Hallo zusammen, ich habe eine kleine Schaltung mit dem MAX232 aufgebaut. Bis jetzt funktioniert alles tadellos. Nun möchte ich die Schaltung allerdings etwas optimieren, was den Stromverbrauch angeht. Da keine Daten über die RS232 empfangen werden (wird nur zur Ausgabe verwendet) war mein Ansatz diesen Baustein einfach abzuschalten. Kann ich den MAX232 einfach an einen uC Ausgang hängen? Im Datenblatt steht, dass der MAX232 5 - 10mA benötigt. Das sollte der uC Ausgang doch schaffen. Habe ich vielleicht sonst etwas übersehen und gibt es vielleicht noch eine elegantere Lösung? Danke für eure Rückmeldungen.
Hab dergleichen zwar noch nicht gemacht, aber die UART läuft invertiert, sprich am TX vom µC ist Highpegel dauerhaft, möglich das da Problemne entstehen könnten. Wie ist das mit den Chargepumps wenn der 232 wieder angeschaltet wird mit dem Strom? Würde eher zur Schaltung von Logiklevel-FET tendieren, die brauchen auch praktisch keinen Strom, nur Spannung zum Schalten von Lasten.
Fhutdhb Ufzjjuz schrieb: > Wie ist das mit den Chargepumps wenn der 232 wieder angeschaltet wird > mit dem Strom? > Würde eher zur Schaltung von Logiklevel-FET tendieren, die brauchen auch > praktisch keinen Strom, nur Spannung zum Schalten von Lasten. Hallo, genau das waren auch meine Bedenken. Dann werde ich es wohl mal mit einem kleinen LL-FET versuchen und Vcc damit schalten. Inzwischen habe ich die MAXE mit Shutdown auch gefunden, für das nächste Projekt werde ich wohl so einen verwenden. Aber ich muss meine aktuell vorhandenen MAXE zuerst mal auf brauchen ... .
Spiffman G. schrieb: > Habe ich vielleicht sonst etwas übersehen ...? Ja, die Maximum Ratings im Datenblatt. Die Eingangsspannung muss im Bereich -0,3 .. VCC + 0,3V liegen. Wenn die den Max232 abhängst (VCC=0V) muss du zusätzlich dafür sorgen, dass die Eingänge auf 0 liegen. Sonst wird der "hinten rum" versorgt.
Ein PNP Transistor tut's sicher auch. Den seriellen Port des AVR kann man ja per Software deaktivieren und dann als normalen Ausgangs auf Low Legen. Danach die Stromversorgung des MAX232 abschalten - könnte gehen.
Hallo, nur mal so als Anregung: Eigentlich braucht doch niemand mehr wirklich RS232. Die meisten Rechner haben's nicht mehr und der MC braucht auch noch einen MAX232 oder Ähnliches. Ich habe in letzter Zeit mir ein paar spottbillige (~4€) Datenkabel mit dem PL2303 oder auch FTDI-Chip gekauft. Die haben auf der PC-Seite USB und auf der MC-Seite TTL (3,3/5V tolerabel). Es gibt auch Kabel mit Einzelpin-Stecker, die man dann direkt auf die Pfostenleiste der MC-Schaltung steckt. Einfacher und günstiger geht es kaum! Wer aufgrund der niedrigeren Spannungslage Angst um seine Daten hat, der kann ja noch sein Protokoll per Software zusätzlich absichern. Ich find's unheimlich praktisch, da ich so auch schon fertigen Schaltungen schnell PC-Kommunikation beibringen konnte. Gruß, Oliver
Oliver R. schrieb: > Ich habe in letzter Zeit mir ein paar spottbillige (~4€) Datenkabel mit > dem PL2303 ... gekauft Werden da die alten PL-2303HXA Chips billig abgestoßen oder sind das welche, die sich auch mit Win8 benutzen lassen?
Hi, > Oliver R. schrieb: >> Ich habe in letzter Zeit mir ein paar spottbillige (~4€) Datenkabel mit >> dem PL2303 ... gekauft > > Werden da die alten PL-2303HXA Chips billig abgestoßen oder sind das > welche, die sich auch mit Win8 benutzen lassen? Also meine Kabel hatten die neueste Revision des Chips eingebaut. Laut dem Profilic-Progrämmchen auch ein Original (hatte da auch so meine Bedenken). Funktionieren einwandfrei unter Win7! Die hier waren's: http://www.ebay.de/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=260847397780&ssPageName=ADME:L:OC:DE:3160 Gruß, Oliver
