Moin Leute, hoffentlich könnt ihr mir weiterhelfen. Ich habe mir nach der Anleitung hier: http://amblone.com/ einen Ambilight Klon gebaut. Dazu habe ich uln2003s verwendet und das ganze auf einem protoboard zusammengesteckt. Jetzt sind Freunde auch begeistert und ich will ein paar mehr basteln, ein pcb shield für den Arduino machen lassen (10€ für 10Stück) und dann in ein Gehäuse als Geschenk. Vorher habe ich einen 3528 LED Strip verwendet. Jetzt habe ich aber vor ein paar Tagen beim bay 5m RGB 5050 60LED pro m für 13€ gefunden und bestellt. Heller und schöner weil in jedem Chip RGB drin ist und nicht wie bei meinem 3528 rote blaue angereiht drin sind. Jetzt merk ich Dummbatz leider zu spät das der 5050 Strip 1,2A Meter zieht. Für einen heutigen LCD TV brauch man schon so zwei Meter strip denke ich. Dh 2,4 A. Für 4 Channel= 4 x 3 rgb brauche ich 2 ULNs dh 1,2A pro ULN dh die werden verbrutzeln da sie nur max 650mA verkraften. Damit das pcb so günstig ist dürfen die Maße max 5x5cm betragen. Dh der Platz ist auch sehr begrenzt. Habt ihr da ein paar Ideen was ich machen kann? Ginge das denn genauso gut mit ULN2068? Ist aber nur einer 4er Array dh ich brauch 3 Stück somit ists auch schon sehr sehr eng auf den 5x5cm. Da müssen ja noch Schraubklemmen für die 16 Litze drauf, 12V Jack und die ICs. Ich habe hier was von Mosfets gelesen, bringen die dagegen Vorteile? Naja aus Platzgründen fällt das wohl aber weg. Ich kann nur THT löten :( Doof auch das ich keinen Vergleich habe wie das dann aussieht. Vielleicht sind die 5050 sogar dann schon zu hell und stark. Wüsste ich dies dann wären vielleicht 9V eine Alternative? Oder könnte ich vielleicht noch Widerstände vor die Strips setzen um die Aufnahme zu begrenzen? Gruß
Diese Streifen ziehen nicht diesen Strom, sondern Du bestimmst, mit welchem Strom sie betrieben werden. Warte doch erst mal, bis Du sie auf dem Tisch hast, teste deren Helligkeit bei geringeren Strömen und entwirf erst dann die Ansteuerung, damit Du nicht aus lauter Hast eine unbrauchbare Platine konstruiert hast. MfG Paul
Hi, danke für die Antwort >Diese Streifen ziehen nicht diesen Strom Wenn ich sie direkt an die 12V klemme ziehen sie bedingt durch die Vorwiderstände doch diesen Strom oder nicht? >Warte doch erst mal, bis Du sie auf >dem Tisch hast Du hast ja recht, aber ich kann es kaum abwarten ;-) Das Band kommt aus China dh kann schon einen Monat dauern mit dem Liefern. Das PCB für 10€ 10Stk kommt dann auch aus China, also nochma 1 Monat dann anschließend :-( deswegen wäre es schön doch schon alles gleichzeitig in Auftrag zu geben. ...der saure Apfel wenn man nur ein 4tel für die Teile ausgeben will :-(
>> Ich kann nur THT löten :( >Das kann man lernen - tut gar nicht weh Das braucht er doch nicht zu lernen -er kann THT löten. ;-) Die Sprüche immer.... >Das kann man lernen - tut gar nicht weh Weißt Du, wie alt der Mann ist? Weißt Du, ob er Probleme mit dem Sehen hat? Weißt Du, ob er an "Mandolinen-Fieber" leidet? Paul
Zum Glück habe ich die Probleme nicht. Na gut SMT ginge wohl schon, habe bislang nur mal mit Hühnerfutter und einer Müllplatine geübt. Ging schon, da hatte ich jedoch eine passende Pinzette und eine extra Lötspitze dafür. Jetzt habe ich die Lötstation für 10€ von Lidl von vor 1 Woche und eine Pinzette zum Augenbrauen zupfen. Weiss nicht ob das damit so problemlos ginge und möchte dann nicht unbedingt das es an sowas scheitert. Ausserdem halten doch die DIP Gehäuse in der Regel mehr Temperaturbelastung usw aus, oder?
