummerweise war das mein letzter.
Weiss jemand, was da los ist?
Gruss Uwe
OP #3027712
mit dem 1. µC habe ich lange ohne Probleme gearbeitet. Bis ich das
letzte Programm geladen habe. Das Programm lief auch noch (teilweise)
aber PonyProg konnte nicht mehr drauf zugreifen - Meldung "Device
missing..".
Was passiert, wenn ich den TWI und den UART betreibe o h n e die Ports
zu initialisieren ?? Das habe ich in der letzten Testversion übersehen.
Gruss Uwe
#3027743
Gar nichts, das macht der Atmega in diesem Fall selber. Ich habe es
bisher noch nicht geschafft, einen AVR durch Programmierfehler zu töten.
Wenn der zweite direkt nach dem Programmieren der Fuses nicht mehr
ansprechbar war, liegt die Vermutung nahe, daß die Fuses falsch gesetzt
wurden. Oder dein Programmieradapter hat vielleicht eine Macke.
OP #3027763
also die Fuses waren ok. H-Fuses Häkchen bei CKOPT gemacht und L-Fuses
alle Häkchen weg.
Programmieren läuft direkt über Pollin-Board. Das Ganze ist schon sehr
Misteriös. Ich werd mal einen Versuch mit einem ATtiny machen - meld
mich dann wieder.
Uwe
