Wie lange drückt man typisch eine Taste? (iButton/uC Schlafmodus)
Gast #3027171
Wie lang drückt denn jemand typischerweise eine Taste in milli-Sekunden?
Gibt es da Erfahrungswerte?
Hintergrund: Muss einen Dallas One-Wire iButton pollen. Wenn ich das
richtig verstanden hab, funktioniert das so, dass der iButton (so ne Art
Knopfzelle mit IC drin), in eine Fassung eingedrückt wird und dann beim
nächsten Pollen ein Lebenszeichen schickt (nämlich seinen 64bit Code).
Das funktioniert auch, kein Problem. Will den aber nun auch erkennen,
wenn man den "normal" kurz angelegt, jedoch aus Stromspargründen nur so
oft pollen, wie es denn auch sein muss. Dazwischen darf der schlafen.
Wär jetzt natürlich kein Problem, das jede halbe, viertel oder so
Sekunde zu machen, aber ich dachte, ich frag halt mal nach typischen
Tastzeiten.
Grüsse
#3027199
Andere Idee:
Mach den Pullup vom 1-Wire schaltbar. Dann mit einem zweiten viel
hochohmigeren Pullup am 1-Wire detektieren, ob da jemand gerade was in
die Fassung drückt. Damit einen flankengetriggerten Interrupt füttern,
so wacht der µC auf, schaltet den "richtigen Pullup an und beginnt mit
der Kommunikation. Und schon muss dein µC nicht mehr zyklisch aufwachen.
mfg mf
Gast #3027238
Das ist vielleicht ausgefuchst :-). Sehr clever.
Danke für den Tip.
Ich muss mal am Oszi kucken, bei welchen schwachen Pull-ups der
eingesetze iButton den Interrupt Pin genügend auf logisch 0 zieht.
Grüsse