Hi, habt ihr nicht ein paar schöne Bausteinempfehlungen vielleicht für mich? Ich meine das mit dem 1,2A/ Meter ist doch realistisch. 1,2A/ 60 LEDs= 20mA pro LED. Somit wird das doch mit dem uln2003 in jedem Fall schonmal nichts. Da ich wenig Platz habe auf dem pcb habe werden es nun wohl smd Mosfets sein müssen, oder kennt jmd von euch ein günstiges Mosfet Array? Bzw habe ich nur komisches gesehen...gibts sowas überhaupt? Oder kennt jmd so ein Array wie den uln2003 /bzw 6er Array der aber mehr verkraftet? Ich habe leider noch nie was mit Mosfets gemacht und weiss nicht ob ich da auf verschiedenes achten muss, könnt ihr mir daher sagen ob dieser hier: TSM3404 http://www.reichelt.de/Transistors-MOSFET-IXYS/TSM-3404-SMD/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=115913;GROUPID=4350;artnr=TSM+3404+SMD;SID=12UDJO6n8AAAIAACSdlB83e7119be36805b32da13a3c3c53dd22f geeignet wäre? Gruß
derb schrieb: > Ich meine das mit dem 1,2A/ Meter ist doch realistisch. Bei so hohen Strömen ist es sinnvoll, Einzeltransistoren zu verwenden. Da geht auch nicht mehr jeder Kleinleistungstransistor, sondern man muss sich einen passenden aussuchen. Gruss Harald
Hi, und wie siehts mit den Mosfets aus und gerade dem den ich gepostet habe? Also es sind ja 1,2A / inges 60 LEDs aber 20 LEDs pro Farbe RGB, dh 400mA Einzelstrom. Sry das ich mich ungünstig ausgedrückt habe. Gruß
Oder ist die Frage ob Transistor oder Mosfet eine Kostenfrage? Sehe das die Transistoren deutlich günstiger sind. Wenn ich von max 400mA pro Transistor ausgehe pro Farbe für einen Meter LED Band, reicht dann sowas wie ein BF 420, der 500mA kann? Der hat ein kleineres TO 92 Gehäuse, das bekomme ich gut auf die 5x5cm. Geht das gut ohne irgendeine passive Kühlung? TO220 ist zwar besser aber echt zu groß. http://www.reichelt.de/Transistors-BF/BF-420/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=5487;GROUPID=2883;artnr=BF+420;SID=12UDJO6n8AAAIAACSdlB83e7119be36805b32da13a3c3c53dd22f Gruß
wenn ich es richtig gemacht habe, dann sollten es bei 400mA ca 85°C bei 25°C Umgebung sein. Da braucht man noch nicht kühlen oder? Aber ansonsten passt das mit dem Transistor, oder habt ihr vielleicht einen besseren Vorschlag?
Hi, ist der BF 420 gut geeignet? Mir scheint schon. Oder lieber den BDX53? -wird aber eng? Habe ich was falsch gemacht, so dass mir keiner antwortet ? :-/ Gruß
Habe gelesen das der Transistor deutlich überdimensioniert sein sollte, also mindestens das doppelte verkraften. Also fällt BF 420 weg. Also BDX53. Jetzt wollte ich den Basiswiderstand wissen. Gelesen habe ich: Ib= Ic (0,4A) / Hfe (750) dann (12V-0,3V)/Ib = 21kOhm. Ist das nicht ein bisschen viel oder habe ich was falsch gemacht? Ist der BXD53 überhaupt geeignet, oder lieber einen Darlington oder doch Mosfet? Gibts da was zu beachten weil die LEDs ja per pwm geschaltet werden von wegen Schaltgeschwindigkeit, oder schaltet der bei meiner Anwendung eh sowas von schnell genug das es nichts ausmacht? -weil dann wieder was von "kommt nur langsam aus dem Sättigungsbetrieb" im Wiki steht. Wieso hilft mir denn keiner :-(( Gruß
