Hi zusammen, habe eben bei Reichelt diesen Ethernet Power Adapter gesehen: PLINK TL-PA251K Frage: Wenn die 2 Räume an unterschiedlichen Phasen hängen ( L1 und L2), geht das dann trotzdem ? Oder muss dann ein Phasenkoppler im Sicherungskasten installiert werden. Danke und Gruß
Dirk F schrieb: > Frage: Wenn die 2 Räume an unterschiedlichen Phasen hängen ( L1 und L2), > geht das dann trotzdem meist ja, aber genau kann man es nicht sagen
Pauschal kann man sagen: Hat der Unterverteiler Drehstrom, so braucht man kein Phasenkoppler. Die Daten bei Powerline werden mit einer so hohen Frequenz auf das Netz gespielt, dass diese Daten in einem Drehstromkabel von Phase zu Phase springen. Das sollte aber vor dem Stromzähler stattfinden, denn der Stromzähler vernichtet ein großteil der aufgespielten Frequenz.
Peter II schrieb: > meist ja, aber genau kann man es nicht sagen Es gibt ja fertige Phasenkoppler zu kaufen. Aber bei den Preisen hat man den Eindruck: "Gold gab ich für Eisen". :-) Ein einzelner X-Kondensator mit passender Spannung (400V~) und ca 0,22uF sollte auch reichen. Gruss Harald
Hubert Mueller schrieb: > Das sollte aber vor dem > Stromzähler stattfinden, denn der Stromzähler vernichtet ein großteil > der aufgespielten Frequenz. Kannst du uns auch sagen, wie ein halbwegs gesetzestreuer Mensch die Leitungen VOR dem Zähler benutzt? Gruss Reinhard
Er schaut aus Richtung des Verbrauchers! Dann ist hinterm Zähler verboten.
Carl Drexler schrieb: > Er schaut aus Richtung des Verbrauchers! Da läuft aber eher selten ein Drehstromkabel, ausser vielleicht zum Herd - vielleicht. Aber probieren kann mans ja, wenns nicht klappt muss man den Phasenkoppler eben nachrüsten. Wenn das aber so überflüssig wäre wie behauptet gäbe es die Dinger wohl nicht. Gruss Reinhard
Evtl. soll es ja von einer Mietpartei zu einer anderen gehen. Dann muß das Signal durch zwei Zähler durch und WLAN dürfte die bessere Wahl sein.
Mirosa schrieb: > Vor allem wenn der Nachbar auch noch Funkamateur ist ;) . Um so einfacher. Nachbarn mit sensitiver Empfangstechnik erschließen sich solche Signale bereits leitungsfrei... ;-)
