Hallo für den (Kleinspannungs)-Netzanschluß eines HP Monitors suche ich eine Quelle für Hohlstecker mit Mittelstift. Ähnliche Stecker haben z.B. die Netzteile von Samsung Netbooks, dieser hatte aber nicht gepaßt. Am besten zum selber löten aber zur Not auch vergossen mit Strippe. Wie heißen die eigentlich wirklich? Und gibts da eine ähnliche Normung wie bei den bekannten Hohlsteckern (wie 5,5/2,1) Die Suche nach dem Begriff wie in der Überschrift hab ich jetzt mangels Erfolg aufgegeben. Habe die üblichen Verdächtigen natürlich abgesucht, auch Hersteller wie Lumberg, aber noch keine Treffer....Auch unter Koaxialstecker nicht (was es ja eh Quark wäre aber man weiß ja nie...) Manchmal muß man einfach den Publikumsjoker hinzuziehen, danke.
Kannst du an der Stelle nicht eine gebräuchlichere Buchse in den Monitor einlöten?
MMMMMMM prinzipiell ja, aber dann wird am Ende die Brühe teuerer als das Fleisch..... Und das nächste Mal, wenn es vielleicht um einen Laptop wo das Netzteil fehlt geht, weiß ich immer noch nicht die richtige Bezeichnung für den Stecker... und da drin rumlöten, neee
Nenne es weiterhin "Hohlstecker mit Mittelstift". Da ist einiges zu finden. Ansonsten kannst Du das Telefon oder EMail bemühen und Firmen wie diese http://notebook-laden.de/index.php anfragen. Bei Einzelstück kannst Du auch ein Universalnetzteil kaufen, welches den Stecker enthält. Monitorweiterverwender schrieb: > MMMMMMM prinzipiell ja, aber dann wird am Ende die Brühe teuerer als das > Fleisch..... Das macht Dein stundenlanges gesuche sowieso schon.
Monitorweiterverwender schrieb: > Ich glaub ich bin fündig geworden bei > http://www.hinkel-elektronik.de Es wäre ja nicht schlecht gewesen, wenn Du uns gleichen den Link: http://www.hinkel-elektronik.de/shop/5838.html gegeben hättest. :-) Gruss Harald
Wenn das wirklich der richtike Link wäre, könnte das "bis 2 A" zum Problem auf Zeit werden (falls der Monitor nicht klein und niedlich ist).
Bei den Samsung Netzteilen sind es diese Stecker: Die Artikelnummer von Reichelt Artikel-Nr.: LUM 1636-04 Bei Reichelt sieht man es nicht immer im Bild, muss die technischen Daten auch durch lesen, dort muss Mittelstift dabei stehen.
Das kann ich bestätigen, bei meinem Samsung Netbook ist es auch der LUM 1636-04 von reichelt.
Danke erstmal an Alle für die hilfreichen Beiträge. Hat noch jemand ne Idee oder Quelle wie man außer mit dem Meßschieber den benötigten Stecker-Typ eingrenzen könnte? (außer "Trial and Error") Das Ausmessen der am Monitor eingebauten Buchse mit Meßschieber ist eher ein Ratespiel...
Meßschieber, sonst, sei ein Affe, bau dir ein Werkzeug das für deine Aufgabe taugt, improvisiere. Wenn das Ende des Meßschiebers nicht reinpasst, dann nimm eine zurechtgebogene Büroklammer (Zahnstocher) , steck sie rein und miss damit die Tiefe. Es wird eh nur 2-3 mögliche Stecker geben, nimmst einfach den der Nahe an deinem gemessenen/ geschätzten Wert ran kommt. Lupe und Licht, damit kannst mal reinschauen.
Monitorweiterverwender schrieb: > MMMMMMM prinzipiell ja, aber dann wird am Ende die Brühe teuerer als das > Fleisch..... > > Und das nächste Mal, wenn es vielleicht um einen Laptop wo das Netzteil > fehlt geht, weiß ich immer noch nicht die richtige Bezeichnung für den > Stecker... und da drin rumlöten, neee Fragst du nur theoretisch oder suchst du ein konkretes Teil? Wie wäre es, uns mal den Monitor zu nennen oder selbst nach einem NT zu suchen. ebay 380118454715 Da steht oft die Abmessung drin. Es ist nur ein Bsp., schon wegen den Versandkosten :-( !
Wenn messen und fotografieren direkt am Objekt nicht geht, kann man Kleinteile auch einfach einscannen und dann am Bildschirm mit entsprechenden Programm oder notfalls bei kalibrierter Monitorgröße auch mit Papier oder Schiebelehre, vermessen.
Monitorweiterverwender schrieb: > Danke erstmal an Alle für die hilfreichen Beiträge. > Hat noch jemand ne Idee oder Quelle wie man außer mit dem Meßschieber > den benötigten Stecker-Typ eingrenzen könnte? (außer "Trial and Error") > Das Ausmessen der am Monitor eingebauten Buchse mit Meßschieber ist eher > ein Ratespiel... Mann, sag endlich deinen Monitortyp! Irgendjemand hier hat sicherlich so einen und kann den ausmessen. Oder hat so ein Teil in der Schublade.
@michael Der TFT ist ein HP D5060A, den ich mal aus der Bucht bei einem Posten mit dabei hatte, leider war er dann ohne NT. 15V/2,6A steht an der Kleinspannungsbuchse. Fliegend habe ich die Funktion testen können, anschließend natürlich bereits nach Netzteilen gesucht - erfolglos wie man ahnt. Mit dem Schätzeisen gemessen, sollte es der HS 104570 mit 7mm Außendurchm. aus dem detaillierten Link von Harald sein -danke- eventuell auch der HS 104560 mit 6mm, werde mal beide bestellen, irgendwie muß ich eh auf die 15,13 MBW kommen, es gibt zum Glück da noch anderen brauchbaren Kram.... @ alle Mittelstiftmißbraucher Danke wir haben den Witz verstanden, herzlich gelacht und müssen nicht weiter drauf rumreiten (Und möge das nicht schon wieder ein Ansporn sein....)
Meist steht nicht das Maß dabei, aber hier habe ich was gefunden: http://www.lcdpart.com/Products/15v3a13mm.html 15V 4A Außen 6,0mm und wahrscheinlich 4,4mm Stift 1,3mm Ich würde aber eine Buchse mit einem kurzen Kabel anlöten. Bei dem alten Monitor lohnt kein großer Aufwand.
